Сообщений в теме: 3826
#3521 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 10:32 AM
Клапана аквариумные китайские- 300 р., 10 шт., держат отлично, проверял даже вакуумным насосом...
Аквариумных китайских несколько видов перепробовал (все какие нашел в местных магазинах), итог такой: много брака идёт уже с магазина, почти половина с новья дуется в обе стороны, выбираем те которые изначально держат нормально. Плоские работают 2-3 недели максимум и начинают пропускать, вскрытие показало - некачественный материал мембраны, от постоянного потока воздуха он быстро рассыхается и дубеет, начинает коробиться, длинные прозрачные живут подольше, но итог тот-же самый, сохнут, дубеют, пару раз прямо на ходу вырывало мембрану из посадочного места, хабы с треском включались на скорости. После этого я наткнулся на немецкие Тетровские, поставил их, и прекратил с тех пор эксперименты с китайскими, да и с какими-либо ещё. Пробег на них уже 30 тысяч, работают как новые. Видимо сказывается всё-же качество материала, всё-таки Тетра изготовлена в Германии, а не где-либо ещё.
Сообщение отредактировал Roma78: 13 October 2018 - 10:32 AM
#3522 romik1981
romik1981
  • 36 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 11:05 AM
С последней замены прошло три года и 40 тыс. и это при условии что я поставил клапаны не продувая системы, поставив лишь фильтр на электромагнит... В этот раз поменял лишь потому что перетряхивал всю систему и искал, где утечка, оказалась - рваный хаб, так возможно бы еще порпаботали обр. клапаны!!! Слово Тетровские всего лишь название, возможно тех же китайских, только с лейблом! Вообще уважаю китайцев за их соотношение цена качество!!! Убеждался не только на примере клапанов... К примеру родные протянули 1 год с нуля, а стоят они 1150 р./шт.(у нас), а эл/маг. клапан 3800, похожий ЭПХХ на УАЗ 300 р./шт.
#3523 южный якут
южный якут
  • 20 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 11:08 AM
Пойду погляжу как у меня, уже не помню, но больше всего похоже на то что они перепутаны.
Кстати изначально в напечатанном пакете фильтр был надет на железный штуцер, еще тогда смутило
#3524 ELSTAL150
Отправлено 13 October 2018 - 01:27 PM
вот так должно быть с поправкой на бензиновую модель - сути не меняет
#3525 южный якут
южный якут
  • 20 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 03:02 PM
Так и подключил
#3526 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 05:33 PM
... Но когда все собрал, на заведенной машине на 2 вд вращаются привода , на 4 вд -нет. Мужики, уже сил нету ветку читать, в чем может быть дело? Помогите советом или дайте ссылки. Хотя уже вроде все прочитал. Да, клапана проверял перед установкой
на 4WD не вращаются, это вроде правильно, хабы в зацеплении. А вот вращения на 2WD не должно быть, это смотри провода в раздатку, там муфта должна отключать вращение (самое простое оборвало провода на раздатку, они там практически не защищённые по умолчанию).
#3527 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 06:27 PM
Весь вопрос, как "вращаются": емеется ввиду от руки или в движении?
#3528 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 06:44 PM
;) да... и так и эдак - на заведённой машине
#3529 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 10:01 AM
А у нас один обратный клапан на хабы или на каждый свой? У меня стоят новые хабы, но после глушения двигателя на вывешенных колесах через минуту левый хаб замыкается и начинает крутиться привод, а правый остается втянутым.
#3530 южный якут
южный якут
  • 20 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 10:12 AM
Вроде один, вернее два последовательно, а дальше через тройник раздвояется
#3531 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 10:14 AM
Первый, это сразу за вакуумным насосом?
#3532 южный якут
южный якут
  • 20 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 10:19 AM
У меня в районе аккумуляторной площадки
#3533 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 10:35 AM
От хаба идет сдвоенная трубка. Одна на вакуум, другая через электромагнитный клапан с атмосферой. Мне кажется схема не совсем правильная. Правильно так:
один или два? Там у меня один
#3534 южный якут
южный якут
  • 20 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 10:51 AM
У меня два один за другим
#3535 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 11:14 AM
Так не правильно, не надо выдумывать, у дизелей один клапан, на бензинках два. Самая первая схема правильная.
#3536 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 12:55 PM
Да, уже разобрался. Правда непонятно все равно почему один держит вакуум, а другой нет на заглушенном двигателе, полость-то одна
#3537 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 15 October 2018 - 08:09 AM
Вчера добрался до э/м клапана... Продувается железный и пластиковый боковой штуцера на снятом клапане? Утиль?
P.S. В системе клапана работают, хабы вакуум держат... Клапан долго не проверял, т.к. был уверен, что там и ломаться нечему...
#3538 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 08:16 AM
Второй-то через какое время включается? Или может совсем не включается - тогда в нём механическая неисправность.
Нет, так и должно быть, но это только половинчатая проверка.
#3539 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 08:29 AM
Вроде бы по инструкции из начала темы: "Далее проверяете электромагнитный клапан включения хабов. Это обычный двухпозиционный трехлинейный пневмоэлектроклапан. У него два состояния. В выключенном состоянии атмосфера соединена с полостью хабов. Вакуумная магистраль заглушена(та, что идет к вакуумному насосу). Клапан продувается в обоих направлениях по маршруту атмосфера-хабы. Вакуумный сосок (штуцер) не продувается ни коим образом.
Во включенном состоянии вакуумная магистраль соединена с хабами (продувается в обеих направлениях), атмосфера заглушена.
Если у Вас электроклапан демонстрирует какое-либо другое состояние то промойте его или выбросите, если не поможет."
На заглушенной машине клапан должен продуваться по маршруту атмосфера-хабы, а не вакуум-хабы.
А у меня и на заглушенной и на заведенной машине дуются только железный и боковой штуцера... В прямой пластиковый воздух ни разу не пошел...
#3540 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 09:24 AM
Откуда это инструкция? Это не от Кайрона, а от какой-то другой модели, Муссо может. У нас при выкл. зажигании и при ЗП магистраль продувается источник вакуума - хабы.
    Yandex (1), (1), Ahrefs (1)
