Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#101 шао
Отправлено 13 February 2012 - 12:37 PM
Ребятушки, точно такая же проблема и у меня с моей новенькой 2х диновой магнитолой JVC я на магнитолу грешить не могу, поскольку прочитал всю эту тему.
Ставил магнитолу в Ньюпроксиме, сами знаете что сервис то клубный, плохо им делать не резон.
Но вот проблема то есть, решать ее сам я не очень хочу, потому что гарантия на установку магнитолы у меня 30 дней.
Прочитал про синий провод, и понял что его нужно подключать на плюс, но есть еще вопрос, что мне сказать в ньюпроксиме что бы они проверили имено это ???
Про синий провод я уже понял, что там еще проверить нужно что бы они посмотрели ?
Можно еще разок ссылочки на фотки, что то не смог найти в 25 посте фотки
фотки маленькие так что пардон,.Во первых папу в маму до упора не вставляем -по этому и фонит ,первый разъем он в магнитоле ,второй передняя правая дверь ,снимаем накладку потом треугольную заглушку и видим ,разъем им надо тоже поиграть(входит и выходит)
#102 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 08:57 AM
А есть какой то шанс подобраться к проводам магнитолы не разбирая всю бороду ?
Или придется в сервис ехать что бы чуть разомкнуть провод ?
По поводу двери не совсем понятно ((
там все же порог, или действительно дверь нужно разбирать ?
#103 шао
Отправлено 14 February 2012 - 09:11 AM
нет,так что разбираем бороду не спеша и наслаждаемся процессом.
дверь не трогаем,мы её открываем и порог срываем .там 4 или 5 застежек,потом лезем к треугольнику и откручиваем его и смотрим на разъем,все
#104 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 14 February 2012 - 09:12 AM
Не разбирая бороду к магнитоле и проводам подключенным к ней не добраться.
Чтобы снять уголок находящийся с правой стороны (под бордачком/перчаточный ящик - крыло), необходимо снять накладку порога (хром-пластик). Дверь разбирать не надо
#105 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 14 February 2012 - 09:42 AM
все делается в течении 30-40 минут! так что смысла ехать в сервис нет, и тем более платить бабосы!
#106 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 11:32 AM
А есть какая то инструкция как разбирается борода где магнитола стоит, боюсь что то сломать, с руками конечно дружу. но вот всякие пластиковые шпунтики, а тем более раку, сломать страшно (
#107 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 07:30 PM
В теме про установку магнитолы есть видео, как это делать.
#108 Таракан-на-танке
Таракан-на-танке
  • 6 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:35 PM
Пробовал размыкать\ смыкать штекер - который в нижнем углу у пассажира - ничего не изменилось.
Может плохой контакт с кузовом родной антенны (которая на крыше).
Или же все-таки магнитола барахлить (заводской брак).
Первый раз такое в жизни, сколька манитол не ставил.
Может есть другие соображения?
#109 шао
Отправлено 16 February 2012 - 08:37 PM
значит в магнитоле
#110 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 08:39 PM
что то много брака получается.
у каждого 2ого.
тут что то другое, мне кажется что то с проводкой, нужно смотреть провода.
выше писали про активную антену, и синие провода, нужно это дело профильтровать.
#111 Таракан-на-танке
Таракан-на-танке
  • 6 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 10:01 AM
В гарантийном сервисе сказали - все отлично с магнитолой - неделю радио работало - все в порядке.
Официальное представительство магнитолы (Velas) рекомендует установить другую активную антенну.
Установщик говорит - "десять лет магнитолы подключаю - таких проблем не встречал". Сам проверил подключение - подключено по инструкции. Пробовал (+) брать с других проводов - не помогает.
Сегодня поставлю антену Bosch на лобовое - Если не поможет - буду разносить производителя магнитолы. Отыграюсь за свои мучения!
#112 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 10:50 PM
Отпишись по результатам, боюсь как бы мне этот же вариант не святил, хотя бош уже наверное лет 10 служит всем верой и правдой ) но хотелось бы и плавника починить, узнавал в проксиме по поводу установки, первый раз слышат про такое, записался по гарантии на установку, пусть проверят может что то не так подключили, попрошу что бы раздернули антенный штекер и не до конца опять собрали, там будет видно.
#113 Таракан-на-танке
Таракан-на-танке
  • 6 сообщений
Отправлено 18 February 2012 - 10:59 PM
Кстати родная антенна - плавник работает лучше чем Bosch. Сам удивился.
#114 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 09:39 AM
Так чем в итоге закончилось ?
ты бош то поставил ?
Или родной антенной обойдешься, и как с помехами дела ?
Пропали, ну или хотя бы лучше стало ?
#115 Таракан-на-танке
Таракан-на-танке
  • 6 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 03:21 PM
С родной антенной магнитола плохо работала (плавает звук).
поставил Bosch (по рекомендации сервисной службы импортера магнитолы)- проблема не исчезла.
написал претензию о замене или возврате магнитолы. В понедельник 20.02.12 буду ждать ответа от официального производителя.
теперь стоит две антенны - родная и Bosch.
как разберусь с магнитолой - буду выбирать какую подключить ( что лучше работать будет - такую и подключу).
Помехи не пропали - дажу хуже с стало с Bosch.
историю выложу обязательно.
#116 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 03:37 PM
За сравнительно не большие деньги, Вы получаете (Velas) не надежный аппарат, с посредственным звучанием. Выбор конечно у каждого свой.
#117 Олег03
Отправлено 19 February 2012 - 03:48 PM
кстати, плавник кто снимал? внутри есть место для внешнего USB GPS приемника?
#118 геник
геник
  • 504 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Спорт Общение
Отправлено 19 February 2012 - 06:37 PM
Кто подскажет,включаю магнитолу все работает, но стоит включить печку положение первое деление появляется шум дальше прибавляешь обороты вентилятора шум пропадает и обрат тоже самое?
#119 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 06:55 PM
У меня вот не велас а jvc это тот же кенвуд, грешить на магнитолу не могу потому как помехи появляются не всегда, вот вчера ехел по дмитровке в центре возле метро дмитровская шипело, проехал метров 200 чисто работает, вот где тут логика, могу грешить только на антенну :(
#120 NIKA
NIKA
  • 506 сообщений
Отправлено 19 February 2012 - 08:02 PM
У меня стоит Пионер, с самого начала работает отлично по городу, да и до 100км по трассе мощные станции FM ловит.
