Сообщений в теме: 3826
#3421 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 06:21 AM
Доброго времени суток. Хотел бы поддержать. По мимо УАЗ в свое время от хабов избавился Ниссан Террано и Форд Маверик. Изначально на этих авто стояли фрикционные хабы (тоже не самая надежная конструкция), но с 1999 г. завод убрал хабы и поставил заглушки при том, что все агрегаты ПП остались прежние (перед мост с приводами, раздатка и прочее). Когда у меня был Ниссан Мистрал - аналог ТерраноII, после того как хабы умерли, то я их постоянно включил и проехал более 100 т. км. Проблем ни каких не было. В данный момент на Корандо стоят ручные хабы, почти всю зиму катаюсь с включенными хабами (лень выходить из машины) - ни каких последствий! Второй авто SS Action в данный момент приказали долго жить обратные клапана (самопроизвольное подключение хабов), пробег 91 т. км.. Аквариумных в наших зоомагазинах нет, заказал оригинал по 320 р., прийдут через неделю, сейчас перекрыл вакум и катаюсь с включенными хабами. Как прийдут сделаю все штатно + поставлю 2 фильтра. Но если на этом  авто меня будет часто доставать ПП, то включу хабы постоянно. Stanislas, сколько катаешь с вкл хабами?
А что бы оставалась машина Кайроном, то лучше включи хабы на постоянку и катайся с постоянно вкл. хабами и ПП сможешь, тогда включить когда надо.
#3422 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 07:11 AM
В общем после замены хабов-чуда не произошло.Мои были как новые и работали идеально. Полез я к заглушкам коллектора-одна имела ели заметную трещину- временно подклеил ее силиконом и замотал изолентой. Далее опять искупал электромагнитный клапан в эпоксиде (на всякий случай) и проверил его мыльным раствором. Добрался до двух клапанов под АКБ.Напомню,они новые и точно не продувались. Теперь стали ели-ели продуваться. Какого хрена я так и не понял. Купил два клапана от аквариума-звук пока ушел...
#3423 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 June 2018 - 10:47 PM
На личном опыте убедился: проверять обратные клапана дутьём - пустое дело, вероятность правильной оценки 50/50. Только на автомобиле, сколько времени держат, ну конечно убедившись, что дело в них, а не в чём-то ещё.
#3424 Дмитрий323
Дмитрий323
  • 53 сообщений
  • Интересы:Природа.рыбалка.мототехника
Отправлено 18 June 2018 - 12:53 PM
В общем ребят,аж плакать хочется. Поменял хабы сегодня. Мои в идеальном состоянии,по виду тысяч 30 может прошли,а может и меньше. Вакуум держат,под водой не спускают. Я просто в отчаянии,треск как был,так и остался. Клапана новые,хабы новые,чего ж ему еще не хватает то?
Вакуумная магистраль целая. И компрессором дул и что только не делал.
Вернемся к истокам.Все началось после установки гбо. Может там что наворотили?
Вот такая же фигня стала. Разобрался в итоге что это?
#3425 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 03:58 PM
Да. Проблема крылась в обратных клапанах,которые под АКБ и резиновой заглушке впускного коллектора (подсасывала воздух).
#3426 Vit_Ign
Vit_Ign
  • 34 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 04:04 PM
Вам сколько писали, что начните с клапанов, потому как, то что вы их меняли не давно - это во все не показатель их исправного состояния. При наличии грязи в хабах - им засраться 5 минут
#3427 серг1
Отправлено 18 June 2018 - 07:11 PM
Нужно ставить обязательно фильтр от бензинке . чтобы не засерать эти клапана и модуляторы.
#3428 SALINI
SALINI
  • 4 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 08:31 PM
у меня вопрос к знатокам если создаеш вакум на хабе должно ли через атмосферный штуцер всасывание воздуха или нет
а то у меня на одном хабе идет подсос воздуха а на другом нет
и вот дилема какой из двух рабочий
#3429 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 07:30 PM
Не должно.
На котором подсос - дырявый.
#3430 Zaqus
Zaqus
  • 18 сообщений
Отправлено 24 June 2018 - 11:33 PM
Ребята вопрос , а на атмосферные выходы с хабов ставят фильтры или нет , по суте они получается сосут и пыль с атмосферы ? Просто тут попал на один хаб (сгнили стенки ) начал разбирать систему а в ней куча пыли , фильтры 2 штуки стоят один загажен второй нет  и вот возник вопрос, а в системе от куда пыль то ?
