АКПП-4. Проблемы. Замена масла
#441
Отправлено 16 May 2020 - 08:20 AM
#442
Отправлено 16 May 2020 - 10:21 AM
#443
Отправлено 16 May 2020 - 10:32 AM
Здравствуйте! 12 литров масла хватит для замены на аппарате, с заменой фильтра?
Если меняете на аппарате, то фильтр менять не надо. Он промывается под давлением.
Мне 12 литров хватило, около 8 литров в коробас и 4 на промывку.
#444
Отправлено 16 May 2020 - 11:14 AM
Мне надо поменять колечки те что сбоку , за одно хочу фильтр с прокладкой поменять! Значит 12 л хватит!
#445
Отправлено 16 May 2020 - 12:15 PM
#446
Отправлено 16 May 2020 - 01:35 PM
Фильтр - на то и фильтр, чтобы задерживать всякий шлак. И промываться он не должен. Замена обязательно при каждой смене масла. 12 литров хватит.
Спасибо
#447
Отправлено 16 May 2020 - 01:42 PM
[quote name="metropolis" post="1053056" timestamp="1589617971"]Если меняете на аппарате, то фильтр менять не надо. Он промывается под давлением.
Если колечки оригинал, можно размеры узнать? Очень интересует толщина кольца.
#448
Отправлено 16 May 2020 - 05:27 PM
Какой ещё Ликви моли? Неужели стали для наших коробок делать? Что-то слабо верится. Знаю только 2 вида масла для этих коробок: Кастрол ТQ95 и Равенол BTR95 LE.
Сорри, для пятиступенчатой) в авто жены, сам я на механике. Вот такое Top Tec ATF 1600. Но главный посыл в том, что коробка тоже любит свежее масло ![]()
#449
Отправлено 16 May 2020 - 05:58 PM
Бери оригинал, простые долго не ходят.
#450
Отправлено 21 May 2020 - 10:26 PM
Я менял тоже где-то на сотне пробега, по мне так это хорошо, коробка рада свежему маслу. Заливал Ликви моли, все нормально, переключается, без рывков, плавно, вобщем проблем нет после замены, вроде как даже поровнее стала работать.
Тоже скоро надо будет менять масло в АКПП, склоняюсь на сторону Ликви Моли, но какое конкретно масло брать не знаю, так как у этого бренда выбор уж больно большой...
#451
Отправлено 22 May 2020 - 11:42 AM
Ещё раз! Если АКПП4 - то только 2 варианта есть. И среди них НЕТ Ликвимоли!!!
#452
Отправлено 22 May 2020 - 03:04 PM
Если верить Муссовода, то можно любой декстрон лить 2 или 3. Он мобил заливает. Я Лукойл атф
#453
Отправлено 23 May 2020 - 12:53 AM
спасибо, учту
#454
Отправлено 23 May 2020 - 07:56 AM
#455
Отправлено 23 May 2020 - 04:16 PM
#456
Отправлено 24 May 2020 - 09:21 PM
Это я ввел в заблуждение))) ликви только для пятиступеньки, для акпп 4 нет вариантов!
#457
Отправлено 25 May 2020 - 06:35 PM
Если я правильно понял, то для неё подходит Top Tec ATF 1600, если верить их сайту https://liquimoly.ru...ang-yong-kyron/
Сообщение отредактировал AlexeY_26RU: 25 May 2020 - 06:36 PM
#458
Отправлено 26 May 2020 - 08:19 AM
Речь про 5-ступку! В МКПП - Dex II,в АКПП5 - эту. К 4-ступке это никакого отношения не имеет.
#459
Отправлено 27 May 2020 - 07:56 AM
Вот как-то в 2-х сервисах, занимающихся обслуживанием и ремонтом коробок, которые работают лет наверное 20 уже, мне сказали, что в 4-х ступки наши льют декстрон. Жалоб и нареканий пока не было. Замена не один раз уже. Мотивация такая, что современный декстрон всяко лучше вашего древнего масла.
Сам не пробовал пока, в раздумьях. На раздумья тысяч 30 км. есть.
#460
Отправлено 27 May 2020 - 08:33 AM
Ага, иной раз в сервисах расскажут.... их интерес не в замене масла, а в том, чтобы ты уложил коробку, а потом приехал к ним её ремонтировать.
Мне два спеца, которые очень хорошо знакомы именно с этой коробкой в один голос говорили: для неё есть только 2 масла, всё остальное на свой страх и риск, но оно не подходит по составу присадок.
А про древность масла скажу так: оно такое-же древнее, как и сама коробка, и делалось ИМЕННО под неё, а не под какую-то другую. Равенол посвежее конечно.
P.S. пару слов про древность. Dexron 2 вообще родом из 70-х. Dex 3 из 1993.
