Сообщений в теме: 995
#41 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 12:12 AM
Это может означать, что свечу одну или более надо поменять. Один из признаков перегоревшей свечи - это машина заводится. но первые секунды работает как бы на трех цилиндрах. потом начинает молотить нормально. В москве свечи стоят у диллера 1340 рублей за штуку
Была аналогичная ситуация, перегорела свеча, в Ньюпроксиме поменял все сразу. по цене около 800р за штуку.
#42 vostoc58
vostoc58
  • 11 сообщений
  • Интересы:путешествия,собаки
Отправлено 10 January 2010 - 10:28 AM
сегодня созвонился с сервисом на завтра на диагностику.предворительно как вы и говорили перегорела свеча накала,может две.в сервисе стоит от 1200 до 1500 плюс диагностика 1100 и замена 1200 в магазине от 1000 рублей оригинал.на диагностику поеду полюбому а насчет замены попробую сам, может получится. в сервисе сказали что прикипает и сам не сделаешь,нужны спец.инструменты.такое ощущение что там инопланетяне работают,а не люди.они смогут а я нет.млею от законного изъятия денег у населения.
#43 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 10 January 2010 - 07:23 PM
Напишите, пожалуйста, получилось ли поменять самому и насколько это сложно :)))) На будущее может быть полезно :))) 80
#44 шао
Отправлено 10 January 2010 - 09:19 PM
Да уж будь любезен .какой инструмент ,что подходит ,обтачивал что нибудь ,по подробней
#45 vostoc58
vostoc58
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 05:00 PM
сегодня поехал в сервис но не доехал.завернул не в дилерский центр,а в простой сервис,раньше я там свой ниссан ремонтировал,заехал просто так на шару,думаю пусть глянут что там,во сколько мне это обойдеться.Результат такой:по моим первоночальным симптомам проверили целостность всех свечей накаливания(проверяли таким образом,сняли надсвечники со свечей накаливания,они просто сдергиваются как на бензиновых авто,подсоеденили провод к отвертке с помощью "крокадильчика" отвертку уперли в торец свечи накаливания, вторым концом слегка касались плюсовой клеммы аклиматора,исправная свеча при соприкосновении с плюсовой клеммой слегка искрила,что говорит о том цепь замыкается и появляется нагрузка.неисправные свечи не искрят) свечи у нас в Уфе кончились нашел одну,у меня сгорели три,мастер сказал что менять надо комплект. у меня только одна,они поменяли сами,сделали ключ,обыкновенный трубчатый ключ 8/10 длинной около 15см,обточили головку на 10,сделали наружний диаметр 11.8мм.предупредили о том что бы был аккуратен если буду сам менять,можно открутить голову,пошла легко,после этого смазали новую свечу графитовой смазкой и закрутили не прилагая сильного усилия,слегка подтянули.Всё это удовольствие мне обошлось в 150руб.+ 1000руб свеча+бесплатная консультация.Всё таки мир не без добрых людей.Огромное им спасибо.
#46 шао
Отправлено 11 January 2010 - 06:19 PM
молодец всё понятно и толково
#47 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 08:04 PM
а где эти свечи находятся - можно поподробнее :)))
#48 vostoc58
vostoc58
  • 11 сообщений
Отправлено 11 January 2010 - 09:21 PM
находятся почти на одном уровне с форсунками,если смотреть со стороны форсунок в сторону рампы,то они расположены чуть выше под черными резиновыми колпачками.раньше такие фиговины на старых гирляндах были.к этому надсвечнику идет проводок одинарный, у меня черный.
#49 vostoc58
vostoc58
  • 11 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 09:25 PM
помимо всех этих бодяг,возникла ещё одна.что то в двигуне зашебуртало!!!приезжаю в сервис,пропадает,уезжаю появляется.злюсь.
надеюсь что это какой нибудь подшибник.пробег 700000.это нормально.цена на запчасти не реально.
#50 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 10:27 PM
Люди столько не живут :biggrin: :biggrin: :biggrin: . У меня уже 123000, тоже начал прислушиваться.
#51 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 12:12 AM
спасибо :eeeee:))))
неужели пробег 700000???? Столько не живут???? или это опечатка?
#52 Executer
Executer
Отправлено 13 January 2010 - 08:19 AM
спасибо :eeeee:))))
Я писал в соседней ветке. У меня гавкнула на 10 ткм!
#53 vostoc58
vostoc58
  • 11 сообщений
Отправлено 13 January 2010 - 10:29 AM
тысяча извенений, конечно опечатка одним нулем ошибся. 70 000 пробег. еще раз извеняюсь
#54 шао
Отправлено 13 January 2010 - 12:46 PM
сегодня вечером выложу фотки и всё напишу .жди придется до утра .пока фотки не загрузил
#55 шао
Отправлено 14 January 2010 - 09:32 AM
Фотки вышли но не знаю что получилось.С комом просто беда никак не осилю.Ладно суть в общем в том что снимать свечки очень легко 1 трубчатый ключ на 10 ,надо немного обточить,2 сильно обратно не затягивать.3 резьба смазана,но лучше ещё разок графиткой.4все свечки когда по одной выкручивал все сырые ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?. 4 которая стоит ближе к лобовому ржавая и форсунка наверное то же..Когда обратно ставите провод на место пасадки немного нанисите графита .хуже не будет ,но сядет мягчи и снимать легче.Ну вроде загрузил теперь и на счёт ключа понятно,еслт что подскажу
#56 helenjordan
helenjordan
  • 43 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 10:25 AM
ну вот теперь правдоподобно :))))
Фотки вышли но не знаю что получилось.С комом просто беда никак не осилю.Ладно суть в общем в том что снимать свечки очень легко 1 трубчатый ключ на 10 ,надо немного обточить,2 сильно обратно не затягивать.3 резьба смазана,но лучше ещё разок графиткой.4все свечки когда по одной выкручивал все сырые ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ?. 4 которая стоит ближе к лобовому ржавая и форсунка наверное то же..Когда обратно ставите провод на место пасадки немного нанисите графита .хуже не будет ,но сядет мягчи и снимать легче.больше пока не грузит фотки есть ещё
СПАСИБО!!!!!!! :))))))))))))))))))))
#57 шао
Отправлено 14 January 2010 - 10:39 AM
Залезаю в обзор открываю картинку загружаю.А мне пишет файл не вставлен.не пойму?
#58 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 14 January 2010 - 11:44 AM
Слушай, а для тех кто в "танке", тыкни плиз стрелочкой ну хоть на одной фотке, где все-таки стоят эти свечи?
#59 min612
min612
    Чемпион Блудней клана
  • 574 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, хоккей
Отправлено 14 January 2010 - 11:46 AM
5 баллов :biggrin:
#60 Maks@himki
Maks@himki
  • 454 сообщений
  • Интересы:Автомобили, интернет и всё, что происходит в Мире.
Отправлено 14 January 2010 - 11:55 AM
Предпоследнее фото, там ключ-трубка из этого места торчит.
