Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#181 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 02:39 PM
Я говорю не о желаемой длинен, а о том что именно есть на рынке.
Длину мы заменим витой антенной, по тому же принципу по которому построена и короткая сб антенна.
так что длина витой антенны будет порядка 20 см
В связи с чем это в районе 2х метров ?
Все зависит от целей использования, у меня стоит магнит 60 см, настроена по ксв на 1.3.
Отличное использование на 3-5 км по городу и в районе 8 - 10 км по трассе без всяких усилителей.
Хватает для выуживания саляры на мкаде, и информации по трассе.
Цель одна,-как можно дальше слышать и быть услышанным ! Как говорят на 15 канале -Удачи !!! 73.
#182 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 20 April 2012 - 09:04 PM
А какой точно цветом идет провод на уселитель антены ? Из магнитолы по инструкции идет синий (это у меня). А в проводке авто там три провода: синий с белым ; синий с серым; и просто синий но он тоньше чем другие. Кто знает калитесь. :unknw:
#183 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 21 April 2012 - 07:55 AM
Если при установке магнитоллы пользуешся переходником евро-азия , а не скрутками , то всё должно получиться . по форуму полазий где-то было . Из магнитоллы возми сине-белый .
#184 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:35 AM
здраствуйте товарищи, друэья так что нужно сделать что бы радио ловило хорошо у меня 2х диновая Varta V-AVM650D радио очень плохо ловит.
как улучшить приём радио на авто
#185 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 04 May 2012 - 10:37 AM
Почитать данную тему :vava:
#186 step
step
  • 62 сообщений
  • Интересы:машины. езда по бездорожью
Отправлено 21 June 2012 - 11:42 AM
Дорогие друзья! У меня как и у соклубников престало хорошо ловить сигнал магнитола! Я по вашим советам проверил все соединения но проблема не ушла! Чуть позже при заезде в гараж на своем кайроне снес плавник но не критично а так . короче он лопнул а внутренности целы! Я его снял намучевшись ( без снятия обштвки криши) и что обнаружил, что самаантена состоит из микросхемы и антены припаеной к ней, так вот этот припой антены лопнул и при нажатие рукой на припой все радиостанции ловили изумительно как отпустьшь так не ловит вообще ( как и было раньше, ловит только в москве) Покрутил я антену в руках и решил что надо купить новую, так на купленной при разборе оказалось тотже косяк (лопнула пайка пружинной антены к самой плате)приобрел ее на нашем сайте а за одно и рейлинги, ну все равно хотел поставить их и антену на для рации и провод протянуть по потолку а тут уж такой случий с разборкой крыши и за одно повесил шумовибро изоляцию на потолок! Вот что из этого получилось!
#187 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 12:49 PM
#188 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 21 June 2012 - 01:16 PM
Молодец, таки повезло. А вот на моем КИРе нет плавника и тоже плохой прием . Говорят антенна наклеена на заднем стекле вместе с обогревом.И что изволите с ним - стеклом сделать?
#189 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 02:23 PM
попробуй подсоединить обычную выносную антену к маге если измениться то точно в антене! значит искать в проводах и соединениях, спайках! там третьего не дано! а мож ПЛАВНИК поставить!??
#190 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 04:22 PM
Помоему такие плавники найти не проблема. На БМВ визуально похожий стоит, а может и такой.
#191 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 04:59 PM
я бу плавник за 1,5тр купил! так он как новый! не считая внутреннего косяка которая решаеться за 5 мин. паяльником!
#192 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 21 June 2012 - 05:12 PM
Денис, у нас КАЙРОН, а не тыква и плавник асс-ся с акулой, а не с ....., есть такая тема, кто на кого похож
#193 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 22 June 2012 - 12:23 PM
да тема есть но там и слова не говориться о проблеме с самой антеной, а у меня и у новокупленной антены косяк именно в этом!
#194 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 22 June 2012 - 02:41 PM
сам себе ответил
Сообщение отредактировал Alvar: 22 June 2012 - 02:42 PM
#195 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 09:32 AM
разобрал вчера свой плавник, и увидел что пайка отошла. Припаял заново и вот оно счастье, антенна заработала как ей и положено. так что проблемка решена.
#196 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 10:09 AM
А как разбирали плавник? Т.е. как добирались до внутренностей? Снимали обшивку крыши?
#197 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 16 July 2012 - 10:18 AM
Частично, сложного ничего нет, 5 пистонов, 2 плафона освещения салона, боковые белые накладки по 2 с каждой стороны, ручки две и в принципе все. Вообще вся работа с разбором и обратной сборкой порядка 2 часов.
#198 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 17 July 2012 - 09:17 AM
Да уж...несложно. Если руки растут не откуда надо- то при хорошей встряске может и потолок свалиться после монтажа :hihih:
#199 step
step
  • 62 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 03:30 PM
блин! вот тут на юг собрался на машине и опять хоороший прием пропал! лезу сразу в антену, ОПЯТЬ ПАЙКА отвалилась( второй раз)! мож при езде по неровностям её вместе с крышей деформирует и пайуа отходит!?? если ещё раз отойдет то буду через провод делать!
#200 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 03:36 PM
блин! Денис, сказал бы раньше, я бы наверное тоже проводок припаял...
