* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#761 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 19 December 2015 - 01:50 PM
Да у него уже все гуд. Термостат глючил по ходу.
Вот только не понятно- как это он заглючил только после замены помпы, а до этого работал?
#762 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:54 PM
Поэтому я себе и приобрел новый термостат, на всякий пожарный, так как не могу понять почему так произошло. Но факт остается фактом.
#763 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 02:04 PM
Ok! Надо прикупить тоже на всякий случай!
#764 fxatr
fxatr
  • 208 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 05:54 PM
Победа!
термостат заменил, ОЖ долил, завел. Машин прогрелся стрелка встала в положение 86 и никуда больше не дергается.
Печка работает много мощней. т.е уже на 21С идет ощутимый рукой жар. Завтра буду много ездить и наблюдать за печкой, уровнем ОЖ и нижним патрубком радиатора.
И ко всему прочему старый холодный термостат продувается на ура, т.е мое предположение о постоянной циркуляции большого контура подтверждается.
Победа!
а как название старого термостата каторый на картинках и температура на нем какая выбита
#765 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 20 December 2015 - 07:47 PM
оригинальный MB(про-во Behr), температура 87С
закон подлости, по другому не объяснить
как то работал пока вот не полезли помпу менять. Термостат и помпа стояли оригиналы MB (походу с самого рождения, 151000км назад). Вот пока не трогал все работало, зашумела помпа и термостат в тот же день решил умереть...мистика, но факт
Сообщение отредактировал невыездной: 20 December 2015 - 07:48 PM
#766 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 07:55 PM
Перегрев термостата из-за воздушной пробки.
#767 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:03 PM
такое бывает? я двигатель не кипятил , т.е термостат не работал в "жутко" экстримальных температурах
Сообщение отредактировал невыездной: 20 December 2015 - 08:05 PM
#768 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 20 December 2015 - 09:08 PM
согласен. возможно когда первый раз завели двигатель и не прогнали сразу пробку прокачиванием верхнего шланга, термостат перегрелся сильно разогретой ОЖ или даже паром. и подклинил. я когда первый раз после заливки ОЖ завел, то сначала не понял нифига - движок молотит на прогревочных оборотах больше 1000, воздух с печки холодный, указатель температуры ОЖ не двигается. вышел из-за руля, потрогал движок а он горяченный! вырубил, приотрыл пробку бачка а оттуда сильное шипение с бульканьем - вышел пузырь. потом завёл - сразу температура пошла на рост и обороты ХХ упали до нормы. потом качал шланг на холостых - ещё вышли бульки.
#769 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 11:43 PM
Давным давно, на Фелиции, барахлил термодатчик вентилятора радиатора. Два раза температура поднималась к 120 по термометру на приборной доске, даже пар не шёл из под капота, а термостат раздавливало.
#770 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 09:30 AM
Колеги, сам менял помпу и с проблемой заполнения ОЖ системы разобрался за 5 мин.,
делается следующим способом :
в системе должно быть около 11л жидкости, ну литр-полтора может не слиться старой,
так что льём свежую, в дестилитровой канистре остаются ещё 3-5л.,
заводим, газуем(недолго!), доливаем ещё до полного бочка под крышку,
далее нужен приличный уклон, а лучше эстакада на которую заезжает передом
и опять газуем - наблюдаем пустой бочёк в который и доливаем остатки по штатному уровню.
всё.
#771 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 16 January 2016 - 10:33 PM
Попма Оптимал. Сука течет через контрольку по чуть-чуть, пробег 3 тысячи после замены. Начала почти сразу. Ушло около 0,5л. Пока не доливаю. В инструкции к ней написано было "возможна небольшая течь через контрольное отверстие, после притирки пройдет". Интересно "притирка" по их мнению это сколько?
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 16 January 2016 - 10:34 PM
#772 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 10:35 PM
Первый раз такое слышу!
#773 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 16 January 2016 - 11:22 PM
Да я зуб даю в бумажке было так написано. Вот я уже 3 тысячи км и окуеваю. Правая сторона генератора уже вся белесо-красная от охлаждайки уже стала. С контрольки на шкив капает а он как вентилятор куярит вокруг. И ладно бы полило сильно забил бы купил Хепу и поменял. Так ведь по децалу капает гадина. В падлу новую покупать и менять. Еще и с ОЖ возиться... она у меня Мобил, дорогая.
Короче помпу Оптимал пока рекомендовать не могу. Цена конечно низкая но и течь такая нахер нужна. Штамп на ней made in eu. Ага...
Пока надеюсь может до 5 тысяч притрецца... )))
#774 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 09:30 AM
Да вы в чудо верите беря самые дешевые запчасти?! Антифриз мобил, а помпа оптимал. Вы уж определитесь с качеством запчастей, или по минимуму гавно, или по нормальной цене но качество (паленку в расчет не берем).
А заткнуть контрольку никак нельзя?
#775 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 10:30 AM
На сколько прокурил эту тему, если антифриз течет через контрольку, то он вымывает смазку подшипника, соответственно растет люфт, что рано или поздно приведет к клину этого самого подшипника. Я родную поменял как только у меня через контрольку потеть начало, ну его нах если в  каких-нибудь лесах под Мухосранском помпа клина даст. Так что ИМХО ты очень рисковый человек, я бы с такой течью не рискнул из города выезжать...
#776 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 10:43 AM
Первый раз когда менял помпу ,тоже попалась бракованная Аиртэч вроде, закапала сражу же, поставил Граф и забыл-пробег уже за 100.000 полет нормальный.На холодную люфта нет на горячую едва заметный!
#777 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 January 2016 - 12:24 PM
 Всё верно. Антифриз вымывает набивку подшипника. Клина, наверно не даст,  рокот не позволит, нарастает, не даёт забывать о проблеме. Да и как силиконовый край сальника может "притереть" калёный вал? Хотя ошибаюсь. Сальник там не силиконовый.
Если не охота возиться с помпой в мороз, сделайте из трубки отвод капающей жидкости от ремня.
Сообщение отредактировал sensey371: 17 January 2016 - 12:26 PM
#778 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 17 January 2016 - 02:30 PM
Подшипники и шаровые Оптимал нормальные. Упаковка была очень приличная. Конечно дешевле Хепу в 2 раза но и не Китай самый дешевый. Короче покатаю ее еще.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 17 January 2016 - 02:30 PM
#779 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:09 AM
В АвтоДоке самую дешевую заказывал STELLOX 45090007SX - поставил, ничего не текет и не капает,
 да и не должно, иначе это уже брак я думаю.
#780 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 08:11 PM
Ну да, брак.  Поэтому как повезет, 50 на 50. Просто зап части по нормальной цене должны быть качественее, ибо контроль на выходе должен отсеивать явный брак, проверять допуски. Самые дешевые - китай китаем. Никто не париться, как настроили станки - так и херачат.
Почему жигули никто не ценит? Да потому что зап части полное Г. Они ж самые дешевые берут запчасти, тендеры на поставку как то надо выигрывать. Отсюда и качество. Сколько новых жигулей едут с одной горящей лампочкой?  Куча! А потому что лампочки Г, да еще и напряжение в сети  пляшет туда сюда.
