Преждевременное включение муфты вентилятора
вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 953
#921 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 11:16 AM
На ещё не прогретом двигателе, при наборе оборов никакого свиста нет. Свист появляется только на прогретом двигателе
#922 wingle1961
Отправлено 23 June 2019 - 03:17 PM
Я бы смотрел патрубки и все компоненты после турбины
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 June 2019 - 03:17 PM
#923 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 05:31 PM
Всем привет!
....Проблема вроде как исчезла, в городе в жару по пробкам вентилятор услышал всего несколько раз, и то недолго. Но стоило поехать на юг, встать на трассу и пойти на скорости 110-120, словно тумблером вентилятор включили, слышал его постоянно. ...
Было так же, ездил не запариваясь. Думаю на трассе на температурный режим влияет коробка автомат. Чем дольше идёшь тем горячее масло в коробке и соответственно радиатор. А набегающий от него воздух разогревает и муфту. Не претендую на истину, но мне кажется так.
Сейчас забил, поставил электровентилятор.
Сообщение отредактировал К2В: 23 June 2019 - 05:32 PM
#924 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 09:23 PM
вот такой свист
#925 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 09:31 PM
https://youtu.be/iTZPhPjnFVk
моё личное предположение, что это свист от вускамуфты
#926 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 09:36 PM
отсоединя муфту, свист пропал. Сылку на видео прилагаю
https://youtu.be/ewlzmAA-MoA
#927 wingle1961
Отправлено 24 June 2019 - 04:59 AM
поменяй ремень
#928 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 05:52 AM
Когда двиг. не прогрелся включи кондюк. и прокатись . Если муфта срабатывает раньше положеного услышишь
#929 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 10:26 AM
вентилятор завыл уже на первом делении показаний температуры ОЖ
#930 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 04:36 PM
Скорее всего прогнулась биметал.пластина на муфте.
#931 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 03:19 PM
это которая открывает шток в корпусе? медная пластина?
#932 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 25 June 2019 - 06:13 PM
Да, но не медная ,а би метал. Час назад рихтовал свою ,было подвывание при включении кондея и темп.ОЖ 86-88. Проехал по городу 8км с включеным конд. , температура доходила до 90°, на улице 32° ,включения муфты небыло.
#933 Ruslan69647
Ruslan69647
  • 2 сообщений
Отправлено 22 May 2020 - 06:55 AM
 Может стоит сначала расслоить и промыть радиаторы , а потом уже если не поможет разбираться с муфтой ?
Радиатор то как с муфтой связан?! Если она крутится даже при темпере ОЖ в 15 градусов. Даже до рабочей не доходит
#934 Ruslan69647
Ruslan69647
  • 2 сообщений
Отправлено 22 May 2020 - 07:06 AM
когда на днях пытался открутить муфту задел биметалическую пружину и она отвалилась с муфты.с ней выпал штифт и резинка который давил на клапан в муфте...не нашел,
никто не знает какой длины штифт или просто подобрать на глаз кусок гвоздя откусить?? задача - максимально вдавить клапан,до упора и поставить вогнутую пружину,чтобы минимально включался пропеллер,муфта рабочая.до того как вывалилась пружина была подогнута как смог на машине ,
сейчас снял,еле еле,на муфте с концов там где ушки для пружины эти ужки видно погнулись и пружина вывалилась,теперь соберу муфту обратно для предпродажной установки снятого обратно
Ответил кто-нибудь? Получилось заменить?
#935 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 10:51 AM
Подскажите, резьба на шестигранник на муфте прямая или обратная?
#936 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 11:25 AM
Обычная
#937 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 01:36 PM
Спасибо. Поменял очередную на 105000 км, первую менял в 2014-2015, не помню точно. Поставил такую же ava mcs488. Сейчас ехал, за бортом 23, температура жидкости 83-87, на перекрестках после остановки и трогании подхватывает ревом на пару секунд и отпускает. После первой замены такого не было. При замене попросил ребят продуть воздухом радиатор и межрадиаторное пространство. Стала высыпаться гофра радиатора кондея, немного, общей длинной сантиметров 5. Но в руке просто рассыпалась в труху. Может ли такой радиатор приводить к преждевременному срабатыванию муфты или что-то не так с самой муфтой. И вообще, стоит ли срочно бежать менять радиатор кондея или пока не сеять панику, отложив до конца лета???
#938 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 08:38 PM
Разрушение конденсатора(радиатора) кондинционера может ухудшить охлаждение хладогента и со временем привести к его утечке , когда начнут разрушаться трубки по которым течёт фрион, но это скорее всего произойдет не завтра . А муфта подрабатывает из-за того , что прогнулась биметалическая пластина , варианты ремонта описывались выше в теме, вытащить пластину , прогнуть её, установить на место и подрегулировать момент срабатывания (если потребуется) регулировочным винтом. Либо просто поменять на новую.
#939 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 12 July 2020 - 03:56 PM
В том то и дело, что только поменял на "новую". Видимо, всучили "хорошо помытую". Сегодня ехал при 29 градусах за бортом, работала почти постоянно. Зато температура ОЖ колебалась в пределах 81-84 градуса. У меня зимой до 91 доходила. Обидно, однако  :unsure:.
#940 Misha
Misha
  • 242 сообщений
Отправлено 12 July 2020 - 05:41 PM
Подскажите, никто не сталкивался с запчастями производства NRF (голландская компания)? Просто сейчас есть в продаже муфты NRF 49627. С AVA пропало желание связываться.
