Сообщений в теме: 3826
#3081 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
  • Интересы:Авиация, стендовый и RC моделизм, рыбалка
Отправлено 25 July 2017 - 06:59 PM
Лампочка 4ВД чек связана не только с раздаткой, но и с клапаном. Если скинуть разъем с клапана эта лампа сразу загорается. Вчера проверил эл. магн. клапан и обратные клапана - работают (у меня тоже грабли в наборе скорости). Поставил фильтры на клапан и атмосферные трубки. Изодрал все руки, пока добрался до левой трубки связи хаба с атмосферой (тонкие чёрные жесткие). Стало понятно, что визит к хабам неизбежен...Снял ступицу, увидел хаб изнутри. Чистый, на удивление. завел машину шлицевое кольцо втянулось. Выключил машину - обратно вышло в течение 5-6 секунд. Не держит... Выпрессовал нижнюю шаровую (метод домкрата снизу под резьбовой хвостовик шаровой не помог вообще... Господа съемник рулит - 10 секунд и шаровая отскочила от легких ударов молотка). Гальваническая пара алюминий-сталь вкупе с солью, водой и прочими дорожными химикатами великолепно разлагает хаб... По обечайке, где на хаб надевается резиновая мембрана - глубокая труха из алюминиевого окисла. Через эту труху хаб и травил (таз с водой). Аккуратно снял мембрану, зачистил до чистого алюминия посадочное место (на сверлильном станке узким кордодиском) и на герметике вклеил обратно. (при этом хаб промыл, продул, заложил новой смазки в сальник и шлицевое кольцо). Посадочное место хаба в ступице щедро смазал графиткой и собрал все. Больше граблей нет. Тоже самое для ревизии буду делать и с правой стороной. Удачи с уничтожением "грабель". ЗЫ. на торцах шлицев присутствовали острые заусенцы, которые сгладил напильником..... и был разочарован мягкостью стали, из которой шлицевое кольцо сделано....Пластилин.
#3082 Vegan
Vegan
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 04:35 PM
Добрый день, друзья! Отправили меня сюда с моим вопросом. Нужен совет. У меня Kayron 2013г бензин 2.3, пробег около 29000 км. Тысячи полторы назад появился странный звук, а именно. Во время ускорения, нажатия на педаль газа, плавного, постепенного ускорения где-то после 60 км/ч начинает что-то дребезжать, трещать, звук похожий на скрежет металла об металл. Если убрать ногу с педали газа то звук сразу изчезает. Появляется только когда машина испытываемых нагрузку. Когда подключаю полный привод звук прекращается. Обращался к знакомым в сервис облазили всю машину и развели руками ‍♂ Также когда авто поднимали на подъёмник и крутили то звука не было т.к. колёса были без нагрузки. Единственное предположение от их что возможно это засарился катализатор. На ходовых качествах этот звук никак не отражается. Что делать друзья? Выручайте.
#3083 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 04:42 PM
Прочитать тему.:pardon:
#3084 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 04:48 PM
Поменяй обратные клапана. Дефект по теме. Сервесмены - лохи, с подобной проблемой не в теме.
#3085 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 04:56 PM
Не сложно повторить все еще раз, но кто будет искать сам, тому придется перелопачивать не 160 страниц, а 260. И так во всех темах. Повторы идут через каждые страниц 20.
#3086 Vegan
Vegan
  • 12 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 06:06 PM
Что это такое, что даст и где находятся?
#3087 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 09:05 PM
Зажму мышь в правой руке левой ... Хочется ответить, но ... Просто неуважение к пишущим, спорящим, ищущим. Может почитаем темку, потом будем общаться?
#3088 Олег03
Отправлено 03 August 2017 - 04:44 AM
... Аккуратно снял мембрану, зачистил до чистого алюминия посадочное место (на сверлильном станке узким кордодиском) и на герметике вклеил обратно...
+, но хотя бы год продержится? )
#3089 Олег03
Отправлено 03 August 2017 - 04:53 AM
... Что делать друзья? Выручайте.
Не чтения а для знаний ради, ну и чтоб "потыкать" потом своих знакомых сервисменов...
FAQ: 4WD (полный привод)
#3090 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 08:10 AM
Олег, предполагаю, что да. Хаб довольно плотно сидит в посадочном месте ступицы и упирается как раз той цилиндрической частью мембраны, которую я посадил на герметик. Т.е. каких либо взаимных перемещений посадочного кольца мембраны и корпуса хаба не будет (герметик будет в покое). Ну и обильное количество густой смазки, излишки которой вышли при монтаже хаба в ступицу и были размазаны вокруг хаба...может хоть как-то предотвратят попадание влаги в место соединения мембраны и хаба. А так, посмотрим....Все прогнозы весьма условны.
Сообщение отредактировал pilot020: 03 August 2017 - 08:11 AM
#3091 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 08:30 AM
Вмем привет, хочу почистить магистраль и поставить фильтр. И у меня возникло много вопросов.
1)Снимаю трубки с хабов и заливаю силикон.
Почему у хаба двойная трубка? Куда смазку лить?
2)Промываю все трубки вдшкой?
3)Обратные клапана вдшкой промывать? Потом надо смазать силиконом?
4)Насос вдшкой промываю? Смазать?
5)Какой фильтр купить, желательно номер. (Фильтр нашёл GB-202)
6)Фильтр ставлю один, между тройником от хабов и вак.насосом? Или ещё где?
7)Ещё что-то сделать надо?
8)Из под капота сделать реально? Ну и колёса снять..
9)Подскажите номер тойотовского обратного клапана.
