Сообщений в теме: 3826
#3541 dds
dds
  • 134 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, мечтаю об автотуризме
Отправлено 15 October 2018 - 09:34 AM
Откуда это инструкция? Это не от Кайрона, а от какой-то другой модели, Муссо может. У нас при выкл. зажигании и при ЗП магистраль продувается источник вакуума - хабы.
Первая страничка этой темы... 11 пост...  http://kyron-clan.ru...хабов/?&hl=хабы
А можно ссылку на правильную инструкцию?????
Сообщение отредактировал dds: 15 October 2018 - 09:36 AM
#3542 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 07:19 AM
Не принимайте все тут за истину в первой инстанции. Я как то пытался обьяснить тут что у меня по другому, но мне начали тыкать той самой схемой нарисованной  кем-то. Смысл в том что есть несколько разных типа Кайрона. Бензиновый, дизельный Евро3, дизельный Евро4 европейской сборки начиная с 2006 года и дизельный Евро4 российской сборки (по моему с 2011, поправьте если что). Кроме того еще куча разных сборок (украинская, корейская)
У меня например (Евро4 2007 года)  и по документации и на деле вакуум сразу пропадает как глушишь двигатель, то есть хабы в сцеплении на холостую всегда. Причем есть даже описание причины почему это так. Сейчас все еще езжу на ВАЗовском клапане, хотя купил ЭМК нового типа, где так же как у вас фильтрик стоит на железном штуцере. Пока руки не дошли разбираться куда на самом деле вставлять. Но у меня как раз без напруги должен продуваться в обеих направлениях атмосфера-хабы. И под напругой хабы-вакуум магистраль. Что бы понять как работает этот новый ЭМК, надо подать 12вольт и попытаться продуть да хотя бы ртом .
#3543 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 07:26 AM
Сейчас покатал машину, посмотрел, как работает подключение... На заведенной машине привода не крутятся, как только глушишь - оба начинают крутиться вместе с колесами...  Это нормально? Пробовал высосать воздух из магистрали, ведущей к хабам - вроде бы воздух не идет,практически сразу заканчивается...
Обратные клапана тоже норм держат, проверял даже баллончиком со сжатым воздухом...
#3544 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 07:58 AM
Если полный привод подключается когда надо и отключается когда надо. То катайтесь и не беспокойтесь.
У меня есть единственное объяснение тем участникам форума которые пишут о том что у них вакуум держится в системе и хабы разблокированы еще (час, день, неделя) после отключения двигателя. Что у них другой тип ЭМК. Который работает и на замыкание и на размыкание. То есть один раз подали 12 вольт он перешел в одно положение. Подали еще раз 12 вольт вернулся обратно. Тогда схема описанная некоторыми людьми будет работать. У меня же как я понимаю ЭМК у которого шток подпружинен и открыт только пока 12 вольт подается. Как только 12 вольт пропадает пружина возвращает шток в исходное положение. То есть атмосфера > хабы открыто.
#3545 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:07 AM
Тогда поступи проще: исключи из системы на время электромагнитный клапан и проверь держат ли у тебя хабы и клапаночки вакуум. Дело на 5 минут и тогда все будет тебе ясно.
#3546 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:09 AM
Нет, не нормально, у Вас система не герметична, обратные клапана, должны удерживать вакуум в хабах после глушения мотора, хотя бы несколько минут.
Можно скачать корейский переведённый мануал, на сайте раньше был, там также есть схема и алгоритм работы системы.
#3547 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:12 AM
Т.е. напрямую соединить вакуум и хабы с помощью какой нибудь трубочки-переходника? Завести машину и покатать авто? Потом заглушить, и через 1-2 мин еще раз покатать?
Если крутиться не будут - то ЭМК на выброс?
Сообщение отредактировал dds: 16 October 2018 - 08:12 AM
#3548 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:15 AM
12В на клапан подаётся, только в режиме 4ВД, т.е. полного привода.
#3549 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 08:36 AM
Катать не нужно, покрутить на заведённую, заглушить и снова пробовать крутить. Если есть разница, т.е. хабы длительное время не включаются после выкл. движка, значит скорее всего в ЭМК утечка.
#3550 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 11:50 AM
... Но у меня как раз без напруги должен продуваться в обеих направлениях атмосфера-хабы...
В такой "схеме" нет функции клапана и его не должно быть вообще (а если он есть, то вероятно Вы описываете не правильную работу).
#3551 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 16 October 2018 - 06:43 PM
Чье производство ваш Кайрон?
#3552 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 12:12 PM
Что ж... Вчера психанул и еще раз перепроверил всю магистраль на предмет утечек и т.п. И опять безрезультатно, даже напрямую вакуум с хабами соединял, разницы ощутимой не было во времени сохранения вакуума в хабах... Что так, что так около 15-20 сек...
Разобрал в итоге вообще всю магистраль до тройника... Взял в руки фильтр - дунул - а из него струйка ржавчины... Да такой мелкодисперсной... Что глазом и не увидеть... Продул фильтрик полностью сжатым воздухом, собрал все обратно и вуаля... Хабы стали держать вакуум секунда 40-45 примерно...
Видимо, из-за забитого фильтра перестало хватать вакуума в хабах... А до фильтра как ни проверяй - все хорошо!!! :)
P.S. Посоветуйте, какое масло или что другое лучше залить в хабы, чтобы не так ржавели/пылили?
#3553 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 01:18 PM
В шприц прыскал силиконовую смазку и потом иглой пускал по всем трубкам (3-4мл, особенно в сторону хабов, трубки не прокалывал).
#3554 dds
dds
  • 134 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 01:40 PM
А какой смысл силикон по трубкам пускать? Не лучше именно в хаб залить?
#3555 ELSTAL150
Отправлено 17 October 2018 - 01:50 PM
Много не лейте - пару пшиков достаточно. Как бы потом из-за много смазки проблем не возникло - забивает смазкой шланги и фильтра если стоят
#3556 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 02:32 PM
Немножко в хаб, думаю будет хорошо, но снимать шланг с хаба не было возможности, надеюсь, что до хабов по трубкам просочится.
(подозреваю, их лучше снаружи защищать от грязи и химии дорог)
#3557 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 03:55 PM
Фильтры промывал струёй ВД-шки, пол баллона на два фильтра, пока ВД-шка чистая наружу не пошла, без рыжъя. Её же, ВД-шку, задул в ХАБы. Снаружи, места крепления ХАБов, залил спрей-силиконом. Но в его долговечности, на поверхности ХАБов, сомневаюсь
#3558 genelord
genelord
  • 55 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 01:44 PM
С ВД-шкой надо быть осторожнее вообще-то везде где есть резиновые или резино-подобные шланги. От ВД-шки они разбухают и не всегда после высыхания соблюдают ту же геометрию.
С ув,
#3559 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:22 PM
я вакуумные шланги продуваю компрессором, думаю этого вполне достаточно.
#3560 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 03:26 PM
С ув,
На ХАБах шланги - силикон.
