АКПП-4. Проблемы. Замена масла
Сообщений в теме: 479
#401 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 07:20 PM
Такс,сегодня с 8.00 я уже сидел под машиной. Селектор снял,склеил,сделал хомут,поставил на место,а он через два переключения опять сломался. Стал присматриватся-у меня вал,на который одевается селектор сильно изогнут и из-за этого селектор как бы подламывает. Кто скажет Вал должен быть согнут?
#402 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 07:25 PM
IMG 20180628 122008
Ребят,кто снимал,подскажите пожалуйста,он должен быть так изогнут или нет?
Сообщение отредактировал ulan91: 28 June 2018 - 07:26 PM
#403 Олег03
Отправлено 29 June 2018 - 06:37 AM
...Ребят,кто снимал,подскажите пожалуйста,он должен быть так изогнут или нет?///
Сам то как думаешь? )))
#404 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 06:42 AM
Моя логика мне подсказывает,что это ось вращения и она ни как не должна быть согнута. Но с другой стороны там вал из толстючей стали,никаких следов удара тем нет.Как он может быть погнут?
Пытался выровнять его- в обще не выходит.Трубу одеть не могу,сильно мало места,да и вал с другой стороны ведь в акпп уходит,стремно что-то сломать.
#405 Олег03
Отправлено 29 June 2018 - 07:13 AM
...и она ни как не должна быть согнута...
несомненно
...Но с другой стороны там вал из толстючей стали,никаких следов удара тем нет.Как он может быть погнут?...
коробас меняли?
...Пытался выровнять его- в обще не выходит.Трубу одеть не могу,сильно мало места,да и вал с другой стороны ведь в акпп уходит,стремно что-то сломать.
Ну можно домкратом, другое дело не лопнет ли он )
Сообщение отредактировал Олег03: 29 June 2018 - 07:15 AM
#406 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 07:19 AM
несомненно
коробас меняли?
А х.з меняли коробку или нет.  Я ж не первый хозяин. Если просто гнуть домкратом-сто процентов сломается в АКПП. Она и так ощутимо там люфтит. Честно говоря даже не знаю что правильно сделать.. Уже охота взять канистру бензина,поджечь и уйти...
Думаю,может выгнули ее  т.к не могли отрегулировать тягу селектора. Хотя опять таки это крайне тупо.
#407 Олег03
Отправлено 29 June 2018 - 07:29 AM
А х.з меняли коробку или нет.  Я ж не первый хозяин...
Возможно просто при перевозке/погрузке/установки заломили
Сообщение отредактировал Олег03: 29 June 2018 - 07:29 AM
#408 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, поездка в колхоз и теперь Кайрон...
Отправлено 07 October 2018 - 06:09 PM
У всех на четырехступках рядом с режимомD показывает скорость на которой вы едете?
У меня просто D
Добавлю свой довольно бюджетный опыт. Поменял масло в АКПП. Коробка ВТRA-74. Менял при пробеге 97 тыс.
Все купил в Экзисте.
Масло (12 л): Ravenol Масло трансмиссионное синтетическое "ATF BTR 95LE", 4л - 3 канистры ( 4014835743595 )
Фильтр акпп с прокладкой поддона: JS Asakashi ( JT154K )
До замены масла при трогании машины с места был сильный рывок (прям удар), если быстро нажать на газ. Приходилось, довольно медленно и аккуратно трогаться, что бы не было этого рывка. После замены масла все прошло. Да и переключение скоростей стало более плавным.
Пока доволен заменой масла. Проехал 2 тыс. км, посмотрим как будет дальше...
Расход не упал ? у меня тож пинатеся при трогании
#409 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 06:24 PM
Здравствуйте, скажите пожалуйста как узнать какая у меня коробка. По vin KPTS0A16S9P110964 на сайте: http://www.ssangyong...S0A16S9P110964/
выдает: [E00] TRANSMISSION A/T-4SHFT это я так понимаю 4-х ступка
а на сайтеhttp://www.transakpp...turer=SSANGYONGпоказывает, что в моей комплектации 5-ти ступенчатая: KYRON 2005 - 2010 2.3 полный 722.6
помогите определить, пожалуйста!
Открываешь правый щиток предов , где пассажир. Посмотри на крышке щитка предов что нарисовано. У меня 4ступка (100%) и ничего на наклейке нет, но у некоторых наклейка другая и там явно написано A/T Shift (4 A/T). Смотри фото.
#410 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 07:14 PM
 Я вот тут хотел докучи снять ингибитор (зимой глючит страшно), когда пыльник менял. Так и не смог снять фишку косы. Побоялся сломать. Пока залил там все ВДшкой, пусть мокнет. Снимать то все равно надо.
#411 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 07:22 PM
Shift A/T (4 A/T)
#412 alexpigin
alexpigin
  • 45 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 07:30 PM
Ингибитор свитч 4 ступка
#413 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 10:21 AM
АКПП-4 Кайрон бензин 2007 г.в.
Добрый день, после длительного перерыва снова стал владельцем Кайрона, только на этот раз бензин. Изучив темы не нашел ответа и решил обратиться за советом. При переключении с 1 на 2 скорости коробка "пинается", при том что если начинаю движение что называется подинамичнее то переключение почти незаметно, а если медленный разгон то ощутимо.При этом переключение наболее высокие скорости проходит нормально, то же самое проходит нормально обратно с 4-3-2-1.Поменял масло в коробке ,на СТО товарищ говорит что чисто,стружки нет. Готовится к ремонту АКПП?
