* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#1041 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 29 June 2017 - 03:03 PM
Да апломба у меня нет, просто как в том фильме "за державу обидно",  с составом ОЖ я знаком, просто повествую в упрощенном режиме.
Согласитесь, чудес на свете не бывает, у одних большой пробег и возраст авто, и никаких проблем, а у владельцев авто после 2010 года, то помпа потекла, то трубы сгнили, чет больно на ВАЗ похоже.
Лада Гранта, пробег 120000 км., антифриз красный, помпа родная  :wink:  :) .
#1042 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 04:35 PM
"G12 - это окрашенный в красный, реже - в желтый цвет карбоксилатный антифриз." - первое попавшееся описание антифриза. То, что у одних 130 тысяч, у других 30 тысяч, да, похоже на чудеса. Но никто, поверьте, цвета антифризов не путает, заливают по аббревиатуре.
#1043 ravant
ravant
  • 384 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 06:31 PM
у меня был залит красный. в книге написано-синий. фото внутренностей помпы выкладывал-считаю, что большей частью виноват именно антифриз.
слитый антифриз был красный, но мутный. систему промывал несколько раз, пока не перестал идти мусор. залил феликс G12+. даже в расширительном бачке видно, что он прозрачный (по сравнению с заводским).
#1044 MadDriver
MadDriver
  • 46 сообщений
  • Интересы:Авторемонт.
Отправлено 29 June 2017 - 08:45 PM
Вся беда в том, что мы можем только надеяться, что покупаем качественный товар, но бывает всяко- разно,но то что помпа мрет от паленого антифриза факт.
И лада гранта тут не при делах, я имел в виду классику, ремешок недотянеш, гена свистит,натянеш по лучше,возрастает боковая нагрузка на помпу, а на кирюхе никакой боковой нагрузки нет.
#1045 vedrus
vedrus
  • 15 сообщений
Отправлено 16 July 2017 - 08:06 PM
Помпа умерла примерно на 50000 пробега. Симптомом стал звук "несказанного" подшипника при работе двигателя. Заменил на Hepu p188. Почти 6 000 уже проехал с ней.
Помпа шла сразу с прокладкой, так что отдельно ничего не надо дозаказывать кроме 5 литров антифриза(Брал g12 розовый).
Сообщение отредактировал vedrus: 16 July 2017 - 08:08 PM
#1046 Grigoii
Grigoii
  • 10 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 11:25 PM
30000 тысяч пробега. И что помпе кранты
Установлено что в помпе люфт. На холостых такой звук.видео не загружаеться
Предупреждение за повтор темы. Об'единено
Сообщение отредактировал Олег03: 24 July 2017 - 03:31 AM
#1047 k_urev
k_urev
  • 264 сообщений
  • Интересы:Люблю свеже-сжатый воздух(водолаз)
Отправлено 17 August 2017 - 01:58 PM
Вот и моя зашумела на 60 500 км, а т.к. через день планировалась поездка С-Петрбург - Екатеринбург -С-Петрбург, то судьбу испытывать не  стал - поменял на Hepu за 2700 рубликов.
#1048 miklv71
miklv71
  • 7 сообщений
  • Интересы:авто, спорт
Отправлено 12 September 2017 - 05:14 AM
Здравствуйте. Моя помпа прошла 129800км. Заменил на всякий случай при смене прокладки гбц.... Люфта не было.2.3 бензин. Взял 188ю. Подошла без проблем.
#1049 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 15 September 2017 - 10:26 AM
Опять помпа начала люфтить. Меняли экстренно на 20 тыс, какая стоит посмотрю при замене, но продавец сказал от мерседеса. Сейчас пробег 106 тыс. Заказал Dolz M200.
#1050 Стп
Стп
  • 42 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 15 September 2017 - 12:34 PM
Тоже залюфтила помпа, уже вторая, по гарантии менял. Обе отходили около 30-35 тыс. сейчас  взял Dolz M200, подешевле хепу. Буду сам пробовать ставить.
Вопрос такой: там доступ снизу обязательно нужен, или защиту можно не снимать?
#1051 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 12:42 PM
Антифриз сливать придется все равно, а по хорошему его тоже надо менять.
Без снятия защиты к сливной пробке на пробраться.
#1052 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 12:47 PM
А сливать обязательно? Просто если помпу снять, сколь вытечет, столько потом долить, или не?
807
  • 990 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 06:54 PM
2010 год выпуска. 60000 пробег. Помпу слышно, что она есть ещё тысяч с сорока. Но ненавязчиво. Но слышно. Менять не буду пока или не польётся или не завизжит или не заклинит.
#1054 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 08:52 PM
Лучше поменять весь антифриз, он только в бачке такой чистый и пушистый, а стоит слить....и новый смешивать с грязным уже рука не поднимается. Чтобы слить, достаточно открутить передние крепления защиты, она уйдёт вниз и этого будет достаточно, чтобы подлезть  снизу к радиатору и слить полностью.
#1055 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 08:59 PM
когда польется поздно будет. У меня зашумела помпа, посмотрел, вроде вме сухо, но решил к мастеру заехать, чтобы профи посмотрел. Пока доехал под капотом все в антифризе, а по времени 20 минут ехал. Сказали еще б чуть-чуть и накрылась бы помпа. Неужели стоит рисковать двигателем из-за помпы, тем более что ее можно взять за 2-4тыс.
#1056 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм, паяльник.
Отправлено 17 September 2017 - 06:58 AM
Даже когда сливаешь полностью охлаждайку, через штатный краник на радиаторе и на блоке, при демонтаже помпы вытекает еще 0,5л. Поэтому не сливая не получится заменить помпу. Получится вылить все. Я зимой пока грохот искал, цепь менял, помпу тоже снимал. Менять не стал, 116т уже родная прошла. В запас новая лежит.
#1057 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 06:14 AM
Ну вот, помпу поменял, спасибо Олег03 за подробную инструкцию!
Один косяк произошел, при затяжке срезал болт на 10 который в самом низу. Сильно не тянул, он видать был уже был подскручен, когда официалы первый раз помпу по гарантии меняли. Если уж они в красный антифриз синего долили, ничему не удивлюсь.
Не стал заморачиваться, оставил без одного болта. Вроде все нормально держит.
А какая там резьба у него, м5 или м6? Подобрать в магазе, пусть лежит...
#1058 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 06:54 AM
резьба на М6
#1059 Стп
Стп
  • 42 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 08:13 AM
А длина его 30 мм резьбовая часть или полностью со шляпкой?
#1060 Konshin5524
Konshin5524
  • 118 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:19 AM
В крепеже помпы только 2  длинных болта на М8,  а остальные на М6 все одинаковые. Можно любой доступный выкрутить. А точно дело в болте? Болт железный, а лобовина двигателя из семейства дюрале-силуминовых, именно в ней быстрей резьбу съедает.
