* * * * - 3 Голосов
Люфт и замена помпы (с опросом). Бензин
Сообщений в теме: 1285
Опрос: Пробег помпы до замены (358 пользователей проголосовало)
Какой у вас был пробег до замены помпы
  1. До 10ткм (10 голосов [2.79%] - Просмотр)
    Процент голосов: 2.79%
  2. 10-20ткм (23 голосов [6.42%] - Просмотр)
    Процент голосов: 6.42%
  3. 20-30ткм (48 голосов [13.41%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.41%
  4. 30-40ткм (51 голосов [14.25%] - Просмотр)
    Процент голосов: 14.25%
  5. 40-50ткм (61 голосов [17.04%] - Просмотр)
    Процент голосов: 17.04%
  6. 50-60ткм (39 голосов [10.89%] - Просмотр)
    Процент голосов: 10.89%
  7. 60-80ткм (49 голосов [13.69%] - Просмотр)
    Процент голосов: 13.69%
  8. 80-100ткм (77 голосов [21.51%] - Просмотр)
    Процент голосов: 21.51%
#81 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:24 PM
Парни подскажите как снять приводной ремень , чтоб проверить люфт на помпе. А то у меня впечатление что она заканчивает свой срок.
Что бы проверить люфт помпы, достаночно покачать приводный шкиф.
#82 шао
Отправлено 23 December 2012 - 05:33 PM
естественно он у вас будет издавать звуки,как и всякая железяка и что дальше?да ничего катайтесь пока не закапает а это может произойти скоро,а может и нет,
#83 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 05:46 PM
Если машина не на гарантии, то можно и подождать пока не закапает или не заклинит чего. Вот только, что произойдет раньше?
#84 Kukas
Отправлено 23 December 2012 - 06:22 PM
В Фаворит-Реутов при замене ролика посмотрели мою помпу, покрутили покачали, есть небольшой люфт (принесли новую там такой же люфт) сказали не парься, это у всех.......
#85 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 07:32 PM
А у Вас дизель?
#86 Kukas
Отправлено 23 December 2012 - 08:52 PM
А у Вас дизель?
Да.
#87 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 24 December 2012 - 12:42 AM
мне сразу поменяли... когда еще гарантия была... а потом , менял уже сам (примерно на 90000 км). Итог, за 90000 км - 2 помпы)))
#88 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 24 December 2012 - 06:24 AM
Покачать пробовал, но с ремнем понять невозможно. И еще вопрос на бензиновом движке такая же конструкция с гайкой на 19 , как написал slm1951?
#89 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 08:18 AM
Нет, там спец ключик нужен типа Torx, под звездочку на 10.
#90 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 09:40 AM
И что им крутить?
#91 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 01:22 PM
Все что я смог сделать с помпой это снять с вала колечко на котором сидитсам ролик для ремня-все,как я понял надо брать болгарку и резать а потом смотреть её в разрезе,скорей всего её запресовывают на горячую и по этому не достать,
Сегей, не надо ничего резать болгаркой :nea: . С предыдущим хозяином отвозили помпу на переборку токарю. Он разбирал ее на прессе (крыльчатка и ступица шкива действительно посажены на горячую) как сам вал-подшипник - не помню, но могу уточнить. После разборки токарь сказал нам размеры подшипников и сальников и мы помчались по магазинам :av-64155: . В итоге 3 или 4 подшипника от генератора ВАЗ 2110 (закрытый, широкая серия) и ремкомплект сальников лодочного мотора Ветерок 8М.
#92 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 01:42 PM
...В итоге 3 или 4 подшипника от генератора ВАЗ 2110 (закрытый, широкая серия) и ремкомплект сальников лодочного мотора Ветерок 8М.
Да! Наши не пропадут! Главное бюджетно!
:respect:
#93 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 02:48 PM
:respect:
А сколько отдашь токарю+ подшипники+ сальники,а самое главное время и без машины бегать.Заказал в Exist про запас всего за 2157руб.и если что поменял с перекурами за час и опять поехал.Кончились те времена когда на классику сальник полуоси собирали из двух.
#94 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 24 December 2012 - 07:28 PM
И что им крутить?
Вот здесь можно посмотреть http://www.gdtm.net/...11Vbeltammo.htm, хоть и мерс, но двигатель один в один с навесным.
#95 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 06:49 AM
Игорь спасибо, но я что-то не могу открыть, ссылка не читается.
#96 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 10:56 AM
У меня читается все. Тогда забей в поисковике: Замена поликлинового ремня двигатель М111, там найдешь.
#97 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 11:39 AM
Да.
А на дизелях такая же помпа?
Не очень понимаю, как ремень может помешать покачать шкиф. Люфт помпы определяется без снятия ремня.
#98 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 11:41 AM
На дизеле другая помпа.
#99 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 11:44 AM
Запчасти от мотора "Ветерок М8" это ж надо догадаться.
#100 winston
winston
  • 173 сообщений
Отправлено 25 December 2012 - 01:53 PM
Игорь большое спасибо, все нашел, все увидел.
