* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (356 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.81%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.81%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.46%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.46%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.48%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.33%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.33%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.13%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.13%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.96%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.96%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.76%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.76%
  8. 80-100ткм (75 голосов [21.07%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.07%
#741 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 10:22 AM
Забыл добавить что заливка ож уличной температуры -15 в горячий двиг (помпа меняется быстро) не к добру  здравию мотора.
А где взять ОЖ уличной температуры -15 ?
#742 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 11:55 AM
Когда на улице -20, а жижа лежала в машине пару дней...
#743 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 12:03 PM
эх, не выходит воздушная пробка из системы. И патрубок жимкал  и газовал , сегодня 40км проехал на повышенных оборотах с отпущенной  крышкой расширительного бачка. Печка еле теплая, температура на БК скачет от 96 до 77С. Нижний патрубок ледяной. Пздц...поменял помпу себе на голову... :hi-hi:
Была такая ерунда, не грела печка, жимкали долго. В итоге мастер снимал шланг, который на печку идет. И жим-жим,  воздух быстро вышел. Снимается легко и быстро.
#744 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 12:09 PM
Да, нехилые такие скачки температуры. Мне кажется что то с проходимость  ОЖ. Либо герметик в систему попал (как предположили выше), либо пробка "вредная" попалась. Попробуй как машина прогреется погазовать задрав вначале морду, потом зад, секунд по 30. Чем выше задирешь, тем лучше.
Я когда ОЖ менял летом так и делал, благо поблизости был ров.
Сообщение отредактировал Горын73: 16 December 2015 - 12:10 PM
#745 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 02:14 PM
А я прикинул так и этак, да и заказал себе термостат Vernet TH628587J контора французская, а производство хрен знает кого, или Америка или Аргентина или Индия. Цена 991 рупь. А то потом танцы с бубном мне не айс. Пробег 107 тыс все таки. Пока деньги есть решил затариться к новому году. Шкив, термостат, две крестовины.
#746 Aleks_L
Aleks_L
  • 163 сообщений
Отправлено 16 December 2015 - 06:46 PM
Подтверждаю марку Vernet- поставил осенью, работает как часы(прогревается быстро, темп ож как вкопанная).
#747 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 17 December 2015 - 08:39 AM
скачки температуры продолжаются. Вчера был снят верхний патрубок с корпуса термостата. заткнул ветошью термостат. Открыл расширительный бачек . стал потихоньку заливать ож прямо в верхний патрубок (задрав его немного вверх). Налью по краешек - жижа куда то уходит, в бачке уровень не поднимается, в патрубке (если приложить ухо) слышно побулькивание..так залил литр. быстро-быстро нацепил патрубок на термостат. Все закрыл, завернул, поехал. Температура продолжает прыгать но уже между 88-78 градусами. Уже легче :hi-hi:
Вечером по вашим советам заказал новый термостат. Пока термостат не придет буду ездить так, эти пляски немного подзаколебали
Сообщение отредактировал невыездной: 17 December 2015 - 08:40 AM
#748 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 12:47 PM
Кажется я близок к разгадке скачков температуры ОЖ.
Сейчас получил новый термостат Vernet TH624787J и вот на что я обратил внимание сразу как достал его из коробки.
В новом термостате отсутствует перепускное отверстие в чашке. (вечером, после замены я выложу фотографию старого термостата )
а пока фотография нового. В новом термостате стоит перепускной клапан для стравливания воздуха из малого круга в основной радиатор. Это реализовано шариком, который после ухода воздуха из системы закрывается и циркуляции ОЖ по большому кругу не происходит до полного открытия термостата (т.е до входа в рабочую температуру 87С)
На старом, не зависимо от того закрыт термостат или открыт, жидкость циркулирует через небольшое сквозное отверстие на тарелке термостата.
После 17 часов вскрою, заменю и тьфу-тьфу должно заработать по человечески ))
#749 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 18 December 2015 - 04:44 PM
Удачного завершения эпопеи! Должно получиться :scaut:
#750 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 18 December 2015 - 06:19 PM
А мне кажется в системе воздух. Я когда менял тоже долго качал. Короче, сливать и заливать жидкость надо с открытым краном печки то есть тепло на макс. После замены помпы и первой заливки прогреваем двигун, при этом у меня стрелка не двигалась, а движок уже горячий был. Приоткрыл на работающем моторе пробку бачка, с шипением и бульканьем вышла большая пробка. ОЖ вся ушла с бачка. Сразу долил литра 2. Потом завел движок, печка затеплела и стрелка пошла, но все равно мало. На работающем моторе приоткрыл опять пробку, и начал двумя руками прожимать верхний шланг интенсивно. Много булькало и в итоге, в итоге остатки пробки вышли около 1 литра еще долил, и стало все хорошо.
Надо сильно жамкать верхний шланг на заведеном моторе, прогретом, с открытой на макс печкой!!!
БЕРЕГИТЕ РУКИ ОТ РЕМНЯ!!!
#751 boombox
boombox
  • 477 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 06:31 PM
Тоже часа полтора пришлось шланг тискать, вроде все нормально было, однако на утро пришлось еще с литр долить.
#752 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 18 December 2015 - 07:08 PM
Андрей, разве на Кайроне есть печной кран? По моему ( и не только :dolf_ru_535: ) просто воздушная заслонка. С остальным согласен :dolf_ru_535: .
#753 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 07:20 PM
Победа!
термостат заменил, ОЖ долил, завел. Машин прогрелся стрелка встала в положение 86 и никуда больше не дергается.
Печка работает много мощней. т.е уже на 21С идет ощутимый рукой жар. Завтра буду много ездить и наблюдать за печкой, уровнем ОЖ и нижним патрубком радиатора.
И ко всему прочему старый холодный термостат продувается на ура, т.е мое предположение о постоянной циркуляции большого контура подтверждается.
Сообщение отредактировал невыездной: 18 December 2015 - 07:21 PM
#754 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 07:26 PM
Спасибо всем за моральную поддержку! :z_1:
#755 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:32 PM
Это тебе спасибо, за то что нам о проблеме практически в онлайн режиме повествуешь.
Сообщение отредактировал Рокфор: 18 December 2015 - 10:32 PM
#756 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:42 PM
У меня помпа родная прошла 22000 кай 2013г.Замена по гарантии но новая тоже люфтит.Изначально хотел заменить сам, но евро4 там другая помпа .Аналога не нашёл арегинал стоит 9косарей.
#757 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:53 PM
здесь бензиновые помпы обсуждают :flag_of_truce: , а так люди начнут путаться подходит/не подходит
#758 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 10:56 PM
Ой простите.
#759 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 19 December 2015 - 10:09 AM
Чоб выгнать пробку надо морду поднять или заехать на горку стоб морда на небо смотрела. Открываем крышку бачка, включаем печку и газуем
#760 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 01:27 PM
Да у него уже все гуд. Термостат глючил по ходу.
