А у меня эта трубка заменена на шланг при установке Бинара ...
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
#1021
Отправлено 15 May 2017 - 11:17 PM
#1023
Отправлено 18 May 2017 - 08:06 PM
снял я сегодня эту трубку с горем пополам...
внутри алюминиевой трубки точечная коррозия. в одном месте сквозная-
края трубки разрушены-
у меня товарищ занимается поставкой запчастей. так вот он не нашел у поставщиков этой детали. звонил в москву в представительство саньёнга. так там сказали, что в россию данная запчасть дилерам никогда не поставлялась. можно заказать из кореи-срок от двух месяцев и цена в 6000 р. нафик мне такое удовольствие...
я, для начала, попытаюсь запаять трубку в месте свища. может еще и бандаж сверху из шланга наложу... а вообще такой вопрос-а может просто вместо этой трубки проложить одним куском дюритовый шланг? или конструкторы не спроста сделали такую хитрую загогулину? шланг такой, стоит 110 руб. за метр, внутренний диаметр 18 мм-
можно даже будет использовать штатные кронштейны. только вот где найти теплозащитный экран на этот шланг?
Сообщение отредактировал ravant: 18 May 2017 - 08:08 PM
#1024
Отправлено 18 May 2017 - 08:19 PM
Смотрим пост 1021.
#1025
Отправлено 18 May 2017 - 08:30 PM
как шланг проведен? позади двигателя или сверху? с термозащитой или без?
#1026
Отправлено 18 May 2017 - 08:42 PM
Позади, без термозащиты. Фото выложу. Полёт - 5-тый год.
#1027
Отправлено 19 May 2017 - 06:48 AM
Ну можно б/у заказать здесь, 1200руб
Или пошарься у нас на форуме, в разделе "Продам", мож кто бензинку разбирает
Сообщение отредактировал Олег03: 19 May 2017 - 06:49 AM
#1028
Отправлено 19 May 2017 - 07:48 PM
спасибо всем за ответы и советы.
в-общем, решил я все сделать по феншую...) купил алюминиевую трубу 18 мм диаметром, чтобы выгнуть новую трубку. первый вариант провалился-засыпал трубу песком, прогрел горелкой и стал потихоньку гнуть. труба стала на сгибе складываться во-внутрь. поехал в строительный магазин и купил пружину для металлопластовых труб диаметром 15 мм. вставил внутрь трубы, прогрел и стал потихоньку гнуть. результат на фото-
концы трубки растянул на длине 20 мм до диаметра 19 мм. плюс слегка развальцевал концы-
завтра поставлю кронштейны и установлю на машину.
#1029
Отправлено 19 May 2017 - 08:07 PM
как растянул?...
#1030
Отправлено 19 May 2017 - 09:16 PM
пуансоном с шаром на конце-потихоньку забивал его вовнутрь трубки.
#1031
Отправлено 19 May 2017 - 10:30 PM
#1032
Отправлено 28 June 2017 - 09:35 PM
Здравствуйте форумнчане. Читаю про помпу и даже не знаю, что сказать!!! У меня пробег (ручка) 128500 км!!!! И не гудит. Полетела прокладка ГБЦ. Вот и полез читать и думать из-за чего?! Про маленький пробег помпы..Я в шоке.. не ужели так мало...?!?! Моя помпа не гудит и не качается. Двигатель не грел ни разу.. менял на 123000 только термостат. Зимой не грелась. Езжу бензин газ.. Может что подскажете? Буду благодарен!
#1033
Отправлено 28 June 2017 - 11:44 PM
У меня пробег 300 тык, все стоит родное.
Неужто такое фуфло наши ставили в SY, что на копеечных про бегах помпа дохнет?
Позвольте задать вопрос, а какого цвета у вас охлаждайка?
Может вся беда в ней? У меня жёлтая, заливаю Febi , меняю раз в три года, машине 9 лет.
По теме пробежался и аж мурашки по спине пбежали.
#1034
Отправлено 29 June 2017 - 03:06 AM
Ой какие ужасы вы описывает. Аж чет не по себе. У меня пробег 300 тык, все стоит родное.
Продолжайте радоваться и вести наблюдения )
После 6 лет активного общения на форумах, скажу что болезнь помп на бензинках это такие мелочи...
...Позвольте задать вопрос, а какого цвета у вас охлаждайка?
А причем тут цвет то?! Если у многих помпу меняют, когда еще ресурс стоковой (с конвейера) жижи не выработан?
Сообщение отредактировал Олег03: 29 June 2017 - 03:13 AM
#1035
Отправлено 29 June 2017 - 03:12 AM
Подсказать про что? Про помпу? Или замену прокладки ГБЦ?
Если про помпу, то особо говорить и нечего. Сдохнет (если), поменяете, недорого и делов то на час, два...
Если про замену прокладки ГБЦ, то тоже известная проблема, добро пожаловать ))) в тему про утечку ОЖ и мой фотоотчет по замене прокладки ГБЦ
#1036
Отправлено 29 June 2017 - 09:41 AM
Я не радуюсь, я сожалею.
Замена помпы, мелочь, но когда она дохнет в дали от цивилизации очень грустно становится.
А вот цвет как раз и причем, он своего рода характеризует тип и следовательно состав ОЖ.
Конструкция привода помпы на SY очень хорошо просчитана, нет боковой нагрузки, только вращение, при использовании ОЖ низкого качества или не того типа, первым умирает манжета уплотнения вала помпы, потом жидкость попадает в подшипник и помпе кхирдык.
Лет эдак 20 тому, в журнале "ЗА Рулем" была статейка "Семейство грызунов" с красивым фото блока цилиндров с воткнутыми в него со всех сторон соломинками, результат применения ОЖ сомнительного состава, блок проели насквозь.
#1037
Отправлено 29 June 2017 - 10:08 AM
...А вот цвет как раз и причем, он своего рода характеризует тип и следовательно состав ОЖ...
...при использовании ОЖ низкого качества или не того типа, первым умирает манжета уплотнения вала помпы, потом жидкость попадает в подшипник и помпе кхирдык...
Хотите сказать что SY заливает хрень в СО, из-за которой помпы умирают сотнями? Зачем им это?
#1038
Отправлено 29 June 2017 - 10:43 AM
Да за тем, что хрень дешевле.
Повторяю вопрос какого цвета залита ОЖ, у меня желтая, кстати как и на МВ с завода.
К сожалению когда KYRON стали полностью собирать у нас начались беды, впрочем как и с другими марками.
#1039
Отправлено 29 June 2017 - 12:44 PM
Хоть немножко озаботьтесь приобретением знаний по охлаждающим жидкостям, тогда и напишете про них. С ещё более неподражаемым апломбом.
#1040
Отправлено 29 June 2017 - 01:13 PM
Да апломба у меня нет, просто как в том фильме "за державу обидно", с составом ОЖ я знаком, просто повествую в упрощенном режиме.
Согласитесь, чудес на свете не бывает, у одних большой пробег и возраст авто, и никаких проблем, а у владельцев авто после 2010 года, то помпа потекла, то трубы сгнили, чет больно на ВАЗ похоже.
