Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#261 Luarwick
Luarwick
  • 21 сообщений
  • Интересы:Свечной заводик и наливочка
Отправлено 17 June 2013 - 10:36 AM
Макс, и в моём плавнике такая ж ерунда была, и электрик про то и говорил, мол, валятся они - чёто тут корейцы недодумали.
#262 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 11:15 AM
Я это проблемную пайку продублировал проводом.
#263 Илич
Илич
  • 51 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 08:26 PM
В плавнике антена от тряски отрывается от платы усилителя в месте пайки. Спаеваем гибким проводом и все в порядке. Антену к плате не припаеваем, и получаем гибкое соединение.
#264 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 09:59 PM
Начал с самого легкого: с порога и демонтажа магнитолы, с проверкой запитки синего провода. Сбылись самые нехорошие ожидания - там все замечательно! Придется лезть под потолок! Хорошо, что я не первопроходец и умные люди, наступая на тысячи граблей, туда и обратно, проторили дорогу к плавнику! Бюст Вам на родине, дружищи! И Героя на грудь!
#265 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 04:38 AM
Вчера добрался до плавника, пол-машины разобрал, пока долез до него! Сразу проверил напряжение на синем проводе - имеется. Открутил самоконтрящуюся гайку на 19, крепления антенны и снял ее. Открутив корпус, осмотрел пайку платы спирали обрадовался: ага, вот где собака порылась - платка-то не припаяна! Припаяв плату, радостный побежал к машине, но подключив все понял, что нефиг радоваться - прием остался фиговый. Решил я ее раскрутить всю, распаял ножку плюса, открутил 4 винта и увидел окислившиеся потроха обратной стороны усилителя, густо сожранные электролизом. Сразу стало ясно, что вода в плавник попадает регулярно, а постоянное присутствие напряжения, оксиды силуминовой пластины основания, сделали свое черное дело - усилитель восстановлению не подлежит.
Буду придумывать, что же мне теперь делать: тупо подпаять спираль к антенному кабелю или использовать усилок от какой-нибудь другой антенны.
#266 cigord
Отправлено 03 July 2013 - 05:39 AM
У меня тоже сгорел усилитель антены на заднем стекле Поставил пока штырь без усилка на крышу В городе прием нормальный а за городом никакой
Пока вот думаю че дальше делать
#267 serow555
serow555
  • 48 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 05:46 AM
А я не думал что делать, поставил на лобовое стекло активную антенну Boch и прием стал отличный. Ведь разбирать потолок салона нужно умение.
#268 cigord
Отправлено 03 July 2013 - 05:54 AM
А с бошевской антеной как прием за городом ?
#269 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:03 AM
был тут как-то отзыв одного из товарищей, он вместо нашей платы припоял туда потроха от бошевской антенны.
#270 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:23 AM
Усилитель восстановлению не подлежит.
Когда у меня были проблемы с антенной (вылечил пропайкой платы), я думал заменить ее на активный штырь. В магазе от 700 до 2000руб. в зависимости от наличия в антенне усилителя ТВ и GPS. В отверстие на крыше такая антенна встала бы как родная. Так что, если усь в плавнике умер нефиг его реанимировать - надо менять на штырь. ИМХО.
#271 serow555
serow555
  • 48 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:32 AM
По выходным постоянно езжу в Ростов Ярославской области - прием отличный.
#272 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 07:33 PM
поставил Бош - толку грош ((( всё равно плохой приём (((
#273 шао
Отправлено 03 July 2013 - 07:39 PM
антенну не пихай до упора,и у ног пассажира есть треугольник ,сними его там мама и папа,до упора то же не втыкай может там фонит
#274 CrazyDog
CrazyDog
    МЕГА дизайнер Клуба
  • Правление Клана
  • 455 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 08:50 PM
Езжу уже 3 года с Бошевской антеной.
98% прием отличный. Бывают места в городе около радиовышек , там пошипит немного и проходит.
За городом почти все радиостанции работаю без проблем до 100 км от мкад (дальше езжу редко и врубаю обычно диски)
Ставил сам без гемороя
#275 cigord
Отправлено 04 July 2013 - 04:27 AM
Говорят что прием еще зависит от качества тюнера в магнитоле
#276 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 01:16 PM
всё проверено было ( кроме плавника ), Бош вставлен в магнитолу, без каких либо переходов. Голова Пионер БТ930
#277 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 04:38 PM
при установке бошевской антенны, очень важно качество ее заземления.
#278 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:58 PM
делал на сервисе. шуруп вкрутили при мне, качественно. тестером не проверял )
#279 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 12:11 PM
Тоже скользила такая мысль, на днях попробую реализовать.
#280 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 05:01 AM
Два раза снимал и разбирал плпвник. В первый раз убедился, что антенный усилок умер, т.к. на него все приходит, только отпаялась плата спирали антенны, пропайка не помогла, а обратная сторона усилителя оксидировалась до невозможности: очевидно туда попадала вода и наличие напряжения усилило окисление электролизом.
А второй раз, для ампутации платы усилителя и монтажа протеза из усилка антенны Бош, которую лепят на лобовое стекло.
Купил в магазине настекольную антенну Бош за 600 с чем-то рублей, разобрал корпус, отпаял все провода, кроме массового, зарисовав их размещение, а то вдруг склероз!
Открутил 4 винта платы усилителя в плавнике, отпаял антенный кабель, отпаял плату антенны от плюсового ввода и выбросил усилок на...
К бошевскому усилку припаял антенный кабель, к "+" и выходу антенны- куски провода ПВ-3 1,5 квадрата, а на оставленный провод массы одел наконечник "петля", для того, что-бы прикрутить его к силуминовой пластине плавника. Собрал пластиковый корпус Боша, плюсовой проводок припаял к вводному штырьку, атенный провод к штатной плате спиральной антенны, массу прикрутил к силумину, а антенный кабель вывел через штатное отверстие. Корпус Боша размещаем в плавнике сикось-накось, т.к. штатно он там не умещается, и собираем плавник. Бошевский усилок решил оставить в родном корпусе для защиты платы усилка от влаги.
И вот оно счастье! Майфунела заработала! Стала уверенно ловить радиостанции, прием устойчивый, как в статике, так и на ходу, нет шипения и плавания частот.
Ремонт антенны занял 10-15 мин., не считая частичного демонтажа потолка, это "песня" отдельная.
