Сообщений в теме: 995
#621 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 10:00 AM
Эту - 6651590201 ?,
Или эту -6641590001 ?
Нужно срочно заказывать!!!
Парни, вопрос открытый и срочный, Сергей-Шао, какую заказать для 2008 года выпуска авто?
первую..ту которая 6651 -она с желтым ободком,для машин от 08 года..второй номер с черным или зеленым ободком -для машин до 08 года
#622 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 10:03 AM
У меня 07 года. Родные были жёлтые, сейчас все чёрные.
#623 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 13 December 2015 - 10:12 AM
Вот это смущает:
Доброго времени суток! Для информации. Кайрон начало 2008 г.в., 2.0 дизель , автомат - свечи накаливания стоят не 6651590201, а 6641590001.
Взаимозаменяемы они? Мозг уже закипает, купишь да не ту, и будет разница в сопротивлении!
Сообщение отредактировал Sparco095: 13 December 2015 - 10:16 AM
#624 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 10:19 AM
Конечно будет разница. У вас то какие? В чем проблема заказать такие же?
#625 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 10:44 AM
Я не знаю какие у меня, ещё не выкручивал, сначала куплю, потом буду пытаться выкрутить!
#626 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 02:53 PM
Не знаю как там на новых двигателях, а на моем D20DT достаточно снять клемму со свечи что бы посмотреть на цвет ободка.
#627 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 03:45 PM
Цвет ободка зеленый, и че?
#628 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:16 PM
А то, что это BERU 6641590001 (680+-110Mo) - 1092 руб. на exist.ru
Все в открытом доступе в каталогах и мануалах. Лентяй!
#629 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:51 PM
Буковка "А" имеет принципиальное значение? А6641590001 или 6641590001 ?
Если на выкрученой свече А6641590001.
#630 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 13 December 2015 - 04:55 PM
С буквой А, думаеццо мне это наследие мерседеса.
ЗЫ Обычно с А идут ЗЧ типо оригинальные мерс.
Сообщение отредактировал AnRee: 13 December 2015 - 04:57 PM
#631 boris81
boris81
  • 90 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 12:54 PM
Добрый день.
Столкнулся с таким явлением,
если стоишь в пробке и еле плетешься, то загорается индикатор разогрева свечей,
в нормальном движении этого нет, заметил эту закономерность именно в пробках.
Ксенон есть, но вроде работает нормально. Свечи проверял мультиметром, вроде живы.
Грешу на сигнализацию, она с автозапуском, может она что по КАНшине дает.
Есть какие идеи?
#632 cigord
Отправлено 16 December 2015 - 01:04 PM
У меня спиралька раньше часто выскакивала , оказалось что силовой разьем свечей плохо контакт держал , снял разьем ,поджал мамы разьема одел опять и проблема прошла.
#633 шао
Отправлено 16 December 2015 - 01:13 PM
вот и у меня сегодня  ни с того ни сего бац,и загорелась,то горит то нет
#634 cigord
Отправлено 16 December 2015 - 01:23 PM
ыщы где контакт хреновый , или в разьеме или на свечах
#635 avto111
Отправлено 16 December 2015 - 02:08 PM
Или свечка воды насосалась. Помнишь как бабахнуло при проверке?
Сообщение отредактировал avto111: 16 December 2015 - 02:09 PM
#636 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 02:55 PM
Тоже такое было, загоралась периодами, положил тестер по близости и выждал момент, как загорелась остановился скинул колпачки, прозвонил, оказалось, что одна свеча горелая, заменил, терь все гуд.
#637 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 03:00 PM
Мне что то не верится что после запуска идет постоянный контроль свечей накала. Хотя может у нас разные блоки. В принципе это же легко проверить, вы на работающем скиньте одну из клем со свечи, т.е. по вашему должны получить зажженную спиральку. У меня ничего не загорается.
#638 шао
Отправлено 16 December 2015 - 03:31 PM
не там сухо,завтра проверю, наверное сдохла  какая то,или время пришло,5 лет ,может пора и все заменить,конечно помню как бабахнула,такое не забывается
#639 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 03:36 PM
FedorovV )) Не знаю, говорю как было, что спираль то горела то нет, заменил свечу и все перестало, почему так х.з. проверять лень.
#640 avto111
Отправлено 16 December 2015 - 03:40 PM
не там сухо,........
А так и не определить. Если воды насосало, то она внутри свечки, где электрод. Сначала моргает, потом загорается, а потом электрод вылезает.
