Читаю и удивляюсь, какую некоторые бредятину пишут. Вы хоть разберитесь в принципе работы хабов. При чем тут обратные клапана? Даже если их совсем убрать, при запуске двигателя будет появляться вакуум и хабы выходят из зацепления. Если хабы звенят - значит не хватает вакуума, т.е негерметична магистраль. А тут причин может быть много. Либо сами хабы дырявые, либо электромагнитный клапан не держит и.т.д.
#3501
Отправлено 10 October 2018 - 06:12 AM
#3502
Отправлено 10 October 2018 - 06:37 AM
А попробуй удалить обратные клапана подключив магистраль напрямую. Покатайся так продолжительное время.Читаю и удивляюсь, какую некоторые бредятину пишут. Вы хоть разберитесь в принципе работы хабов. При чем тут обратные клапана? Даже если их совсем убрать, при запуске двигателя будет появляться вакуум и хабы выходят из зацепления. Если хабы звенят - значит не хватает вакуума, т.е негерметична магистраль. А тут причин может быть много. Либо сами хабы дырявые, либо электромагнитный клапан не держит и.т.д.
#3503
Отправлено 10 October 2018 - 07:03 AM
Бензин - не дизель. На бензине вакуум берется за дроссельной заслонкой и при открытой заслонке разряжение минимально... вот как раз эти копеечные клапана и нужны чтобы удерживать вакуум.
#3504
Отправлено 10 October 2018 - 07:13 AM
Для бензинки таки даБензин - не дизель. На бензине вакуум берется за дроссельной заслонкой и при открытой заслонке разряжение минимально... вот как раз эти копеечные клапана и нужны чтобы удерживать вакуум.
#3505
Отправлено 10 October 2018 - 07:15 AM
#3506
Отправлено 10 October 2018 - 12:07 PM
Во выступил ...
Так подписи читать надо, прежде чем словами разбрасываться. Вот и получился у тебя бред.
#3507
Отправлено 10 October 2018 - 01:30 PM
#3508
Отправлено 10 October 2018 - 04:42 PM
Есть ещё одна причина, это у хаба где кольцо входит в пластмассу, пластмасса отваливается от основания
Кто то тут такую фоту выкладывал.
#3509
Отправлено 10 October 2018 - 06:41 PM
#3510
Отправлено 10 October 2018 - 07:00 PM
#3511
Отправлено 10 October 2018 - 07:01 PM
У меня так было. Зашкурил, обезжирил и на хороший клей посадил. 3 года нет проблем.
#3512
Отправлено 10 October 2018 - 07:02 PM
#3513
Отправлено 11 October 2018 - 09:08 AM
Про аквариумные Тетровские можно поподробней,если не трудно?
Про Тетровские я писал. Перебрал с десяток различных вариантов, и остановился именно на них. Прошли ~30 тыс. км., из всего что пробовал - самый безотказный вариант, и ценник адекватный. Какие ещё подробности написать?
#3514
Отправлено 13 October 2018 - 09:03 AM
Клапана аквариумные китайские- 300 р., 10 шт., держат отлично, проверял даже вакуумным насосом... Насчет заклейки корпуса, если негермитично соединение корпус-резинка - можно! А у меня начал разваливаться силюминовый корпус - тогда только замена!
#3515
Отправлено 13 October 2018 - 09:09 AM
здравствуйте всем! ситуация как из анекдота-объяснить я и сам могу, я понять не могу... итак, классика- появились "грабли". Заказал обратные клапана, электромагнитный, пока ждал-катался с включенными хабами. Все пришло, собрал систему, перед этим проверил ее на вакуум,со стороны хабов трубки воздух не сосут, когда заведешь-тянут как положено(надеюсь). Но когда все собрал, на заведенной машине на 2 вд вращаются привода , на 4 вд -нет. Мужики, уже сил нету ветку читать, в чем может быть дело? Помогите советом или дайте ссылки. Хотя уже вроде все прочитал. Да, клапана проверял перед установкой
#3516
Отправлено 13 October 2018 - 09:20 AM
Хабы проверял на гермитичность? Возможно у тебя хабы не держать...
#3517
Отправлено 13 October 2018 - 09:28 AM
Только через трубку, что с них идет. Вакуум на язык держитХабы проверял на гермитичность? Возможно у тебя хабы не держать...
#3518
Отправлено 13 October 2018 - 10:05 AM
Трубки на электромагнитном клапане не перепутал при замене случайно? Тут где то была схема подключения... или в FAQ по 4 ВД посмотри - там точно должна быть схема подключения - не зря же @ Олег03 старается)))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 13 October 2018 - 10:06 AM
#3519
Отправлено 13 October 2018 - 10:19 AM
Трубка с клапанами на железный штуцер, назад смотрит, шланг без ничего на боковой. На форуме вроде и смотрел.Трубки на электромагнитном клапане не перепутал при замене случайно? Тут где то была схема подключения... или в FAQ по 4
#3520
Отправлено 13 October 2018 - 10:21 AM
Пойду погляжу как у меня, уже не помню, но больше всего похоже на то что они перепутаны.
Yandex (1), (1), Ahrefs (1)
