Антенна! Проблемы
#141
Отправлено 14 March 2012 - 01:51 AM
стоковый плавник кто-нибудь снимал? внутри есть место что-бы всунуть антенну GPS (размеры 50*50*10)?
#142
Отправлено 14 March 2012 - 06:36 AM
еще раз )
Олег, ты можешь без снятия это определить.
ты видел как устроен вообще плавник ?
Там вариантов то не много
вот аткой
Ну и такой
Так что все зависит от твоего модуля, а влезет или нет, тут можно на глазок прикинуть.
У нас плавник не маленький, и пузатый, так что места там должно быть нормально.
#143
Отправлено 14 March 2012 - 06:46 AM
в том то и дело что не сталкивался, пасиб, разжевалты видел как устроен вообще плавник ?
вот аткой
плюсанул )
#144
Отправлено 14 March 2012 - 07:26 AM
на АМ стало ловить каналов 6, а может и больше (до этого не ловило вообще)
на FM при автопоиске сохраняются 18 станций, при этом поиск не доходит даже до 100 МГц
рад как слон!
#145
Отправлено 14 March 2012 - 09:02 AM
спустя 1,5 года владения кайроном у меня заработало как надо радио! Гр###### ОД, синий проводок не туда засунули!
рад как слон!
А как так что спустя 1.5 года это обнаружилось ?
Куда проводок был подключен, и куда его подключили сейчас ?
#146
Отправлено 14 March 2012 - 09:08 AM
этот самый синий проводок (питание усилителя антены эти не хорошие люди подключили к магнитоле к выходу (опишу своими словами) при включении радио антена должна выдвигаться, при выключении - собираться! типа как на сонате или на волге.
подключил его тупо к красному проводу, по которому + бежит при включении зажигания!
Радио прям запело!
#147
Отправлено 14 March 2012 - 11:52 AM
А я не подключал синий проводок, мне тоже сказали что это для автоматической антенны. В Москве ловит нормально, за Мкад по М4 до бетонки , потом пропадает , перенастраиваю на местные станции. Если я правильно понял, нужно синий к красному +?я думал что дело в самой магнитоле. другую антену не пробовал так как ее не было!
Радио прям запело!
#148
Отправлено 14 March 2012 - 11:56 AM
#149
Отправлено 14 March 2012 - 12:00 PM
спасибо , в выходные разберу. А его там просто найти?Синий проводок который в жгуте идет из недр торпеды (вот его к + лепить), не тот который от магнитолы (его не трогать)! по М4 перестает работать где-то км в 70-80 от МКАДА, сейчас думаю будет счастье!
#150
Отправлено 14 March 2012 - 01:22 PM
Постоянный + на усилителе антенны? И на сколько хватит её ресурса? (вы дома,а антенна работает). Питание должно быте подключено на синий с белым провод магнитолы. Он включается при включении магнитолы, для работы внешних усилителей мощности и,или активной(как у нас) антенны.я думал что дело в самой магнитоле. другую антену не пробовал так как ее не было!
Радио прям запело!
#151
Отправлено 14 March 2012 - 01:33 PM
проблем у меня не возникло
Почему постоянный +?, прочитайте внимательней пост 117, где я вроде доходчиво описал что + бежит при включении зажигания. постоянный + это желтый провод, вроде!
#152
Отправлено 14 March 2012 - 01:39 PM
Эта цепь чем защищена? Подарок будущему владельцу? Проверте есть ли + на синем с белым проводе при включении магнитолы, и к нему подключайте.проблем у меня не возникло
#153
Отправлено 14 March 2012 - 01:50 PM
, скажите почему тогда производитель не объединил эти два провода в единый?вот вам еще одна схемка, уже не помню откуда, тут есть хорошее описание проводов в разъеме:
.я не знаю насколько хорошо вы изучили данную тему, но советую ее перечитать особенно пост 40
#154
Отправлено 14 March 2012 - 01:58 PM
Судя по фото нужно подключать на провод +12V антенна с разьёма магнитолы.так, похоже мы друг друга не понимаем! Синий провод так же как и сине-белый идет из под бороды авто, оба входят в один общий разъем, вот этот
вот вам еще одна схемка, уже не помню откуда, тут есть хорошее описание проводов в разъеме:.
#155
Отправлено 14 March 2012 - 02:00 PM
у меня нет выхода с магнитолы специально для антены на 12 вольт!
Сообщение отредактировал KoLeSo: 14 March 2012 - 02:00 PM
#156
Отправлено 14 March 2012 - 03:14 PM
уважаемые,а если на крыше нет никакого плавника, то что насчет штатной антенны, мафон Алпайн? p.s. некоторые радиостанции тоже плавают в зависимости от места нахождения?какая тогда у мине?Антена у нас активная, усилитель находится в плавнике на крыше. Официалы почему-то + провод от него не подключают. Когда в другом сервисе мне его подключили стоало ловить раза в два лучше.
#157
Отправлено 14 March 2012 - 03:22 PM
я не электрик, чтобы знать наверняка куда что подключать, главное что добился результата, пусть даже спустя 1,5 года, сделал я теперь вывод, что многих спецов надо посылать на х..., а иногда и поучить с помощью силы, за такие косяки и причиненные неудобства.
Я правильно понял, от магнитолы красный провод мы подключаем в распиновке к синему, что бы добиться питания на плавник ?
Если да. то у меня так подключено.
Но толку мало.
#158
Отправлено 14 March 2012 - 03:41 PM
Но толку мало.нет не правильно. синий это плюс который выходит из магнитолы когда включена на нем должно быть 12v
#159
можем встретиться, я покажу что да как подключил!
Сообщение отредактировал KoLeSo: 14 March 2012 - 03:43 PM
#160
Отправлено 14 March 2012 - 03:48 PM
все правильно! может у вас порыв или еще что-то, а соединения антены к магнитоле и в в уголке справа от пассажирского сидения переподсоединить не пробовали? я вначале полез в этот самый уголок в ногах пассажира.
В углу вроде проверяли ездил в проксиму, мне там ставили.
потом после проксимы в другом месте переделывали ))
Это нужно было видеть как мне разъем подключили, я чуть не опал как озимые )
Проверили разъем в ногах, магнитолу вытащили, потыкали разъем в ней, а как фонило так и осталось.
На что мастер мне сказал ну что ты дружок хочешь, на кайронах просто антенна говно (Извините конечно)
На этом и распрощались.
В студии автозвука мне разобрали морду, подпаяли антенну именно пайкой.
Разъем а точнее пины от фишек которые мне туда распихали в проксиме залили из пистолета пластмассой.
Стало лучше, контакт появился.
Но небольшой фон в зависимости от места автомобиля остался.
Вот жду тепла, хочу разобрать потолок и проверить плавник, может что там замыкает.
И есть большое желание проверить антенну не плавниковую, а штыревую
