Сообщений в теме: 3826
#3561 серг1
Отправлено 24 October 2018 - 03:28 PM
Резиновые мембраны хабов и тем более клапанов могут распухнуть.
От ВД 40
#3562 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
От ВД 40
Могут или распухают?
#3563 серг1
Отправлено 24 October 2018 - 03:32 PM
Нужен эксперимент. !
#3564 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Ну зачем в хаб-то ВДшку лить? силиконом туда прыснуть и нормально. Сами шланги конечно можно и пролить, только потом продуть компрессором обязательно.
#3565 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:33 PM
Я его проводил. Выкладывал фото. Ничего не распухает. А у Вас есть результаты?
#3566 серг1
Наверное резина должна быть маслобензостойкая
#3567 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:38 PM
Какая разница, что вытесняет влагу с поверхности пружин? Силикон, ВДшка ....
ХАБы работают очень близко от асфальта, резина маслостойкая.
#3568 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:40 PM
Силикон в данном случае эффективнее будет., не так быстро испаряется
#3569 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:41 PM
Брызгаю им зимой, после каждой мойки, дверные резинки. На следующий день они сухие ...
#3570 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:47 PM
Не знаю, я раз в год перед зимой в декабре натираю эти резинки, так через пару месяцев ещё блестят, и до следующей зимы еще остаются эластичными.
#3571 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:57 PM
Фото аэрозоля можно?
#3572 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 04:02 PM
это не аэрозоль, брал в Ашане, флакон маленький ~100 мл. с губкой на конце.
Сообщение отредактировал Roma78: 24 October 2018 - 04:02 PM
#3573 тот который
тот который
  • 455 сообщений
  • Интересы:вдруг-чего
Отправлено 25 October 2018 - 09:58 AM
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того,WD40 гигроскопична. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
#3574 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 11:55 AM
Прежде чем ляпнуть, прочитали бы про состав ВДшки. А так, как в лужу получилось ....
#3575 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 12:01 PM
А Вы попробуйте зимой в замок брызнуть вд шку. Узнаете про лужу и что в ней
#3576 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 12:09 PM
Вот кто зимой в замок ВДшку брызгает, тот и  ... , ладно завязываем. Спорить с таким оппонентом - себя не уважать.
#3577 тот который
тот который
  • 455 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 12:13 PM
Себя можете не уважать, никто не заставляет. Аргумент - сам дурак ) ну-ну. В замок значит нельзя, а в хаб -брызгаете?
#3578 Олег03
Отправлено 25 October 2018 - 12:18 PM
Типа  такой ?
ps а я по старинке, мелкой обувной губкой )
pps не знал про такие удобства
ppps и хорош флудить!
Сообщение отредактировал Олег03: 25 October 2018 - 12:24 PM
#3579 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 02:30 PM
ага, он самый.
#3580 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 09 November 2018 - 11:46 AM
Господа... Прошу совета....
Проблема с хабами не ушла....
Что было сделано...
1. Продута полностью вакуумная магистраль, всю ржавчину выдул, обновил обратные клапана, снят, продут, промыт и проверен ЭМК.
После выключения зажигания привода прокручиваются около 20 сек.
Остается вариант только с пропуском в самих хабах?
Для определения какой именно хаб пропускает воздух - поставил обратные клапана дополнительно еще и на каждый хаб (после тройника). Думал, что определю какой травит...
В итоге хабы держат вакуум те же 20 секунд... На подъемах слышен звук грабель...
Куда копать далее? Неужели оба хаба одинаково дырявы? Не верится...