Сообщение отредактировал Олег03: 01 March 2019 - 03:16 AM
#414 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 12:24 PM
Попробуй эти манипуляции:
 SY с АКПП BTR (4-ч ступенчатая)
( эти инструкции из официальных источников)
Удаление сохраненных показаний датчика дроссельной заслонки (как бы сброс адаптации)
При выполнении данной процедуры задействованы пе-
реключатель режимов трансмиссии и рычаг селектора.
Для автоматического удаления показаний следует про-
делать следующие операции:
1. Не запуская двигатель, перевести ключ в замке
зажигания в положение “ON ”, при взведенном ры-
чаге стояночного тормоза.
2. Перевести рычаг селектора в положение "1" и
включить режим “WINTE R”.
3. Перевести рычаг селектора в положение "2" и
включить режим “ECONO ” или “POWER”.
4. Перевести рычаг селектора в положение "3" и
Калибровка датчика положения дроссельной заслонки (актуально для владельцев, у которых после длительного простоя или просадки АКБ появляются
"толчки и не плавные переключения АКПП" или перестал функционировать режим "кикдауна")
Если показания датчика положения дроссельной за-
слонки, сохраненные в TCU, утеряны или ошибочны, о
чем свидетельствует диагностическое сообщение, они
могут быть восстановлены с помощью следующей про-
цедуры:
• Убедиться, что величина оборотов холостого хода
прогретого двигателя соответствует нормативной.
• Перевести рычаг селектора в положение "D", вы-
ключить кондиционер (при соответствующей комп-
лектации) и дать поработать двигателю в режиме
холостого хода в течение 60 с. Контрольное значе-
ние напряжения при закрытой дроссельной заслон-
ке будет записано в память TCU.
• Заглушить двигатель и вернуть ключ зажигания в
положении "ON ". Удерживать педаль акселерато-
ра полностью выжатой в течение 60 с. Контрольное
значение напряжения при полностью откытой дрос-
сельной заслонке будет записано в память TCU.
#415 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 27 February 2019 - 01:59 PM
Спасибо,попробую
#416 1kalina
1kalina
  • 23 сообщений
Отправлено 28 February 2019 - 06:38 AM
Вчера проделал данные манипуляции, пока ехал домой ,расстояние незначительное ,но вроде стало гораздо лучше. Однако сегодня при движении в пробках опять те же рывки. Попробую понаблюдаю. И вопрос можно ли эту манипуляцию повторять и как часто?
#417 metropolis
metropolis
  • 757 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка
Отправлено 09 March 2019 - 09:55 AM
Кто заливал Трансмиссионное масло RAVENOL ATF BTR 95LE ? какой пробег на нем?
Некоторые поисковики выдают его как замену жидкость для АКПП BTR M74LE.
До этого менял на M74LE. Цена сильно отличается, 95 стоит порядка 3 т.р., а 74 - по 4,5 т.р.
#418 OLEGA45
OLEGA45
  • 20 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 10:22 PM
Доброго времени суток, проблема с коробкой при переключении на D проходит 2-3  сек прежде чем машина начнет движение, если в этот момент добавить газу наверно и происходит так называемый "пинок", автомат у меня первый раз, с задней скоростью аналогичная ситуация + у задней бывает переключаешь на R а машина не едет, заметил что  если поддать газку до 3.4 тыс оборотов она срывается с места. Или это норма???
Ездил в сервис разбирать не стали сказали долить масло, мол немного не хватает о  этого и проблема с задней. В масломаркете проверил уровень сказали: масло чистое и в уровень, может быть долить чуть больше??? или полностью поменять???
Подскажите номерок сливной пробки , и можно ли найти заливную не за тысячу рублей.
Сообщение отредактировал OLEGA45: 09 March 2019 - 10:24 PM
#419 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 09:15 AM
Я заливал, пробег на нем уже 30+. Действительно оно идёт как замена оригиналу под артикулом 0000000430, мало того, на оф. сайте Равенола четко об этом написано. И вообе Равенол производит огромное количество всевозможных специфических масел, четко под определенные АКПП например. А как вы думаете, что плещется в оригинальной канистре 0000000430 ? Раньше для наших коробок масло шло Кастрол TQ95, но его Кастрол уже лет 5 не выпускает, так что в родной канистре? а не Равенолчик-ли тот-же? Подозреваю что именно так.
На счет как себя ведет масло, могу сказать лишь одно: разницы никакой. Что родное было до замены, попинывалась со 2 на 3, пока коробка не прогрета тоже тычками включалась, и задняя включается со звуком, что сразу после замены, что сейчас, спустя 30000 км пробега, ничего не меняется.
#420 goose
goose
  • 1063 сообщений
Отправлено 10 March 2019 - 11:12 AM
 Выпускает но на российском рынке его нет. Называется Castrol Transmax TQ 95 идет как официальная замена Castrol TQ 95. https://yadi.sk/i/uSk42J-rqBx3eg
На форуме Крандоводов жаловались на Равенол, что летом коробка начинает пинаться. Пока нормальной альтернативы TQ 95 не нашли. Цена Равенола, последнее время стала неадекватной.
