Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#221 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 07 September 2012 - 08:42 AM
Да там соединение платы усилителя с платой на которой пружинка антенны. не заметить стыка сложно.
понял, спасибо. все еще остается откопать паяльник. завтра усе сделаю
#222 step
step
  • 62 сообщений
  • Интересы:машины. езда по бездорожью
Отправлено 07 September 2012 - 10:33 AM
#223 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 11:21 AM
прочитал тему, загрузился проблемой - у меня тоже принимает не пойми как. Но начну я все-таки не с плавника..
Вначале откину антенный вход от приемника, и суну туда внешнюю активную антенку. Посмотрю на разницу. И только потом, если не повезёт.. полезу на крышу :)
сильно не хочется ничего поломать :)
#224 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 10 September 2012 - 07:43 PM
Вобщем сделал для себя вывод. Даже после пропайки радость была недолгой. То ли опять отвалилось что то в антенне-но прием снова стал неважным. Чтобы в дальнейшем не плясать с бубном вокруг штатной антенны, было принято купить другую активную антенну, возможно маленький штырь( увидел на старом актионе спортс и на раве 4м). Еще нарыл в инете вот такое чудо http://www.avtoprofi...-77-27-050.html, ( не реклама!) говорят поможет, но не знаю-хочу антенну-штырь!
#225 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:48 AM
Обещал фотографии того, что сломал, а также фото новой антенны.
Пока вчера устанавливал, обнаружил, что питающий провод плавника не работает. При установке новой антенны в инструкции было сказано: "подсоедините провод, выходящий из разъема антенны к плюсовому проводу..." Подсоединял, а тольку ноль, индикатор антенны не горел. Когда попробывал подключить к питанию лампы багажника, все заработало. Либо где-то обрыв, либо я не знаю.
Сегодня первый день с новой антенной, пока прием уверенный, на выходных поеду на дачу, по пути все и станет ясно.
P.S. неужели питание плавника "-", не может этого быть, я же не такой дурак (вопрос в воздух)
#226 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:07 AM
на выходных все разобрал, пропоял, припоял еще доп провод. как ловило, так и ловит.
#227 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:18 AM
Евгений, а попробуй питание от плафона на плавник кинуть. Там два провода, если смотреть на плафон сверху (как бы со стороны крыши), то правый.
#228 cet
cet
  • 29 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:45 AM
На антенне есть разъем, к которому подсоединяется синий провод, это как бы "плюс". Однако в мануале сказано, что он подключается в том случае, если "плюса" нет в самом ВЧ кабеле, идущем из магнитофона к антенне. Так что в моем случае синий провод с плюсом не нужен, ибо из мафона уже в кабель на антенну поступает питание +12В .
#229 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 11:50 AM
питание есть, это точно. без него ху... плохо работает и во все.
надо попробовыть штырь подобрать или плавник с другой тачки. лучше плавник штырь на даче снесу. или на заднее стекло что-нить приклеить. короче надо пораскинуть мозгами.
#230 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 11 September 2012 - 12:03 PM
Евгенн! Внимательно отнесись к этому вопросу! Результат очень важен! :)
#231 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 04:18 PM
Да... и штырь с 2-мя отверстиями желательно. или заглушку думать тогда.............
#232 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 07:47 PM
заглушку видел у вахмурке на авто, только с плавником она не связана. отлично стоит. теперь по плавникам, посмотрел в нете и понял что надо ехать на рынок и щупать руками. в инете много антен но они идут на магните. штыри не смотрел. хочу всеже плавник
#233 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 01:10 PM
Евгений, если всеже найдете на рынке киньте фото, а то очень хочется взглянуть на более-менее релальную фотку, а не в рекламе.
#234 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 11:18 AM
Почитать данную тему :vava:
Читаю и так и ни хрена не понял, синий провод выходит из мангитолы, или наоборот синий провод который есть в машине в штекере, который подключают к магнитоле.
#235 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 02:37 PM
Обычно синий провод который выходит из магмитолы подаёт питание на антену, нужно смотреть схему магнитолы.
#236 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 04:43 PM
подпоял в самом плавнике, прокинул доп проводок, итог, работать стало значительно лучше
#237 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 01 October 2012 - 04:40 PM
Здраствуйте,так что-бы добратся до плавника надо весь потолок разобрать. так.
#238 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 10:39 AM
можно частично. до середины все разобрать и открутить. Но лучше весь, чтоб не было изломов.
#239 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 22 October 2012 - 12:43 PM
весь потолок разбирать не надо, первый раз когда разбирал ушло минут 30 + припоять минут 15 (паяльник в руках давно не держал) собрал все взад минут за 20 с перекурами)) снимаем два плафона, две ручки, два ремня, вытаскиваем 6 клипс (4 сзади и 2 на задних боковых окнах), сдергиваем две пластиковые накладки что между задними окнами и пятой дверью и вроде все...
#240 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 03:35 PM
Не давно моя антена на магните перестала работать. Обнаружил что порван антенный шнур. Почитал тему про антену и сегодня разобрал торпеду. Добрался до проводов и сейчас ругаю всех а то есть ГАВНОМЕС- который допы ставил и позже автоэлектрик который пролоджи ставил. Короче всем лишь бы бабла содрать,а сделать нормально не могут. Короче взял книгу по ремонту,посмотрел схему, нашел синий провод из пучка штатной проводки и методом тыка соединил с желтым с белой полосой из мафона. Включаю радио и о чудо. Все запело и прием хороший. Короче плавник не был запитан. Спасибо всем кто пишет про наши проблеммы и особое спасибо Ленину за создание такого сайта и клуба.
