ну по твоему письму получается что моя двигун по 2-3 раза в году они у меня должны были сдохнут или стартануть за 5 лет на скорости в капот http://cdn4.img.sput.../1013218190.jpg
#641
Отправлено 16 December 2015 - 03:55 PM
#642
Отправлено 16 December 2015 - 04:41 PM
Если после мойки продувать воздухом, то ничего не будет. А вот если в сильный ливень и по глубокой луже, то может.
#643
Отправлено 16 December 2015 - 06:15 PM
На модуле свечей стоит микросхема которая измеряет последовательно через гасящие сопротивления ток на каждую свечу
Грубо гворя типа как цешка мерит постоянно сопротивление свечи , если в цепи плохой контакт или свеча сдохла то выскакивает спиралька
Если контакт в цепи свечи плохой , например если контакты окислились или прижимает плохо тем более идет вибрация то сопротивление свечи меняется а свеча то целая
Я так пол года искал причину почему иногда выскакивала спиралька , свечи звонил целые , провода звонил целые потом обжал силовой разьем модуля свечей и проблема ушла
#644
Отправлено 17 December 2015 - 02:28 AM
Ну вот, видимо блоки прогрева разные бывают, у меня просто шина общая коммутируется, и спираль загорается только при повороте ключа. Свечи умирали (в обрыв) незаметно.На модуле свечей стоит микросхема которая измеряет последовательно через гасящие сопротивления ток на каждую свечу
#645
Отправлено 17 December 2015 - 03:23 AM
Модуль одинаковый у всех каев на евро 3 точно.
#646
Отправлено 17 December 2015 - 03:27 AM
Номер какой? У меня актион D20DT, номер блока 84700-09000 (наклейка с боку). И индикатор неисправность не показывает, блок разбирал, там контроллер и исполняющее реле с одной шиной на все 4 контакта одновременно.
Сообщение отредактировал FedorovV: 17 December 2015 - 03:28 AM
#647
Отправлено 17 December 2015 - 03:33 AM
Номер не помню , ты имеешь ввиду кан-шину по ней блок общается с эбу и реле с контактами, посмотри электросхему там все описанно
#648
Отправлено 17 December 2015 - 03:40 AM
Схему знаю, на ней так и нарисована цепь питания свечей, через fuse и контакт реле блока на свечи. Длительность предпускового нагрева и после пускового выдерживается, шина данных работает. А блок посмотри, мне уже интересно. Я сниму видео с выдернутыми фишками и какая при этом индикация.
#649
Отправлено 17 December 2015 - 05:03 AM
Может конечно и разные , у меня кай 1 дорестайл .
#650
Отправлено 17 December 2015 - 05:57 AM
У меня 10г.
#651
Отправлено 18 December 2015 - 10:21 PM
Эту - 6651590201 ?,
Или эту -6641590001 ?
Нужно срочно заказывать!!!
Парни, вопрос открытый и срочный, Сергей-Шао, какую заказать для 2008 года выпуска авто?
Вобщем поменял сегодня свечку. В Экзисте купил вот такую А6641590001 Beru.
Когда выкрутил, оказалась NGK. Срывалась тяжеловато, но после срыва пошла двумя пальчиками. Аж испугался, думал сломалась. Но в итоге все ОК. Свечка была вся в масле, кроме электрода. Наверно потому что летом мыл колодцы под крышкой солярой. Перед выкручиванием начал продувать колодцы, из них вылетала соляра оставшаяся с лета, опять все промыл с помощью ВДшки и компрессора высокого давления. Перед закручивание новой прочистил резьбу на головке с помощью шуруповерта и ершика для чистки нарезного оружия, после покрутил стартером, чтоб шмурдяк вылетил. Новую смазал высокотемпературной литиевой смазкой и закрутил. Завел, спиралька во время работы движка теперь не горит, так что все ОК!
Сильно тянуть побоялся, динаметрического ключа нет. Завтра планирую его найти где нибудь.
Парни, напомните пожалуйста, с каким моментом её можно затянуть?
#652
Отправлено 18 December 2015 - 10:56 PM
Как это?
#653
Отправлено 18 December 2015 - 11:13 PM
#654
Отправлено 18 December 2015 - 11:17 PM
И не выкипела?
#655
Отправлено 19 December 2015 - 12:03 AM
#656
Отправлено 19 December 2015 - 12:12 AM
А сами как думаете?
#657
Отправлено 19 December 2015 - 12:22 AM
http://sorento.kia-c...hp?f=16&t=33395
Сообщение отредактировал sensey371: 19 December 2015 - 12:23 AM
#659
Отправлено 19 December 2015 - 06:13 PM
10-11 ньютонов =1-1.1 кг, можно до 12ньютонов=1.2кг. Самое главное, проверить чистоту уплотнительного конуса в колодце.
Сообщение отредактировал avto111: 19 December 2015 - 06:14 PM
#660
Отправлено 19 December 2015 - 06:20 PM
