Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#321 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 10:27 PM
Павел, он втыкается в гнездо магнитолы. Чисто случайно обратил внимание на плохое и неплотное прилегание ребристой полоски. Снял ее с фишки, внутри были видны следы окисления. Почистил, подогнул, смазал и одел на место, уже плотненько получилось.Потом отверткой отогнул побольше эти полоски, чтоб и в гнезде магнитолы был хороший контакт. Запела!
А ведь раза три до этого смотрел фишку, все казалось нормальным...
как подлезть туда? Магнитолу внимать или с боку как-то?
#322 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 03 July 2014 - 09:42 AM
Я магнитолу вынимал. Приноровился, секунд за 30 выдергиваю.Уже стало как разборка-сборка автомата :tongue:
К счастью, все в прошлом...
#323 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 06:57 AM
Вчера инсталлировал антенну Blaupunkt на лобовое стекло, прием идеальный :)
#324 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 11:24 AM
Никто штырь от новых ссангенгов не ставил?
По картинке должен встать на место. По наличию от новых рекстонов есть.
#325 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 11:58 AM
Это пассивная антенна, а у нас активная, стало быть надо еще усилок от этих же машыног прикупать.))))
#326 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 12:25 PM
Такой штырь ставят на Хундаях давно, ловит он так себе, стоит дешевле нашего плавника, поэтому на них завод видимо и переходит.
#327 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 11:35 AM
по картинке на рекстон, нету там усилителей дополнительных. Питание и типовой провод в магнитолу как был и как у нас.
По фотке экзиста, подключение питания видно. Не торчит самого антенного разъема.
По хендаю незнаю, а на братьях киа штыри ловят отлично. только посадка там не как наша.
Будет зарплата, закажу эту антенку, сравню с нашей в тверской глуши....
#328 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 07:15 PM
Вчера видел эту антенну в салоне на Акшине и на Рекстоне. Посадочная площадка заметно меньше нашего плавника - не думаю что антенна подойдет нам. Да и выглядит не фонтан... А плавники от других машин нам не подходят?
#329 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 07:08 AM
При желании можно приспособить плавник и от других машин, только какой смысл :)
#330 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 01:10 PM
Там площадка то посадочная у нас где то 1,5х2 см. Остальное так просто лежит на кузове через резинку.
#331 Kukas
Отправлено 15 August 2014 - 04:17 PM
В июле снял штатный "плавник" пропаял, держалось не понятно на чём и не прозванивалось. Пропаял. Проверил тестером место пайки. Всё ОК!
!!!Приём стал чище но хуже с дальностью!!! В 50км от Москвы уже не ловит (пропадает сигнал). До вмешательства брало московские станции в 120-130км, с помехами но брало, а теперь приём чистый но как уедешь за 50 начинается гимморой. В чём причина? Питание проверял, поступает. ВСЕ соединения\разъёмы в полном порядке. Куда копать дальше не знаю.
#332 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 05:55 AM
Видать, теперь после перепайки "поток" пошел в другое русло :) .
Дима, я уже не в Москве, не знаю, как должно быть. Поспрашивай у других, как ловит.
Помню, у меня уверенно до Клина ловил, но это после пропайки плавника и ремонта штеккера.
А еще я покупал баллончик (спрей) для чистки электроплат, и хорошенько проливал все потроха в плавнике. ОЧЕНЬ рекомендую.
Сообщение отредактировал aviator47: 16 August 2014 - 05:58 AM
#333 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 27 September 2014 - 08:42 PM
Подскажите,хочу отключить штатную антену(плвник) и поставит другую активную.
Какой штатный провод в проводке отвечает за + приходящий на антену?
#334 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 07 October 2014 - 06:50 AM
...... Каово было мое изумление, когда я обнаружил, что во время установки магнитолы, я обрезал голубой провод и убрал его под изоляцию. Вернув все на место и подав питание на него был приятно удивлен, что штатная антенна прекрасно работает. Все бы ничего, но имея образование электронщика, с десятилетним опытом работы по специальности...
Не гноби себя, Серега! Это ж электрика, а не электроника!))))))))))))))))))))))))))
#335 Dukalis
Dukalis
  • 174 сообщений
Отправлено 16 November 2014 - 06:22 PM
Мучился два года с плохим приёмом радио. Магнитола АЛПАЙН,у неё свой антенный штекер. Сначала грешил на штатную антенну ,потом на саму магнитолу. Плавник снимать было не охота ,решил разобрать (вытащить магнитолу).Перед этим купил активную антенну"триада турбо 55" В железяке за 230рэ."л Всё разобрал поставил активную на стекло ,подключил.Бл.ха-муха опять не работает. Отсаеденил антенный переходник и вижу картину ,вот такой переходникpicture.png
Только без штырька внутреннего. Ясен хрен радио ловит не будет. Поехал на радиорынок в Митино купил вот такой knl152076_1.jpg
Ивсе запело и заработало. Я доволен
#336 Evgeshka
Evgeshka
  • 129 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 12:43 PM
Вообщем я антенной доволен.Берет от Москвы очень далеко даже в Шатуре берет Москву,хотя там и своё радио играет
Добрый день. А можно фото (хоть в личку) где и какой разьём по поводу антенны то?
#337 dev68
dev68
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:10 PM
Добрый день, форумчане! У меня такой вопрос, купил подержанную машину, решил поменять головное устройство на свое которое осталось от прошлого автомобиля и обнаружил очень не приятный сюрприз. Вся проводка была обрезана от штатной "колодки" и сделано все на скрутках, методам "научного тыка" подключил все провода из "евро разъема", подключил магнитолу все работает, но прием антенны очень плохой. Грешу на отсутствие питания, у меня от сюда и вопрос, какого цвета (плюсовой) провод который идет на антенну. ( если я правильно понял он должен быть синего цвета в родном пучке проводов ?)
#338 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:28 PM
Да, все правильно. Синий.
#339 dev68
dev68
  • 41 сообщений
Отправлено 17 March 2015 - 07:31 PM
большое спасибо за ответ, в субботу полезу смотрет!
#340 шао
Отправлено 17 March 2015 - 07:37 PM
а кто шарит,,плавник берет по мск и области не плохо,но по трассе ну на море-не берет ничего,флешка спасает,антенна не берет,как ее падлу усилить,с дочерью воюем все дорогу ,потому что ей надо дыц-дыц а мне ляля-ляля
