* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#661 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 03:05 PM
странная терминология:
-износ прокладки ГБЦ
#662 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 October 2015 - 03:36 PM
возможно причина в заводской жиже. а может и нет. у меня на глазах идентичные 2 машины 2013 модельного года с пробегом больше моего и с нормальной помпой. у нее каталожный номер изменился. возможно производитель решил проблему с сальником и подшипником.
ВНИМАНИЕ!  :dolf_ru_275:
чуть не забыл. когда снял шкив помпы то увидел на внутренней стороне большой слой засохшего антифриза, который капал с контрольного отверстия. рекомендую его обязательно отмочить водой либо керосином, либо чем-то вроде ВД-40 и оттереть. лишняя масса наверняка разбалансирует шкив и появляется радиальный люфт в подшипнике. то есть с сальником может быть все почти нормально, а подшипник убивает дисбаланс...
#663 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 October 2015 - 03:50 PM
и про прокладку ГБЦ.
один моторист шепнул, что их в большинстве случаев её пробивает из-за детонации, которая возникает при работе на режимах с богатой смесью топлива под нагрузкой - на неподходящем по октановому числу топливе.
наш мотор относится к этой причине в полной мере - многие ездят на 92-ом бензине, а степень сжатия 10,4. то есть под 95-ый бенз. и немцы создавали М111 вообще-то именно под 95-ый бенз. об этом говорит оригинальная немецкая инструкция на М111, можете погуглить её.
конечно, кратковременная детонация гасится по сигналу датчика детонации, но все равно присутствует и эффект накапливается. в итоге из всех железяк в камере сгорания сдается самая слабая - прокладка ГБЦ.
про 92-ой скажу только что это резервный бенз. но не основной. железо не обманешь ни прошивками, ни своими убеждениями.
про то что якобы 92-ой менее заприсажен чем 95-ый, это уже не актуально. конечно можно испортить свечи ферроценовыми присадками, но на нормальных заправках их нет. так что шанс нарваться на гавённый 92-ой или на гавённый 95-ый примерно одинаков.
так что не рекомендую экономить на булавках.
тем более что разница с 200 литров (моя месячная норма) - 600 рублей. в год 7000. а сколько стоит сменить прокладку ГБЦ?
только она одна сейчас стоит 7000 - неоригинал Кольбеншмидт. это без учёта работы и сопутствующего ущерба в виде антифриза.
я вообще собираюсь залезть в настройки ЭБУ и сменить настройку бенза на 95-ый. по идее по умолчанию стоит 93-ий, просто чтобы ЭБУ на адаптацию меньше времени тратил.
#664 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 06:11 PM
Я вот езжу всегда только на 95м бензе. А прокладке похоже уже каюк. Пробег 64к
#665 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 06:58 PM
Мдаа...
А в чем это проявляется?
#666 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 07:41 PM
Почитай тему про утечку антифриза и троение на холодную. Там все симптомы
#667 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 05 October 2015 - 09:48 PM
Не все однозначно. Надо убедиться.
Утечка антифриза вполне возможна и во внешнюю среду, надо помыть мотор и через недельку осмотреть его, желательно в свете ультрафиолета - в нашем антифризе есть светящийся агент, если конечно у вас залит G12.
Троение может указывать и на неисправность свечи - может быть и пробой и банальный износ электродов, и трещина изолятора.
У меня также в один момент сложилось так: и антифриз понемногу убегал через короткий толстый шланг на помпе, и потряхивало после пуска. Подтянул хомут и заменил свечи. Все ок.
Так что конечно может и прокладка. А может и все проще.
#668 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 10:08 PM
Моя ОЖ - https://mobiloil.com...freeze-advanced
 А где надпись, что это G12+? :dolf_ru_535:
#669 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 10:17 PM
Знаю только один НПЗ, город Ярославль, выпускающий 95 бензин " из колонн". Он ещё работает? В Москве и московской области 95 нет уже лет 10. Только мешанина. "Капотня" сдалась давным давно. Тоже мешает. Если кто знает, достоверно, кто ещё выпускает чистый 95 бензин? Только без этого: "да пошёл ты! я покупаю супер пупер 95 у себя под окном!!"
#670 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 10:40 PM
В антифризе "AGA " точно есть светоагент. А вот во всех G12+ ...
#671 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 07 October 2015 - 01:41 AM
G12+ это коммерческая кличка, ОЕМ название. а спецификация - VW TL 774-D/F.
последние буквы D - это G12, F - это G12+  :wink:
подробнее http://voshod-lub.ru...exaco/antifrizy
:FinouCat_03:
вроде во всех VW-спецификациях начиная с 12-ой есть такая фича.
#672 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 October 2015 - 02:29 AM
:FinouCat_03:
Все-все жидкости у меня по кругу ЗИК. Антифриз не исключение. Естественно, у ЗИКа, он не G12+. Но разлит в Корее.
#673 Лёха север
Лёха север
  • 145 сообщений
Отправлено 13 October 2015 - 05:53 AM
Я уже раньше писал о помпе и ролике,теперь пробег изменился,а помпа с роликом родные стоят.Пробег 160 000 км.На сколько ещё хватит,так же новые продолжаю возить с собой.
#674 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 06:28 AM
Поменял. Если следовать инструкции Олега - минут 20 для инвалида с нарушением координации.
Западло конечно вылезло, но решаемое: слившияся жижа недостойна более охлаждать мой двигатель, поэтому поменяю. Пришлось скататься в автомагазин и заодно в гастроном.
Олегу - большое человеческое спасибо и богатую любовницу.  :wink:
#675 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 11:21 AM
Мухамор, че поставил то?
#676 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 12:47 PM
Ага? Что поставил и что залил в систему?
#677 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 04:44 PM
Выдержанный Вы... Мы в гастроном едем сначала, что бы потом продавщиц мазутными руками не пугать!
#678 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 17 October 2015 - 11:30 PM
Залил вот такой:
Помпу купил Ruville 65188.
#679 a090706
a090706
  • 64 сообщений
  • Интересы:Авиация, туризм на колесах, рыбалка.
Отправлено 19 October 2015 - 09:51 AM
Тоже пришлось поменять по гарантии в 45 тыс. пробега. Прошу подсказать, если требуется доливка примерно 200-300 граммов жидкости, возможно ли безболезненно долить вместо ОЖ дистиллированной воды и насколько это может сказаться на свойствах ОЖ? Климатические условия эксплуатации -  московский регион. Залита жидкость красного цвета у диллера. Замена производилась на ТО -30 кажется.
Спасибо за ответы.
#680 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 October 2015 - 04:12 PM
Спасибо за ответы.
200-300 граммов....  это у тебя на 1 см ниже средней метки в расш бачке? Забей.
Если уже в бачке не видно, то тогда нужен литр. А литр уронит темп замерзания градусов на 5.
