#881
Отправлено 28 February 2017 - 02:12 PM
#882
Отправлено 28 February 2017 - 02:30 PM
Согласен, зачем сразу лезть? Если работает, то лучше не мешать. Протереть и наблюдать... если сильно давит откуда-то, то ещё и обложить форсы салфетками, чтобы подтеки обозначились. Потом перед заменой свечей замачивать их чем нибудь типа ВД с недельку. Не пойдут сразу, то лучше ещё позамачивать. Спешка нужна только, когда полный Аллес....а тут можно все делать не торопясь, и спокойно вы...######ти Фсё стадо))) ![]()
#883
Отправлено 28 February 2017 - 09:50 PM
Да, именно такой стратегии я и собираюсь придерживаться. Вчера залил ВДшку, сегодня сгонял в Проксиму за свечами. Там же мне посоветовали некую волшебную жижу для отмачивания свечей (лучше ВДшки), завтра поищу в магазе.
Ключик тоже прикупил и смазку высокотемпературную (правда, не паста, а аэрозоль). На выхи поеду в деревню - там есть компрессор для очистки колодцев и точило для доработки ключа. Всё почищу и буду наблюдать.
#884
Отправлено 01 March 2017 - 03:14 AM
Главное грей движок до максимума , у меня при +40 свечи стояли как вкопанные , при +80 выкрутились ключом легко, а при 100 они вообще пальчиками выкрутились бы
#885
Отправлено 01 March 2017 - 09:11 PM
Пару недель назад во время движения начала загораться спиралька на приборной панели,покурив тему взял мультимер и пошел вычислять причину,оказалась первая свеча не рабочая.Увидев много страшилок про свечи и форсунки,откручивать сразу не решился,а начал заливать ВД40 в колодец,а сегодня захотел её открутить,удалил компрессором Вдешку из колодца,продул,почистил тряпкой.Свеча открутилась без особых усилий,был напряг при первом поворачивании ключа,а затем крутил пальцами за верхний край трубчатого ключа.Свеча оказалась чистой,без каких либо следов ржавчины,коррозии.Почистил колодец тряпочкой намотанной на кисточку для акварели,смазал новую свечу высокотемпературной смазкой,поставил на место.Пробег 101500 сгорела пока одна свеча,едем дальше.
Всем удачи.
#886
Отправлено 08 March 2017 - 11:54 AM
Сообщение отредактировал Wan-Derer: 08 March 2017 - 12:01 PM
#887
Отправлено 08 March 2017 - 02:28 PM
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 08 March 2017 - 02:29 PM
#888
Отправлено 10 March 2017 - 01:51 PM
#889
Отправлено 10 March 2017 - 04:01 PM
Хе-хе, у меня всё получилось! Но страху, конечно, натерпелся, да так что пост запилил себе на бложек.
Спасибо авторам этой темы, видео и комментаторам что уберегли от граблей
Вопрос с непонятной жижей в колодцах пока остаётся - буду наблюдать.
Да! Вот ещё вопрос (в теме уже спрашивали, но, вроде, не ответил никто). Проводки с колпачками на свечи продают отдельно? В экзисте нашёл только позицию "Проводка двигателя" за 35 тыр. Но мне вся проводка не нужна, мне не нравится как колпачки выглядят, я бы их поменял.
По поводу жижи,понаблюдай за форсунками. Может из под форсы давить масло,не плотно прилегает медноа колечко. Была такая беда, весь двигатель был в какой то черной гари(горелое масло)
#890
Отправлено 10 March 2017 - 09:36 PM
Не должно быть масла там. Если из цилиндров давит масло, то это алес, приехали.По поводу жижи,понаблюдай за форсунками. Может из под форсы давить масло,не плотно прилегает медноа колечко. Была такая беда, весь двигатель был в какой то черной гари(горелое масло)
Черное липкое дерьмо скорее всего является смесью топлива, сажи и пыли.
#891
Отправлено 22 May 2017 - 08:30 PM
Постоянно горит индикатор разогрева свече накала, почему? Где зарыта собака?
#892
Отправлено 22 May 2017 - 09:05 PM
Как вариант или свечи (свеча) или может реле свечей. У моего знакомого тоже частенько лампочка свечей светиться ? свечи прозванивал вроде в норме.
#893
Отправлено 22 May 2017 - 09:13 PM
Всем привет.Всем привет.
Всем удачи.
Опять загорелась спиралька на панели приборов.Тестер в руки и под капот,теперь проблема в четвертой свечи,также Вд40 в колодец и неделю катался периодически подливая вдшку,пока свечи в заказе были,взял три(первую поменял ранее).Открутилась,также как и первая без каких либо проблем,почистил колодец,смазал новую свечу и на место.Теперь жду -ещё две наверно скоро на подходе.Пробег 104800км.
#894
Отправлено 23 May 2017 - 08:09 PM
4ая сдохла, первую менял пару месяцев назад, вывод. если свечка какая нибудь сдохла остальные тоже скоро скажут привет
#895
Отправлено 21 August 2017 - 11:58 AM
Спиралька горит полгода, вчера съездил к бывшему дилеру, диагност свечи проверил-рабочие, реле проверил заменой-рабочее, сказал на блок покакомуто проводу сигнал не приходит и надо ждать электрика (он в отпуске)-определять обрыв...
#896
Отправлено 29 October 2017 - 09:15 PM
#897
Отправлено 29 October 2017 - 09:27 PM
Насколько я владею информацией,при выходе одной свечи из строя остальные работать будут.Если хочешь по фен Шую то четвертую надо доставать,геморойно в твоём случае вероятно будет.Попробуй поменять не рабочие,но зима на носу не забывай об этом,возможно на трёх при морозах проблемы с запуском вылезутВсем добрый вечер. Мужики подскажите, столкнулся с проблемой свечей. 4 сломана огрызок в теле остался, а из оставшихся трёх рабочая только одна. Знакомый подсказал что они подсоеденены последовательно и если 1 вышла из строя то все остальные тоже не работают, так это или нет? И ещё вопрос если это так есть мне смысл просто менять 2 свечки не вытаскивая заломышь ? Спасибо заранее!
#898
Отправлено 29 October 2017 - 10:41 PM
1) свечки соединены параллельно.
2) смысл менять есть. Но есть так же смысл вытаскивать и заломыш, в мороз заведется полегче.
3) а можешь на все это забить и поставить ПП автономный или 220 волть
#899
Отправлено 30 October 2017 - 02:17 PM
Азотной кислотой вытравить четвёртую, остальные нерабочие поменять. Толку от свечей не много но есть. Если есть немного денег, то конечно лучше бинар поставить или северс м при доступе к розетке
#900
Отправлено 30 October 2017 - 05:29 PM
Для тех кто в танке что такое бинар или севера м?
