#3481
Отправлено 23 July 2018 - 07:45 AM
#3482
Отправлено 24 July 2018 - 12:22 AM
У меня стоят родные клапана, и фильтров никаких нет. Два года назад затрещали хабы, снял эти клапана, промыл водой, затем пролил силиконовой смазкой и все!
Теперь я этого не делаю.
#3483
Отправлено 24 July 2018 - 12:29 AM
Если Вы заглушили трубки от хабав, то там вакуума нет и хабы в зашли в зацепление - будут крутиться привода.
Когда переключатель 2Н-4Н-4L переведете в 4Н, то полный привод будет.
Но не рекомендую с большой скоростью ездить с такими хабами, вот что у меня случилось с одним
("сточился буртик, который держит зубчатую муфту), подозрения на постоянно подключенный привод на протяжении ~1700км и скорости до 130км/ч. Хабу было 3 месяца.
Сточился или отплавился?
#3484
Отправлено 13 August 2018 - 10:23 PM
Всем привет! Сегодня после всего прочитанного, разобрал свой правый не держал вакуум. Это тихий ужас! Корпус весь в раковинах (как-будто в кислоте держали), в одном месте дырка, дырка в резинке, внешнее резиновое кольцо отошло от корпуса, внутри грязь и ржавчина... А ведь машине только 5 лет!!!
#3485
Отправлено 22 August 2018 - 04:48 PM
Народ подскажите, а через сколько примерно после того, как заглушил двигатель, колеса будут крутиться с приводами при исправных хабах? У меня это происходит где-то через 6 минут... Как двигатель завожу хабы сразу выходят из зацепления, п/п тоже сразу подключается. Дизель механика. Просто сегодня продул систему, почистил клапан, силиконом брызнул в хабы, поставил фильтры и задумался о том, есть ли в этом смысл, или надо с нову так делать было...
#3486
Отправлено 22 August 2018 - 06:00 PM
У меня есть такое наблюдение. Несколько раз, супер-пупер шампунь для бесконтактной мойки машин, которым я сам мою машину, попадал на силуминовый корпус насоса минимойки ( у меня мойка с открытым типом насоса, Риоби), и оставаясь не смытым неделю, до следующей мойки, разъедал силумин до очень заметных для пальцев вмятин. Это не как не связано с коррозией ХАБов??
Сообщение отредактировал sensey371: 22 August 2018 - 06:01 PM
#3487
Отправлено 22 August 2018 - 09:25 PM
Не знаю чем их так разъело?! Живу в маленьком городе, по соли почти не езжу... Весной мыл двигатель на мойке, м.б. в этом причина... Хотя резинка и внутри порвана- это явно не от шампуня! Поменял хаб, пока все хорошо! Сколько прослужит второй?!
#3488
Отправлено 23 August 2018 - 05:12 AM
#3489
Отправлено 30 September 2018 - 09:24 PM
#3490
Отправлено 02 October 2018 - 10:25 AM
Для истории. На днях услышал (на трассе, обороты >3000) лёгкое позванивание. Хабы менял пару лет назад (внешне здоровы), проверил клапана (тогда же заменил на тоётовские от омывайки), а они продуваются. Заказал новые клапана, перестал бодро газовать, что бы шлицы не мучать.
Новые проверяйте перед установкой. У меня продувались прямо из пакетика.
#3491
Отправлено 02 October 2018 - 10:48 AM
понял
#3492
Отправлено 02 October 2018 - 11:38 AM
От омывателя клапана рассчитаны на жидкость, и вакуум держать не обязаны, поэтому нет никакой гарантии что будут корректно работать. Пока из того что сам пробовал, аквариумные Tetra лучше всего, работают второй год, без нареканий. Всё что пробовал до этого довольно быстро выходило из строя.
#3493
Отправлено 08 October 2018 - 09:49 AM
Атак советуют вд прыскать в забыв и шланги
#3494
Отправлено 08 October 2018 - 10:24 AM
куплены давно, проверю отпишусь
#3495
Отправлено 09 October 2018 - 07:30 AM
поставил от toyota на продув держат отлично, звон пропал!!!
#3496
Отправлено 09 October 2018 - 12:28 PM
А каталожный номер можно? Спасибо.
#3497
Отправлено 09 October 2018 - 05:46 PM
Скорее всего эти : Toyota 85321-26020, но они для омывайки.
#3498
Отправлено 09 October 2018 - 09:45 PM
Думаете, воздух будут держать хуже?
#3499
Отправлено 09 October 2018 - 10:10 PM
Не в этом дело, просто для информации (на буржуинском так и написано на упаковке VALVE, WASHER).
Ничего нет идеального, даже родные из пакетика - бракованные (дуются в обе стороны) попадаются. А продлить эксплуатационный срок обратных клапанов можно с помощью установки фильтров.
#3500
Отправлено 09 October 2018 - 10:41 PM
Уже давно поставил - и они рыжие. Значит - работают.
Yandex (1)
