Сообщений в теме: 995
#541 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 01 June 2015 - 09:28 AM
не обязательно свеча сгорела, может предохранитель сгорел, проверь в блоке у водительской двери.
#542 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 01 June 2015 - 09:47 AM
а какой именно предохранитель не могу найти на схеме
#543 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:57 AM
Постоянно горит "спиралька"................
Есть же тема, зачем новые плодишь ))) http://kyron-clan.ru...я-свеча-накала/
#544 myboat.ru
myboat.ru
  • 6 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 02:16 PM
Спасибо! Извините, тему не нашел сразу.
#545 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 07:32 PM
Друзья, подскажите, у тестя на дизеле с евро 4 после самостоятельной замены масла при включении зажигания все ок - индикатор свечей накаливания зажигается и тухнет, но после минуты работы двигателя опять загорется и горит. Причем на улице + 20.. Посоветйте куда копать?
#546 Vahmurka
Отправлено 27 July 2015 - 07:38 PM
в сторону диагностики копать. для евро4 даже elm327 подойдет. а еще лучше подари тестю мультитроникс :dolf_ru_535:
#547 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 07:54 PM
Да блин он в области живет я своим бк ему бы читанул ошибки. Правда что спираль может гореть на евро 4 при налчии перегоревших лампочек?
#548 gena586
gena586
  • 1455 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 27 July 2015 - 11:00 PM
Сгорел правый стоп. Спиралька задолбала загораться и тухнуть на ходу. Через какое-то время успокоилась. Я все же решил проверить лампы и обнаружил сгоревшую. Заменил, пока не загоралась. Может, конечно, и не связаны эти события, но мне такое поведение индикатора помогает.
#549 ligashiy
ligashiy
  • 62 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 04:04 PM
Напишу свой отчет о свечах накала.
Почитав все темы про выкручивание, высверливание свечей пришел в УЖАС. Но дело было так, в один прекрасный момент загорелась свеча накала. С горящей ошибкой, мне, как и всем, ездить не очень уютно. Поэтому решил для начала прозвонить цепи свечей чтоб определить какая же из них мне портит настроение. И вуаля, пять минут работы с тестером и выяснилось, что виной 2 и 4 свечи. Всеми не любимые. Я еще больше впал в истерику, самому, или все же в сервис. В итоге залил ВД-40 в колодецы свечи и ездил с ней 3 дня, ну чтоб отмокали, х.з. помогло или нет, после 3 дней купил себе трубчатый ключ 8*10 и начал вынимать, понимая последствия ремонта, что машина уже до сервиса сама не доедет, если что. И О ЧУДО!!!! выкрутились как будто вчера прикрутил, при том что пробег уже 120000 км. Вынув их обнаружил что ни смазки на них не было, ничего. Единственное что обнаружил оригинальные по каталожному номеру в Экзисте мне продали NGK, а вынул из машины я BERU кажется так фирма называется. Прогнал резьбу мечиком и все. Ремонт закончен. Можете поздравить. Машина 2008 года настоящая КОРЕЯ.
#550 ELSTAL150
Отправлено 16 October 2015 - 06:41 PM
Принимай поздравления! Видимо в Корее движки хранят до установки не под открытым небом, а в нормальных условиях. BERU вроде и есть оригинальные свечи.
#551 Bogdan
Bogdan
  • 369 сообщений
Отправлено 16 October 2015 - 07:28 PM
ставятся,или ставились либо NGK, либо BERU. NGK имеет маркировку Y536J и ободок желтого цвета, впоследствии замененный на белый. BERU это черный/красный цвет. Вот здесь даже картинка есть. http://www.myrexton....hp?p=8131#p8131
А по поводу корея и хорошо вышли, это просто совпадение. у меня тоже корея сборка (vin KPTS0A.......) и я достаточно много усилий приложи, чтобы открутить свечи, особенно 4-ую. Натяг был такой, что дама свечу пополам порву, аж грани на ключе начали "трогаться".
#552 Павел1977
Павел1977
  • 86 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 03:44 PM
Подскажите, вчера весь день ездил на машине, а вечером когда уже подъезжал к дому загорелась лампочка свечей накала на приборной панели. Проехал метров 30 она потухла и больше не загоралась. Что могло быть?
Предупреждение за повтор темы. Темы объединены.
Пользуйтесь поиском.
Сообщение отредактировал Олег03: 25 October 2015 - 03:55 PM
#553 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 03:58 PM
Паша привет. Это у тебя или плохой контакт или накрывается одна из 4-х свечей накала. Какая из них можно определить считав коды ошибок.
#554 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 04:15 PM
Привет Дима ! Я такую же проблему год ловил.
Спиралька то загориться то потухнет, особенно после тряски
Кончилось тем что я подогнул и сжал  контакты мамы на разьеме напруги на свечи.
Там от времени разьемы расшатались  наверно и контакт был плохой.
#555 Павел1977
Павел1977
  • 86 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 04:20 PM
Это какие контакты? Нужно снять разъем со свечи и там подогнуть?
#556 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 04:31 PM
В сливом разьеме свечей есть контакты мама , те с дырочками. Я их немного сжал и надел на штырки
Проверь еще может на колпачах  свечей тоже не контакт
#557 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 06:00 PM
Не понял в каком разъеме? В "сливом" - это что за разъем на свече или на блоке управления свечами (который около АКБ)? У самого уже задрала ошибка 1684 - то появляется то исчезает - где-то контактные явления (блок управления уже менял - через полгода - опять стала изредка появляться ошибка)...
#558 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 06:25 PM
В силовом разьеме модуля свечей, те разьем на сами свечи
#559 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 07:07 PM
Уточню - на блоке управления свечами там два разъема - ты говоришь о том, который идет на свечи?
И еще exist.ru дает два типа блока управления свечами - никто не в курсе чем они отличаются?
#560 cigord
Отправлено 25 October 2015 - 07:17 PM
Да который на свечи идет.
