* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#641 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:21 PM
Вот и мое пришло время писать в этой теме - при поездке на дачу загудела помпа, прорехал обратно еще 150км звук чуть усилился, снял ремень, покрутил - похоже она.
Посему вопрос:
тут обсуждается помпа HEPU P188, но она дорогая, да и судя по топику есть нарекания по качеству, а оригинал вообще запредельно стоит..
Автодок - предлагает на замену много вариантов
некоторые практически в два раза дешевле, но вот есть сомнения.. подойдет ли ? может кто то брал, что то из этого ?
HEPU P188
Помпа водяная от 3916,00 от 0 дн.
Для запрошеного вами номера имеются замены
STELLOX 4*****X
Помпа от 1760,00 от 0 дн.
AIRTEX 1*****3
Насос водяной от 1861,00 от 0 дн.
DOLZ M*****0
Насос водяной от 2091,00 от 0 дн
.METELLI 2*****2
Помпа от 2259,00 от 0 дн.
OPTIMAL A*****8
Водяная помпа от 2299,00 от 0 дн.
RUVILLE 6*****8
Водяная помпа от 2319,00 от 0 дн.
GRAF P*****2
Водяная помпа от 2326,00 от 0 дн.
JP GROUP 8*****1
от 2383,00 от 8 дн.
MAGNETI MARELLI 3*****4
Насос от 2400,00 от 0 дн.
SALERI P*****5
Насос водяной от 2483,00 от 1 дн.
SFEC W*****0
от 2487,00 от 0 дн.
MEYLE 0*****0
от 2568,00 от 0 дн.
FLENNOR F*****9
от 2636,00 от 1 дн.
POLCAR S*****2
Насос водяной от 2668,00 от 20 дн.
FEBI 0*****7
Помпа от 2709,00 от 0 дн.
KOLBENSCHMIDT 5*****3
Насос водяной от 2816,00 от 0 дн.
SWAG 1*****8
Насос водяной от 2896,00 от 0 дн.
TRUCKTEC 0*****4
Водяная помпа от 3561,00 от 6 дн.
SKF V*****2
Водяная помпа от 4023,00 от 1 дн.
что можно брать ?
Сообщение отредактировал hirodger: 20 September 2015 - 07:33 PM
#642 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:54 PM
Установил себе взамен заводской помпы
DOLZ M*****0
Насос водяной от 2091,00 от 0 дн. На вид помпа фабричный китай, на коробке написано испания, на помпе ничего не написано.С помпой в коробке лежала прокладка. Прошел 10т. Течи или шумов нет.
Сообщение отредактировал Aleks_L: 20 September 2015 - 10:57 PM
#643 Олег03
Отправлено 22 September 2015 - 04:06 AM
...Просьба к модераторам: Собрать отзывы в теме и обновлять в первом посте.
Это конечно хорошо, но чтобы иметь хоть какую-то более-менее достоверную статистику, этих отзывов должно быть десятки, если не сотни, а у нас отписываются со своим опытом только самые заядлые завсегдатаи форума.
Тем не менее, поддерживаю в просьбе и прошу отписываться по "пробегу" помп.
Если подобных отзывов будем много, соберу потом в кучу.
#644 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 07:47 AM
Родная 52 ткм.Люфтила 25 ткм, шумела последние 2 ткм.
Замененная по гарантии родная же еще 57 ткм, чуть люфтит с установки и не шумит. ТЬфутьфу
Сообщение отредактировал Aeroplane: 22 September 2015 - 07:48 AM
#645 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 08:50 PM
что можно брать ?
Сергей, подойти должно все из списка. А вот на счет определенного выбора - читай все страницы, делай выводы, гугли, и делай выбор на свое усмотрение. О своем выборе я отписал выше.
#646 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
  • Интересы:Начинающий кайроновод - потому интересы соответствующие )))
Отправлено 25 September 2015 - 03:42 PM
Вот и моя помпа начала умирать... Начитавшись форум решил посмотреть - люфт есть около 3 мм, но течи жижи и скрипов-писков нет. Весной люфта еще не было. Машина 2013 г. Пробег 31.000 км. Не дожидаясь худшего и в преддверии зимы решил обслужить Кирюху, а заодно и сменить помпу. Заказал Hepu188.
Сообщение отредактировал bandoskiller: 25 September 2015 - 03:43 PM
#647 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 September 2015 - 03:50 PM
Люфта не было совсем-совсем?
#648 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 07:20 AM
Шум из-под капота появился еще весной, примерно 10 ткм назад... Здесь бываю редко...  в общем, прочитал ветку, покачал шкив - люфт миллиметра 3-4. Буду менять. Общий пробег приближается к 70 ткм.
#649 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 12:21 PM
Олег! Если все начнут менять помпы из-за 3 мм люфта и шума неизвестно откуда - цена твоей статистики будет стремиться к нулю.
#650 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 01:34 PM
Олег имеет в виду пробег аналогов! Пробег родных помп никого не интересует, т.к. с ними все понятно.
Интересны аналоги, ибо их много, а качество неизвестно.
