* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#121 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 26 May 2013 - 12:14 PM
Загудела помпа на 4500 пробега,сейчас 8000,гудит ещё сильнее езжу на свой страх и риск, жду замену в сервисе уже три недели пока тишина.
Забей на официалов, меняй сам. Цена хорошей помпы 2700 руб.
#122 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 06:15 AM
Да,действительно подтверждаю что люфт незначительный все таки существует на новых оригинальных помпах т.к. вчера ее заменили по гарантии по этой же причине.И вопрос думаю не по теме,но может все таки кто подскажет или оставит ссылку на тему какую охлаждающую жидкость можно доливать,если она у меня синего цвета. Официалы заливают разбавленный 50:50 концентрат синего цвета Mobil 1 clinstantin.
#123 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 09:08 AM
Я не парился и долил первый попавшийся синий антифриз. Правда с мыслью о том, что перед зимой заменю его весь.
#124 rezkiy
rezkiy
  • 32 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 05:19 PM
Добрый вечер!
Прошу подсказать так сказать на пальцах, как установить поликлиновой ремень на бензинку после замены помпы? Насколько торкс крутить против часовой? Как потом обратно натяжитель возвращать в боевое положение?
Помпу поменяли на хепу 188, родная уже чуток закусывала, прошла 80000, безымянная какая-то стояла...
#125 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 08 June 2013 - 05:39 PM
Добрый вечер!
А ты к чему присматриваешься? К бензинке или дизелю? Просто не понятно что отвечать, т.к. помпы и ремни поликлиновые разные.
Заполни профиль (тип двигателя, желательно имя и город), чтобы было ясно как тебе ответить.
Сообщение отредактировал Vi-RUS: 08 June 2013 - 05:40 PM
#126 rezkiy
rezkiy
  • 32 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 09:02 PM
Vi-RUS, забыли мопед... ломиком оттянули чуток натяжитель и ремень набросили на шкив помпы...
#127 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 06:32 AM
Мужики, не в курсе, что это может быть за посторонний звук?
Раньше такого точно не было, заметил только вчера.
По моему это ненормально. Может есть у кого-то идеи?
#128 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:38 AM
Навесное щупал? Помпа, ролик натяжителя?
#129 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:51 AM
Вопрос чайника: навесное - это помпа и ролик, где оно и на предмет чего его надо щупать))))
#130 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:56 AM
Есть ли люфт в помпе охлаждения в первую очередь. Если есть, то скорее всего грохочет она. Она это шкив который и сверху и с низу поликлиновым ремнем опоясанный. На видео ролике она (со шкивом) с лева от бачка ГУРа.
Сообщение отредактировал Рокфор: 17 June 2013 - 08:00 AM
#131 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:07 AM
Спасибо, попробую вечером проверить.
#132 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:16 AM
На фотке красная стрелка указывает на ролик натяжителя, а "хвост" стрелки как раз на шкив помпы.
Ослабьте ремень и проверьте на люфт эти два шкива.
Еще под шкивом натяжителя есть черная трубка - это газовый демпфер. У него бывает разбиваются капроновые сайлент-блоки. Если прижать этот демпфер рукой (Аккуратно!) и звук пропадет - то просто заменить его.
Сообщение отредактировал Сыч: 17 June 2013 - 10:03 AM
#133 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:44 AM
Спасибо большое, теперь точно сам смогу проверить)))
А на демпфер просто рукой нажимать, чтобы ремень ослабить?
#134 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 10:07 AM
Недавно поменяли помпу по гарантии, звук был похож очень.
#135 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 17 June 2013 - 10:50 AM
Стук какой-то странноватый :unknw: ?
Посмотрите крепление трубы выпускного колектора(штаны по простому) в месте где он к раздатке крепится там жесткое крепление не резинка,возможно его оборвало и на холостых он подбрякивает.
#136 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 02:32 PM
На демпфер нажимайте на предмет разбитости его втулок. Даже при неработающем двигле при его покачивании может "выплыть" стук.
Тогда его надо заменить. На кунцевском рынке мерсовский стоит около 1000р.
Ослабить ремень просто - на шкиве натяжителя есть шлиц под ключ ТОРКС. На него надо надеть торцовый ключ 8 или 10 (точно не помню) и провернуть. Ремень сразу ослабнет, его можно просто снять, чтобы заодно проверить и покачать все шкивы - и генератора и компрессора.
Сообщение отредактировал Сыч: 17 June 2013 - 02:33 PM
#137 artemijy1987
artemijy1987
  • 54 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 02:59 PM
http://youtu.be/bqW9JTlQ2c4
Аналогичная проблема, в сервисе нашли что лопнула левая подушка двигателя, поменял, но звук остался. Ремень снимали, газовый демпфер зажимали звук оставался...
АААА, я уже в отчаяние...машина радовала...сейчас проблема на проблеме((((
#138 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 03:02 PM
А еще какие проблемы, кроме стука?
#139 artemijy1987
artemijy1987
  • 54 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 03:13 PM
http://kyron-clan.ru...enzinovim-kaem/
Замена подушки двигателя на днях, сейчас еще менять шрус.
#140 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 04:55 PM
Привет, Александр. Если будешь диагностировать сам, сними приводной ремень, исключив навесное из работы. Звук скорее всего должен пропасть, вряд ли это подушка или штаны, но чем черт не шутит:(. Если уж это произошло, то лучше бы в субботу,одна голова хорошо, а две лучше:). Держи в курсе.Удачи!
