Антенна! Проблемы
Сообщений в теме: 534
#301 серг1
Отправлено 16 May 2014 - 01:05 PM
Тоже магнитола "пролоджи Т722" начала принимать плохо, ищет станции по кругу гоняет, а толку нет. Мощные пару ловит и все. Нужно разбирать крышу и паять плату.
#302 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:39 PM
Ага, только не плату паять, а припоять проводок от антенны к плате. Разобрать надо весь багажник до центральных стоек. Плафон освещения тоже снять, и появится щель см 15, чтоб руку просунуть и открутить гайку.
Есть большая вероятность сломать крышу, и будет потом виден излом. поэтому усилий по ее отгибанию НЕ ПРИЛАГАТЬ!!!!
#303 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:51 PM
Проще антенну на стекло приклеить :)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:56 PM
полностью согласен...
#305 серг1
Отправлено 16 May 2014 - 02:26 PM
Спасибо за предупреждение , буду иметь ввиду при разборке.
А на лобовик клеить нет места , там и так куча всего, датчики дождя- антены ТВ- навигаторы- регистраторы.
Сообщение отредактировал серг1: 16 May 2014 - 02:27 PM
#306 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 12:14 PM
Андрей, наладили антенну?
#307 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 01:23 PM
а я в 3-й раз буду ее снимать. Опять с ней хрень какая-то
152
  • 517 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 04:40 PM
...вобщем приехал к электрику с мыслью поставиоь на стекло бош..... он меня отговорил ....сказал давай сделаем родную... ну и понеслось .....разобрали потолок сняли плавник .....там оказалось как эдесь и пишут отпаялся переход с платы на пружинку .......................припаяли плюс проволочкой продублировали.......ну и все равно хрень какая то ...не работает как надо .... теперь точно буду бош пробовать......... заезжал в магазин и подсоединял в разьем в правом углу простую не активную антенну................все работает.........вобщем испытания продолжаются......
#309 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 05:09 PM
Я так и понял что надо сразу ставить бош и не париться :)
#310 valera142
valera142
  • 19 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 06:49 PM
Недавно решился разобрать потолок.Пропаял контакт с проволочкой.Решил проверить пиание антены.А оно не приходит.Хотя ранее смотрел с преемника плюс выходит.Не стал искать где обрыв.Просто взял плюс с плафона заднего светильника.И эпопея с плохим приемом закончилась.Все отлично стало принимать.
#311 UsVa
UsVa
  • 18 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 06:29 PM
Привет ребята. От одного слышал, что к плавнику можно подключить и ТВ. Правда ли?
#312 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 10:03 PM
Нет, для тв отдельная антенна.
#313 UsVa
UsVa
  • 18 сообщений
Отправлено 21 June 2014 - 04:34 PM
Спасибо. А кто порекомендует Тв антенну внутреннюю
#314 Big Man
  • 31518 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 01:09 PM
Два года пользовался поганенькой антенной мистери, т.к считал родной плавник неисправным. На днях мистери умерла и я полез разобраться в чем проблема. Каово было мое изумление, когда я обнаружил, что во время установки магнитолы, я обрезал голубой провод и убрал его под изоляцию. Вернув все на место и подав питание на него был приятно удивлен, что штатная антенна прекрасно работает. Все бы ничего, но имея образование электронщика, с десятилетним опытом работы по специальности...
#315 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:47 PM
В выходные ковырял потолок. Снял плавник. Там внутри столько белой хрени. Это соль? На платах нет ничего. Припаявал что оторвалось. Но прием такой же плохой. На МКАДе уже с перебоями. А на даче за 100км от Москвы не ловит. Но когда беру антенну рукой за пружину (на даче), то слышу радио достаточно сносно. Внутри плавника все пропшикал ВД40 собрал и расстроенный теперь катаюсь.
Под пассажирским сидением экспериментировал с антенным проводом. Не помогает.
#316 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:31 PM
Вд 40 отличный проводник. Не стоило им там все заливать. Максимум почистить спиртиком припаять хвост и собрать обратно
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
#317 серг1
Отправлено 01 July 2014 - 08:39 PM
ВД-40 проводник ??? я был уверен в другом
#318 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 July 2014 - 09:05 AM
Я тоже долго мучился с плохим приемом радиостанций. И плавник дважды разбирал, и пропаивал дорожки. Поливал не ВДшкой, а специальная такая хрень продается в баллончиках для чистки электроплат и эл. контактов. Очень эффективная. Но не помогло.
Оказалось все гораздо проще. Вот причина моих бед:
И кто бы мог подумать! Вот эти боковые полосочки на штеккере имели плохой контакт с гнездом магнитолы, да и в самом штеккере они "не контачили". Чисто случайно обнаружил! После переборки этой детали радио ловит очень хорошо!!!
Да, еще смазал СМАЗКОЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ.
Сообщение отредактировал aviator47: 02 July 2014 - 09:07 AM
#319 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 05:55 PM
он находится у пассажира справа в ногах в треугольнике?
как перебрали? отогнули контакты? у меня туго входит в маму он
#320 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 07:39 PM
Павел, он втыкается в гнездо магнитолы. Чисто случайно обратил внимание на плохое и неплотное прилегание ребристой полоски. Снял ее с фишки, внутри были видны следы окисления. Почистил, подогнул, смазал и одел на место, уже плотненько получилось.Потом отверткой отогнул побольше эти полоски, чтоб и в гнезде магнитолы был хороший контакт. Запела!
А ведь раза три до этого смотрел фишку, все казалось нормальным...
