Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#281 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 08:16 AM
А откуда идет питание антенны ?
#282 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 08:17 AM
от магнитолы
#283 ButusV
ButusV
  • 9 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 06:34 PM
Молодец, таки повезло. А вот на моем КИРе нет плавника и тоже плохой прием . Говорят антенна наклеена на заднем стекле вместе с обогревом.И что изволите с ним - стеклом сделать?
проверь на всякий случай соединение антены в правом переднем пассажирском отсеке (там где ноги) под пластмассой.
#284 Furgaste
Furgaste
  • 59 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 10:47 PM
Имелась абсолютно такая же проблема с антенной. После установки головы, радио ловило только пару каналов да и то с помехами. Проверили все штекера, но результата не принесло. В итоге, в ближайшем магазине радиодеталей был куплен FM усилитель. Вот такой, не сочтите за рекламу, но на сколько я помню, он был с красной наклейкой (более мощный чем остальные два: синий и желтый). Так же, у него есть возможность регулировки усиления. После его подключения магнитола нашла 15 станций и все абсолютно четко и без помех. На отдалении 50 км от Рязани прием стабильный, иногда замечается ухудшение сигнала, но только при изменении ландшафта.
#285 bubur71
bubur71
  • 15 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, путешествия на авто, фотография, КУБИК РУБИКА, общение с хорошими людьми...
Отправлено 30 November 2013 - 11:08 AM
Решил и я отписаться по этой теме. Кайроновод я ещё молодой 3 месяца, а публицист тем более - это мой дебют так что не судите строго.
Но к делу! Кирюху брал нового, после поставленной ОД сигналки с помощью НОГ, ресивер Pioneer AVH-P6300BT решил ставить сам, так как опыту предостаточно.
Особых проблем при установке не испытал. И вот тут-то и взыграла гордыня (или ГОРЕ ОТ УМА). Как же, Я ж с электрикой на ТЫ, да и аппарат переставлял с предыдущей машины на КИРЮХУ, что там знать-то, разъёмы подцепил и всё. Да не туд то было!!!
Сразу когда включил аппарат, автопоиск нашел всего одну FM станцию (а у нас их 30 штук) - но и это меня не насторожило. Отъездив неделю задумался, почему на старой машине с пассивной антенной всё было чудно, а на КИРЮХЕ с активной всё хрипит, шумит и в гараже полный ЭФИРНЫЙ ВАКУУМ. Решил обратится к нам на сайт, после прочтения тем про антенну вообще разочаровался... Затем решил :FinouCat_03: прочитать инструкцию к Пионеру и о чудо, что я вижу в схеме подключения (обведено красным):
Потихоньку начинаю понимать, что Я-осёл. Этот сине-белый провод я не проверил, на следующий день решил посмотреть и подтвердил свои опасения по поводу ОСЛА.
На фото всё видно:
Сине-белые провода на ресивере (магнитоле и т.п.) должны быть соединены, если антенна активная или выдвижная. Когда включаете радио на этот сине-белый провод ресивером (магнитолой) подаётся питание на антенну, а если допустим смотрим DVD диск питание на нём отсутствует.
Примерно так.
По моему мнению, антенна вполне нормальная. Когда провод подключил, все 30 FM станций прекрасно принимаются в закрытом гараже, до этого только одна принималась и та с шипом в моно режиме.
Пы Сы: ВСЕМ УДАЧИ!!!
Перед тем как что-то делать учите МАТЧАСТЬ!!! С проводом 30 минут возился, а это собщение со вчерашнего вечера делаю.
Ещё больше зауважал людей которые пояснительное видео делают и выкладывают как ШАО с темой по форсункам и т.д.
Блин Я-лузер, видео снял и не вкурю как вставить, надо разбираться... :dash3:
#286 bubur71
bubur71
  • 15 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 01:05 PM
Чёт я как слепой котёнок фото так и неприкрепились. Новая попытка:
фото проводки мафона синий и сине-белые провода
#287 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 06:55 AM
Забыл отписаться, исправляюсь:
Напомню, что попытки ремонта штатной антенны не привели к положительным результатам. Присмотрел я в магазине Бошевскую активную антенну, ну, ту, что лепится на лобовое стекло, с двумя пороволочными усами. Разобрал, вытащил начинку, удалил усы и подпаял штатную пружинку-антенну, подключил "массу" и "+". Потроха запихнул в плавник, как пришлось (на скорость не влияет). Плавник прикручивать не стал, а положил на крыше, соединив времянкой "массу" плавника с "массой" кузова. Включил приемник, пошарился по частотам - замечательно!!! Все радиостанции ловятся, прием отличный!
Правда поломал родные клипсы, ну, да ничего, хорошо подошли от тазика.
Теперь меня не устраивает родная магнитола, а которая нравится стоит жуть-как дорого, жаба моя пищит, что есть мочи, она так на летние колеса не реагирует.... Так что, буду покупать колеса, а магнитола подождет.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 27 December 2013 - 06:57 AM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 08:43 PM
друзья все хуже и хуже работант антенна .....уже и в городе плохо ловит ...подскажите где начинать смотреть или ткните где почитать с картинками....
#289 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:00 PM
Аналогично, слушаю диски, как вариант может приклею себе на лобовое антенку, на предыдущих машинах ставил подобную фирмы Буран, работала идеально!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 08 May 2014 - 09:31 PM
антенку на стекло тоже прикупил блекпункт ...но хочеться с этой разобраться ...если выяснится что это плавник то крышу разбирать точно не буду.....приклею на стекло тогда.....а пока подожду может кто что подскажет. где эти разьемы смотреть...
#291 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 03:33 PM
Ну сам плавник снимать вряд ли надо, тут были фотки как до него добраться и товарищ как я помню обычную палку вместо него хотел, но в крыше 2 дырки там... В общем попробую найти.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 04:36 PM
сегодня полез смотреть соединение которое находится в правом нижнем углу.... там действительно находится разьем..... но он как новый........ когда его разьединил то радио совсем пропало...........значит дело не в нем........у меня два варианта осталось ..............или это плавник........или синий провод который не подсаединили при подключение магнетоллы он же ллюс........16 поеду к электрику ... попробуем разобраться...............если не получится ..тогда антенну на стекло......................по результатам конечно отпишусь...
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 04:44 PM
снимать плавник как раэ и надо ....... если в нем дело ....там плату пропаять усиленно надо ...где то здесь читал...
а при этом приходится и потолок разбирать .... что уж очень не хочется
#294 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 04:52 PM
Ждем результатов, у самого совсем плохо ловит, хотя ранее вроде ловил хорошо!
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 May 2014 - 05:02 PM
и у меня когда машину из салона забирал все хорошо было ......
#296 юрасик
юрасик
  • 1 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 03:08 PM
как снимается плавник?
#297 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 03:27 PM
http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#298 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 03:35 PM
Андрей, вот еще темку нашел: http://kyron-clan.ru...%BD%D0%BD%D0%B0
Сообщение отредактировал Stanislas: 15 May 2014 - 03:35 PM
152
  • 517 сообщений
Отправлено 15 May 2014 - 04:48 PM
если это мне ...то я ее читал уже..... поэтому и не хочу десять раз разбирать этот плавник....неполучится найти причину рядом с магнетолой просто тогда на стекло наклею
#300 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 07:17 AM
Вчера тоже поговорил со знающими людьми, сказали что из ассортимента что есть на рынке лучше всего ловит Бош на стекло, стоит около 900 руб, буду инсталлировать :)