Спасибо :dolf_ru_813:
Сообщение отредактировал kashtan: 03 August 2017 - 01:41 PM
#3092 Олег03
Отправлено 04 August 2017 - 03:14 AM
...Хаб довольно плотно сидит в посадочном месте ступицы и упирается как раз той цилиндрической частью мембраны, которую я посадил на герметик. Т.е. каких либо взаимных перемещений посадочного кольца мембраны и корпуса хаба не будет (герметик будет в покое)...
+, согласен, судя по эскизу должно помочь надолго.
Надо бы и мне залезть, как-никак больше 6ти лет уже прошло, но все лень )
#3093 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 06:17 AM
+++ подскажи, какой герметик использовал? Хочу завтра тоже заняться.
#3094 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 10:27 AM
Герметик Driko или Drico, не помню, буду в гараже посмотрю. Я его использовал при монтаже  передней крышки двигателя при ремонте пробоя прокладки ГБЦ. Мне этот герметик тоже понравился (по наводке Олега 03) А точное название и партийный номер в экзисте точно знает Олег 03  (можно посмотреть в его статье по замене прокладки ГБЦ). Хотя может, и с не меньшим успехом, воспользоваться недорогим Казанским герметиком-прокладкой в сине-белой тубе, который продается в любом автомагазине. Но Дрико более густой и им удобней пользоваться, а Казанский - текучий.
#3095 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 10:59 AM
У меня есть такой
он подойдёт? ато хочу завтра с утра заняться, а искать другой времени нет.
#3096 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 11:04 AM
Это примерно тоже самое. Подойдет.
#3097 dimon0908
dimon0908
  • 306 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 05:52 PM
Приветствую всех! Может не много не в тему... Вообщем вчера был ливень и я решил профилактики ради, решил подключить ПП (на сколько помню при мокрой дороге вроде как можно). По прямой все было нормально, но при повороте почувствовал удар в районе подвески справа. И удар такой не хилый. Напомнило удар когда включил понижайку и сразу тронулся (только купил машину). Затем опять по прямой метров сто и отключил. Больше пока не включал. Че за хрень?
#3098 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 04 August 2017 - 09:40 PM
Было что-то похожее, оказалось внешний шрус кирдык... (как вариант)
#3099 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 08:02 PM
Добрался сегодня до второго хаба. Как и предполагал,чуда не случилось - хаб в таком же состоянии, что и первый - разложившийся алюминий под юбкой мембраны.
Произвел все теже манипуляции, что и с первым. Вкратце изложу порядок моих действий:
1. Упоры, домкрат, снятое колесо.
2. Снятие защелки-фиксатора тормозного шланга, снятие и подвешивание суппорта. Освобождение резиновой манжеты кабеля датчика АБС из кронштейна..
3. Снятие пробки и гайки ступицы. Откручивание болтов крепления хаба.
4. Снятие ступицы, дефлектора, датчика АБС.
5. Освобождение нижней шаровой.
6. Снятие хаба. Штуцера модно заглушить, чтоб грязь не попала.
7. Внимательно осматриваем место соединения мембраны и хаба. Если окисел толстый и рыхлый (это видно, т.к. он пытается приподнять юбку мембраны), принимаем решение на вскрытие... Также критерием вскрытия являются пузырьки воздуха, если заткнуть штуцера, погрузить хаб в корыто с водой и нажать на центральное кольцо. Драим хаб от масла, грязи и видимых окислов алюминия.
8. Снимаем манжету с хаба (у юбки манжеты внутри залито стальное кольцо для жесткости и зачеканки на хабе): Для этого плоская отвертка вводится в щель между юбкой манжеты и хабом (см. схемку) и, опирая жало отвертки сначала на 3 уха крепления, а затем на упорный буртик по всему периметру, делаем небольшие вращательные движения отверткой, чтоб манжета только стронулась. Когда пройдем весь периметр, она легко снимется.
9. Очищаем внутреннюю посадочную полость мембраны от остатков окисла и грязи (очень аккуратно, чтоб не прорвать); Зачищаем от окисла хаб до абсолютно чистого алюминия (тонкий кордодиск, сверлильный станок с установленными мах оборотами), пытаясь не поранить мембрану.
10. Тщательно обезжириваем поверхности и наносим герметик (нужен тонкий носик у тюбика или через одноразовый шприц) во внутреннюю часть мембраны и по наружной части хаба. Для удобства можно поставить 2 диаметрально противоположные распорки (я использовал винтики), т.к. в прошлый раз весь уделался герметиком, потому что неудобно мембрану постоянно отодвигать.
11. Идем к поворотному кулаку и драим от ржавчины посадочное место хаба. (Хаб при этом лежит отдыхает с распорками и нанесенным герметиком). Очищаем и жирно смазываем конус шаровой и ее посадочное место (можно для профилактики зашприцевать в пыльник шаровой смазки). От души смазываем посадочное место хаба, внутренние поверхности кулака, шлицы ШРУСа и поверхности ШРУСа, заходящие в хаб.
12. Убираем распорки из хаба и насаживаем мембрану. Она будет пытаться слезть обратно, поэтому придерживаем и монтируем в кулак. Протираем излишки герметика.
13. Ставим на место все остальное, не забывая, что 3 ступичных винта с внутренним шестигранником и ступичная гайка монтируются с локтайдом. Все посадочные места и болты смазал графиткой. Еще под шумок снял болгаркой с лепестковым кругом ступеньки с тормозного диска....
Фото плохого качества, но читаемы..
Сообщение отредактировал pilot020: 06 August 2017 - 08:02 PM
#3100 pilot020
pilot020
  • 52 сообщений
Отправлено 06 August 2017 - 10:05 PM