#3431 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 09:33 AM
Короче опять я к Вам. Поменял же я хабы,а причина оказалась в обратных клапанах под АКБ. Их поменял тоже. Вроде все стало отлично. Но вчера впервые выехал на трассу и просто офигел-выдавило масло с переднего моста,через сапун.Все днище в масле. Опять поддонкратил машину-полуося крутятся в месте с колесом,значит с хабами беда. Полез к клапанам под АКБ,один опять спускает. Что за нафиг? "Граблей" никаких не слышно было в этот раз...
#3432 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 10:05 AM
Клапана правильно поставил? В нужную сторону?
#3433 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 10:16 AM
Вроде да. К крылу дуется,обратно нет.
#3434 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 10:35 AM
Я точно не помню в какую сторону они должны дуться))) Посмотри лучше схему в начале ветки и проверь еще раз, все ли правильно....
#3435 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:24 PM
дуться должны от тройника, проверить можно сдёрнув вакуумный шланг с хаба на зеведенной машине в режиме 2wd, но сдергивать по одному! если палец засасывает то вакуум есть. У меня была буквально позавчера ситуация: вынимал передние привода, потом перед тем как вставить обратно, щедро смазал соединения хаба со шрусом, выезжаю, чувствую что-то не так, остановился, попытался крутить вал на заведенной машине, на левом колесе двигается, на правом нет, при попытке тронуться в режиме 2wd крутятся оба вала. Стянул по одному вакуумные шланги, проверил, вакуум есть, достаточный, вывод один - с левым хабом всё в порядке, а правый находится в разжатом состоянии, т.е. вакуумом его не сжимает, скидываю с хаба вакуумный шланг, откручиваю ступичную гайку, вытягиваю слегка привод из хаба, затем вставляю шланг в хаб (машину всё это время не глушил, вакуум есть) и слышу характерный шлепок - всё, хаб сжался под действием вакуума, скидываю шланг - разжимается, повторил процедуру ещё пару раз, затем вставил шрус в хаб, начал затягивать ступичную гайку, вал в след за ней вращяется! а это означает что хаб работает! всё собрал, проверил, в режиме 2wd валы при движении больше не крутятся. Суть простая: сильно много смазки нафигачил в хаб, и он попросту залип, силы вакуума не хватало чтобы оторвать мембрану от шруса, сколько смог вытащил лишней смазки и всё встало на свои места. Советую для начала проделать все эти действия, т.к. это проще всего, я разобрался за 10 минут в одного на обочине, нужна лишь плоская отвертка и головка на 14 чтобы открутить ступичную гайку.
Сообщение отредактировал Roma78: 09 July 2018 - 12:25 PM
#3436 ulan91
ulan91
  • 96 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:34 PM
Спасибо за совет.Я хабы менял недели две назад.Дополнительно смазку не клал. Прикол в том,что я поменял опять один из обратных клапанов-колесо стало вращаться без полуоси. Через минуту после остановки двигателя вакуум пропадает и полуось присасывается..
#3437 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:42 PM
Значит где-то подсос воздуха, проверяй для начала вакуумную магистраль на предмет протечки, обратные клапана должны дуться только в одном направлении, если хоть маленько подтравливает при попытке дунуть обратно - сразу под замену! Также необходимо проверить ЭМК на адекватность работы - сдёргиваешь оба патрубка с него и соединяешь трубочкой напрямую.
#3438 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:50 PM
Насчет обратных клапанов я уже в этой ветке ранее писал, перепробовал массу всевозможных какие только мне попадались, начиная от родных (которые живут недолго а стоят дохрена), заканчивая китайскими аквариумными по цене от 15 до 40 рублей за штуку, которые стоят сущие копейки и работают через одного, периодически скоропостижно уходя в мир иной, в итоге остановил свой выбор на опять-же аквариумных, но уже немецких, фирмы TETRA
по цене 150 руб. за штуку, стоят они у меня уже почти год, пока из всех перепробованных самые стойкие и адекватные.
#3439 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 06:00 PM
А масло-то из-за чего из моста выгнало? Уровень кто-то беребухал?
Фильтр-то стоит в вакуумной магистрали?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 09 July 2018 - 06:01 PM
#3440 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 08:47 PM
Масла перебухать можно только если лить через сапун, либо стоя на крутом подъёме мордой вверх, что вряд-ли могло случится. А вот комплектацию машины узнать не помешало-бы. есть у меня гипотеза.