#651 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 03:55 PM
Может и был, но я его не почувствовал. Проверял специально.
#652 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 04:10 PM
В своё время у меня на Додж интрепиде умерла помпа, а она там в двигателе. Визга/писка тоже не было, но антифриз попав в масло движка сделал свое "черное" дело. Поэтому предпочитаю "перебдеть"... Тем более цена вопроса не "заоблачная". К тому же из-за шума неизвестно откуда, надеюсь никто ничего не меняет, сначала ищут причину  :dolf_ru_535: Именно пробег аналогов нашей помпы и интересует, чтобы поставить няшку, а не ... и забыть о проблеме.
#653 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 28 September 2015 - 09:20 PM
Прочтите пост 649.
#654 BRaven
BRaven
  • 835 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 12:00 PM
На своей помпе люфт обнаружил на 11000км. С тех пор проехал 24000км, люфт не увеличивается. Помпа пока не гремит, но hepu 188 купил про запас еще год назад за 3500 :)
#655 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 12:51 PM
Народ, а всегда перед своей кончиной помпа шумит? Не было ли внезапных смертей, как говорится "на раз"?
#656 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 04 October 2015 - 02:06 AM
Как правило помпы "внешнего" типа перед смертью так гремят, что не услышит только глухой.
Ну да ладно. вкратце повторю свою историю с ней:
Все началось с того что товарищ BRaven (редкостный паникёр :80:  :help:  ) узрел на шкиве моей помпы люфт, около 1 мм. Потом, в 20 тысяч км она начала поскрипывать зимой. Прошло. Потом тихо бренчать на прогретом. Тихонько, но я её слышал (ухом около решётки или при поднятом капоте). Затем при пробеге около 30 тысяч км я как-то дал максималочку и в целом ехал около часа со скоростью 140-160. Вот тут-то она и скисла окончательно. Бренчала пипец, как будто в банку жестяную положили гайку и трясут под капотом, уже и на холодную и очень громко, слышно было уже в салоне на холостых. Течи ОЖ не было, конкретно бренчать начала ровно в 30 тысяч. При этом люфт особо не увеличился, ну может до 1,5 мм :dolf_ru_029:
Купил Optimal AQ-1378. Стоила 2500р, сейчас уже под 3000р. Хотел взять проверенную Hepu-188, но ценник стал негуманный совсем :ujos: . Исполнение упаковки Optimal оказалось весьма солидное, в комплекте прокладочка. Сделана аккуратненько, на корпусе мелко написано Optimal и made in EU. И все. Мелкий облой на торцах трубок присутствовал, для успокоения снял его надфильком.
Замену делал по методе Олега03, за что ему огромное спасибо!  :fan_1:
Для успокоения сверился с заводским мануалом, ссыль на него выкладывал он же.
При сливе будьте аккуратны, обольётесь по-любасу, обязательно дайте мотору остыть.
Снятая помпа хрустела при повороте крыльчатки весьма явственно. Номер на ней выбит конечно странный - вроде мерсовский A 111 200 40 01, но единички зеркально развёрнуты... Хрень какая-то. С учётом её качества - думаю поставщик крайне бюджетный и скорее всего-китаец...  :fool:
По антифиризу. Производитель говорит http://www.ssangyong...er/service/oil/, то бишь G12 и G12+, допуск группы VW TL 774-D/F.
Удивило, что народ обычно до пробега 60000км - срока замены антифириза, его старается залить обратно с доливкой. чёто я подумал и решил подстраховаться.
В магазинах увидел как разные наши антифиризы, как правило уже готовые типа Лукойла, Синтека и т.п., есть и с допуском G12, так и концентраты известных брендов.
Однако чёто насчёт наших ОЖ них засомневался, и имея своё мнение относительно причины преждевременного выхода из строя помпы (износ сальника - разрушение подшипника, хорошая ОЖ неагрессивна к сальникам), решил что сэкономленные 1500р раз в 5 лет это не деньги.
В связи с тем, что лучшие антифризы в мире готовит BASF, то бишь продукт Glysantin, в нашем случае Glysantin® Alu Protect Premium G30, решил взять концентрат именно с его основой.
Так как в машине по кругу давно залиты жижи Mobil, то решил брать Mobil Antifreeze Advanced https://mobiloil.com...freeze-advanced
Канистра концентрата 5 литров обошлась в 2500р, плюс дистиллят 5 литров.
Слив ОЖ с мотора, убедился в правильности решения на замену - жижа слилась мутная, уже не розовая и не красная. В том числе немного каких-то жёлтых хлопьев размеров до 3-4 мм. Как это можно лить обратнов мотор - не пойму  :spanky: Нужно быть диким скрягой чтобы не залить хотя бы Лукошко за 1000р за 10 литров разведёнки.  :hi-hi:
ОЖ слилось около 8 литров, при сливе выставьте печку в максимальный обогрев (т.е. откоройте кран печки). Промывать не стал.
