Я этот разъем смотрел, но не смог придумать как его поджать, как подлезть под лепестки внутри дырки - ощущения было единого целого. Завтра посмотрю еще раз...
#561
Отправлено 25 October 2015 - 08:11 PM
#562
Отправлено 25 October 2015 - 08:47 PM
Там мамы в виде разрезанного цилиндра , острием ножа немного как бы сжимаешь и этого хватит
После этого разьем должен надеваться туже
#563
Отправлено 27 October 2015 - 04:07 PM
Подскажите, пожалуйста, проверить работу свечей накаливания можно только на стенде или стенд необязателен?
#564
Отправлено 27 October 2015 - 05:59 PM
А что их проверять то ? Они если целые то что им будет. Померь ток через них , если ток нормальный то 99% что они в хорошем состоянии.
Грубо говоря это спираль в оболочке, типа как электроплите
#565
Отправлено 27 October 2015 - 08:19 PM
А что их проверять то ? Они если целые то что им будет. .......
Еще как будет. Давно занимаюсь извлечением обломаных, закисших свечей, насмотрелся всякого. Бывает, что спиралька то зажгется, то погаснет. На первый взгляд свечи в норме, и прозваниваются и даже греют. Но попадалось уже много машин где внутри свечи была вода. Она то и дает периодически замыкание на корпус. Здесь свеча в разрезе, электрод чстый, как и должно быть. А здесь свеча в которую попала вода, электрод ржавый. Хозяин ездил с периодическим морганием лампочки до тех пор пока электрод не отгнил совсем. А попадает вода очень легко при преодолении бродов, в сильный ливень и т.д. Уплотнение на изоляторе не идеально.
#566
Отправлено 27 October 2015 - 08:20 PM
Доставай по одной, и включай зажигание. Должны нагреваться ого-го как! Почти до красна. Но на улице должен быть минс. Иначе автоматика не вкючит нагрев.
#567
Отправлено 27 October 2015 - 08:34 PM
Можно достать и все сразу. Корпус на один контакт аккумулятора, электрод на другой. При этом полярность значения не имеет. Провод желательно не меньше 2.5 квадрата. Греть до появления малинового цвета, больше не стоит. Свечи расчитаны на 11V.
#568
Отправлено 30 October 2015 - 05:08 AM
подскажите какой предохранитель отвечает за свечи.хочу отключить полностью свечи накала
#569
Отправлено 30 October 2015 - 04:01 PM
Подождите немножко, скоро ещё похолодает. ![]()
#570
Отправлено 31 October 2015 - 07:20 AM
Сергей, а как с вами связаться по поводу свечей накала?
#571
Отправлено 05 November 2015 - 01:30 PM
всем здрасьте!
и до меня добралась беда с лампочкой. Прозвонил свечи на сопротивление:
1 свеча 1,7 ом
2 свеча 2,6 ом
3 свеча 1,8 ом
4 свеча 1,8 ом
#572
Отправлено 05 November 2015 - 01:57 PM
Неделю горела "спиралька", свечи поменяны год назад на новые, колодцы вычищены, метчиком пройдены смазаны и т.д. и т.п....
В общем, не особо напрягло.
Ошибки БК показывал по всем свечам - ну, бывает...
Свечи прозвонил с клем реле - все ок, контакты поджал и т.п., а "спиралька" осталась.
В общем, упуская все поиски приключения - барахлил розжиг ксенона левой фары! А ведь он от реле в полуметре находился ![]()
Ну а со свечами все в норме оказалось, только нервы потратил и током пару раз долбануло.
Мораль: загорелся индикатор свечей - это еще ничего не значит))))))
#573
Отправлено 05 November 2015 - 02:06 PM
всем здрасьте!
1 свеча 1,7 ом
2 свеча 2,6 ом
3 свеча 1,8 ом
4 свеча 1,8 ом
И что? Выше описаны способы "натурной" проверки. Делали?
И что? Какой вывод? Что из этих чудес следует?
#574
Отправлено 05 November 2015 - 03:15 PM
всем здрасьте!
1 свеча 1,7 ом
2 свеча 2,6 ом
3 свеча 1,8 ом
4 свеча 1,8 ом
Возможно попала вода. Чуть выше уже об этом писал, сообщение 505. Пару дней назад при проверке на аккумуляторе попалась такая свечка. При подаче напряжения коротнула и бабахнула не по детски, аж электрод выпрыгнул. А до этого пролежала в ящике несколько месяцев после снятия с машины.
#575
Отправлено 05 November 2015 - 03:51 PM
читал все от корки до корки. нужно было просто подтверждение моих сомнений. спасибо.
И что?
ни слова более!
http://www.ochevidets.ru/rolik/85547/
Сообщение отредактировал zhe46: 05 November 2015 - 03:53 PM
#576
Отправлено 05 November 2015 - 05:12 PM
#577
Отправлено 06 November 2015 - 08:48 AM
А он прикольный!
"И что?"
Наверное, так принято все комментарии начинать?
Вывод: индикатор свечей накала (да-да, ведь именно так называется эта тема!) может появиться при полностью исправной системе нагрева.
Очевидно, не?
#578
Отправлено 06 November 2015 - 10:39 AM
Интересно а каким прибором так точно смогли померить Ом'ы? Тем более не выкручивая свечи...
#579
Отправлено 06 November 2015 - 10:49 AM
Кабельным измерителем ...
#580
Отправлено 06 November 2015 - 07:06 PM
Ничего сложного тут нет ,возьми обычный мультиметр сними колпачок со свечи и померяй сопротивление на корпус,Если свеча дохлая она не звонится а если живая то сопротивление примерно 1,2-1,3 кОм
