* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (356 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.81%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.81%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.46%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.46%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.48%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.33%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.33%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.13%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.13%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.96%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.96%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.76%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.76%
  8. 80-100ткм (75 голосов [21.07%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.07%
#681 a090706
a090706
  • 64 сообщений
  • Интересы:Авиация, туризм на колесах, рыбалка.
Отправлено 20 October 2015 - 07:33 AM
200-300 граммов....  это у тебя на 1 см ниже средней метки в расш бачке? Забей.
Если уже в бачке не видно, то тогда нужен литр. А литр уронит темп замерзания градусов на 5.
Да, как раз ниже нижней метки бачка где-то на 1 см. Вот и думаю, что делать, вроде зима на носу, скачки температуры, как следствие сужение и расширение системы, вот и хотелось бы держать так сказать в норме. Хотя бачок большой и так вроде жидкости достаточно.
За ответ спасибо!
#682 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 01:28 PM
В Подольске нет концентрата G12+?
#683 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
  • Интересы:Начинающий кайроновод - потому интересы соответствующие )))
Отправлено 20 October 2015 - 01:37 PM
При замене помпы залили готовый антифриз Miles. Цвет приятный. )) Прежний был без хлопьев и прочего как писали выше. Но раз решил менять, то менял весь. Кто-нибудь уже пользовался данной фирмой? На сайте писали: "Интервал между заменами — пробег до 250 тыс. км или 5 лет эксплуатации". Хотелось бы верить  :wink:
#684 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 03:13 PM
Уже залил, зачем спрашиваешь? Все равно сливать и менять уже не будешь!
А на счет целиком, так я вообще не понимаю как его люди сливают и назад потом заливают. Я бы назад залил если ему не больше пол года и по цене среди дорогих.
#685 bandoskiller
bandoskiller
  • 107 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 03:44 PM
Спрашиваю потому, что фирма незнакомая, по крайней мере у наших сервисменов )). Так сказать для расширения кругозора и самоуспокоения. Брали в Берге - вроде официальный дистрибьютер от Miles.
#686 koral
koral
  • 18 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:23 PM
Залил вот такой:
Помпу купил Ruville 65188.
Ну и как Ruvile ? прокладка есть ? штатные отверстия совпали ?
#687 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 31 October 2015 - 07:26 AM
Насколько я понял, если берешь помпу для двигателя Мерса М111.970, 111.974, 111.977 то все всегда подходит точно и без вопросов. Прокладка вроде у всех тоже в комплекте должна быть. Я боялся что не будет но оказалось что есть (ставил Optimal).
#688 Мухамор
Мухамор
  • 125 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 09:52 AM
Работает вторую неделю, прокладка есть. Все совпало.
#689 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 14 November 2015 - 09:29 PM
Поменял помпу на 55 тысячах. При снятии оказалось, что вал "висит на сальнике", подшипник уже люфтит. Поставил "Хепу" , три месяца возил её в багажнике. Замену делал на ПРОКСИМЕ, но заезжал туда по другим делам. Помпу поменял, так сказать,  "до кучи". Вот руки дойдут, распилю её вдоль, как учебное пособие.
#690 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 02:48 PM
Надеюсь фотки выложишь?
#691 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 15 November 2015 - 09:49 PM
Ну а зачем тогда пилить! Кстати, эта идея не моя. Где то я уже видел подобное фото.
#692 Олег03
Отправлено 16 November 2015 - 05:21 AM
...Вот руки дойдут, распилю её вдоль, как учебное пособие.
"Пилите, Шура, пилите..."
в общем ждем )))
#693 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 08:25 AM
Добавлю свою историю: на 27000 км помпа зашумела и потекла. Дилер заменил по гарантии на оригинальную А III 201 04 01 (интересное наблюдение- первые три единицы в номере написаны как римские цыфры, две последующие единицы как зеркальное отражение,т.е. хвостиками назад). При замене механик, указав на грязную ОЖ, предложил ее заменить, но не на красную, а на зеленую G11 (11-это вроде указание на цвет. 12-красный. позже приложу фото). Все было нормально до 75800км. Зашумела, люфта нет и течи нет, но руками прокручивается с явным усилием. Сняв, увидел засохшую охлаждайку в дренажном отверстии. Заменил сам на HEPU P-188. Вот только жидкость по цвету напоминает коричневую бурду. Заменил на свежую.
Сообщение отредактировал romeos76: 16 November 2015 - 08:29 AM
#694 Олег03
Отправлено 16 November 2015 - 08:34 AM
Добавлю свою историю: на 27000 км помпа зашумела и потекла. Дилер заменил по гарантии на оригинальную А III 201 04 01 (интересное наблюдение- первые три единицы в номере написаны как римские цыфры, две последующие единицы как зеркальное отражение,т.е. хвостиками назад...
Ну да...
#695 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 09:01 AM
Ну да...
Олег, Вам огромно спасибо за отчет. Фотки не могу вставить, чтобы продемонстрировать цвет бурды
Сообщение отредактировал Олег03: 17 November 2015 - 02:53 AM
#696 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 16 November 2015 - 09:35 AM
Вот обещанные фото http://savepic.org/7911993.jpg
 http://savepic.org/7929401.jpg
 http://savepic.org/7913017.jpg
http://savepic.org/7887417.jpg
http://savepic.org/7886393.jpg
Сообщение отредактировал romeos76: 16 November 2015 - 09:39 AM
#697 Олег03
Отправлено 16 November 2015 - 09:46 AM
Намудрил с фотками, причем одна из них вверх-ногами
#698 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 16 November 2015 - 09:26 PM
Жижа стала такой из-за того что она нам не подходит вообще никак. Это чисто ВАЗовская, спецификации что это хотя бы G11 я на коробке не вижу. Это механик ОД впарил? Ужас.
Лить надо G12 или G12+. Спецификация TL-774 D/F.
Я бы на вашем месте промыл систему водой на пару раз. Потом уже залил G12. Этих антифиризов море, от Лукойла до Мобила. На любой кошель.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 16 November 2015 - 09:27 PM
#699 romeos76
romeos76
  • 16 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 02:25 AM
Спасибо за совет. Так и сделаю. Вот еще вопросик: для чего на торцевой части вала помпы резьба? Кстати, на самом торце помпы мелким шрифтом я разглядел забавную надпись: ITALY wpb WB2 1280. Чтобы это значило? Ведь на литье корпуса типа мерсовский номер А III 201 04 01
#700 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 07:38 PM
Что такое "торец помпы"7
    Bing (1)