Перед установкой помпы снял сколько смог следы старого герметика - сначала острой пластмасской, потом тёр ацетоном. Высушил, на помпу под прокладку и на неё нанёс герметик, под рукой был фордовский для маслянных поддонов   :good:
Рекомендую наносить тонкую колбаску, ибо больше там не надо. Аккуратно приставил помпу к блоку не размазывая, сразу наживил винты. Не перетяните маленькие! Запомните усилие отворачивания и не перебарщивайте!  :dolf_ru_275:
Дал пару часов на усушку герметика. Пока сох, вытер следы старой ОЖ, прикрутил защиту и патрубки. Развёл концентрат, залил. Сразу зашло только 5 литров. Пробки выгонял качая верхний шланг к радиатору. После первого прогрева (5-7 минут) нужно спустить воздух из бачка (открывать аккуратно!!! с тряпкой), ещё покачать. В итоге вошло 8 литров, сколько и слил. Убедиться в отсутствии пробок - при нагретом моторе печка должна жарить на максимуме (это тоже не сразу произошло, сначала холодняк гнала).
Следующую замену ОЖ планирую только в 100000 км - если раньше помпа опять не вылетит   :pope:
#657 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 04 October 2015 - 02:24 AM
Ссылки битые получились  :unknw:
Рекомендации SYMC по типу ОЖ - http://www.ssangyong...er/service/oil/
Моя ОЖ - https://mobiloil.com...freeze-advanced
И забыл указать пробег при замене - 33 тысячи км. 3 проехал с гремящей помпой   :russian_ru:
После установки новой движок ожидаемо зашелестел, было приятно  :dolf_ru_936:
#658 Олег03
Отправлено 05 October 2015 - 05:08 AM
Ну ясен пень, сглазил! )
...Снятая помпа хрустела при повороте крыльчатки весьма явственно. Номер на ней выбит конечно странный - вроде мерсовский A 111 200 40 01, но единички зеркально развёрнуты... Хрень какая-то. С учётом её качества - думаю поставщик крайне бюджетный и скорее всего-китаец...   :fool:
А кстати да, на моей тоже самое с "единичками".
...Слив ОЖ с мотора, убедился в правильности решения на замену - жижа слилась мутная, уже не розовая и не красная. В том числе немного каких-то жёлтых хлопьев размеров до 3-4 мм. Как это можно лить обратнов мотор - не пойму  :spanky: Нужно быть диким скрягой чтобы не залить хотя бы Лукошко за 1000р за 10 литров разведёнки.  :hi-hi:
Я стоковую жижу поменял на 10ткм в первый зимний сезон, когда даванули приличные морозы под -30С. Показалось что антифриз в "шугу" превращается на морозе и вследствие этого помпа Бинара не может прокачать жижу, были постоянные ошибки.
Может поэтому когда менял помпу к 45ткм, антифриз был чист "как слеза" розового цвета, поэтому было мыслей о его замене не было )
... сразу наживил винты. Не перетяните маленькие! Запомните усилие отворачивания и не перебарщивайте!  :dolf_ru_275:
Действительно, усилие надо прилагать согласно мануала.
Сообщение отредактировал Олег03: 05 October 2015 - 05:17 AM
#659 sher-khan
sher-khan
  • 536 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 12:34 PM
Кстати когда свою менял на 35000 в Проксиме как наиболее вероятный вариант предположили - говенный антифриз залитый с завода как основная причина поломки помпы. И если при замене его не поменять то что не поставь хоть Хепу хоть Мериновскую родную кирдык им придет быстро. Жижа конечно была наиотстойнейшая залита с завода.  Родной концентрат мериновский думается проблему решил. Стоит Долз 5000  с хвостиком км - проблем никаких. Замена с запчастью  работой и антифризом учитывая виповскую карту вообще копейки тысячь 6000 с небольшим- Тьфу, тьфу, тьфу едем дальше.
Пы сы с гремящей помпой отъездил около 4000 км. течей не было.
Сообщение отредактировал sher-khan: 05 October 2015 - 12:35 PM
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 05 October 2015 - 02:59 PM
это двигатель  и на мерине чудит с помпой - 100 тыс и под замену.
цитирую...
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М111 Е20 2 л.
1. Течи масла. Популярная проблема на 111-й серии, причиной является износ прокладки ГБЦ и лечится неисправность ее заменой.
2. Потеря мощности, высокий расход топлива. Корень зла в расходомере воздуха, который живет около 100 тыс. км. Замените его и ситуация исправится в лучшую сторону.
Кроме того, двигатели М111 отличаются шумной работой, недолго живут свечи зажигания (около 20 тыс. км), помпа живет около 100 тыс. км, после 200 тыс. км велик шанс износа юбок поршней, нередко появляются трещины в выпускном коллекторе. К этому добавим то, что большинство данных двигателей абсолютно изношены и отъездили весь свой немалый моторесурс, следовательно к вышеобозначенным проблемам могут добавиться какие угодно возрастные осложнения. Для минимизации подобных неприятностей, необходимо использовать только качественные рабочие жидкости и регулярно проводить техническое обслуживание.
