Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#321 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 03:01 PM
Свеча закручивается до конца
резьбу чистил
здесь смотрел? http://kyron-clan.ru...а-накала/page-1
а это великий и могучий ШАО, в подписи у него телефон, совершенно безвозмездно тебе все расскажет http://kyron-clan.ru...p/user/557-шао/
#322 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 03:04 PM
Высота закрученной свечи по отношению к другим свечам одинаковая?
#323 cat777f
cat777f
  • 3 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 03:09 PM
да по высоте по сравнению с другими одинаковая
Сообщение отредактировал Олег03: 10 April 2018 - 03:29 AM
#324 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 03:15 PM
Снимите видео, а то попахивает сказкой.
#325 cigord
Отправлено 05 April 2018 - 03:48 PM
Может быть низ колодца свечи грязный и свечи не до конца закручиваются
#326 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 04:20 PM
Варианта 2 либо тебе присваивается почетное звание владельца треснувшей головки , либо всеже придётся почистить посадочное место свечи и прогнать резьбу . Диаметр сверла 8, 8 мм длииииииное сверлим (чистим) крутим пальцами не дрелью !!!
#327 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 08 July 2018 - 09:52 PM
Друзья, добрый вечер.
Третья свеча была сломана (центральная часть обломилась и вышла из корпуса но не вся). Мазали или нет хз, скорее всего нет. Пробег 100, 8 лет.
Залил вдшкой и винсом, начал откручивать, пошла средне, большим ключом но без треска. Открутилась похоже на длину резьбы и все, выше хер. На закрутку сначала идёт потом сопротивление растёт. Оставил так, залил опять полуоткрученную. Вот теперь вопрос как ее отковырять оттуда?
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 08 July 2018 - 09:54 PM
#328 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 01:46 PM
Сверху в колодец свечи сыпется пыль и при работе двигла там утрамбовывается. трамбуется годами..... при выкручивании Вы видимо на бортик этой гадости напарываетесь..... резьба закусывает пыль и всё останавливается.... гари там нет. гарь ниже резьбы и  прихватить тоже может свечку....вд,винс тут не помогут (припарка мертвому). тут что-то нужно именно для растворения песка/пыли. Можно пробовать экстрактором с левой резьбой..... если экстрактор не поможет, то травить кислотой (азотной)....сам так делал... медленно (3 дня), но зато без разборки двигла....
#329 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 09 July 2018 - 08:45 PM
Кислота это как-то сложно для меня ))
А если попробовать компрессией ее выбить?
Для этого отключить форсунку, чтобы не было вспышки в цилиндре? А то все разнесёт сверху, ничего не откручивал, ни провода ни топливную трубку.
#330 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 08:13 AM
у меня 4 года просидела обломанная. Если тольео Вы смогли её выкрутить полностью с резьба,а достать не получилось, тогда компрессия возможно поможет. Если же резьба свечи в зацепе с ГБЦ, то никакая компрессия не поможет
#331 avto111
Отправлено 10 July 2018 - 08:22 AM
Форсунку не отключай. Свечу выкрутить по резьбе, сверху закрепить доску мм 20-30. При себе иметь инструмент для чистки, метчик и новую свечу.
#332 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 08:58 AM
Открутилась похоже на длину резьбы и все, выше хер....
Такая же ситуация была в пятом цилиндре моего рекса.
Я ключом вертел и всякими петлями из проволоки вверх тянуть пытался наверное пару часов - нифига.
Потом попался мне на глаза карданчик в инструменте.
У подходящего болта немного сточил вершины в шляпке под "квадрат" карданчика.
Ну и далее вот такой приспособой довольно быстро достал свечу.
#333 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 July 2018 - 09:47 AM
Всем спасибо за помощь, вчера за пару часов упорного откручивания и подливания в дупло вдшки она всё-таки вышла. Немного доработал инструмент - обточил трубку (подклинивала об крышку ГБЦ), перешёл на маленькую трещотку и крутил по кругу, а не по чуть-чуть. ЕЩЕ вопросик - подскажите чем лучше чистить дупло, какого размера метчик? Смазку сейчас посмотрю у Уйгура в отчёте, я так понял мазать лучше полностью? И какое усилие затяжки?
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 10 July 2018 - 09:52 AM
#334 avto111
Отправлено 10 July 2018 - 10:08 AM
Метчик 10 шаг 1. Перед использованием промазать любой густой смазкой. Тогда весь мусор налипнет на неё и не попадёт в цилиндр. Для чистки канала я использую длинное сверло на 5 и накручиваю на него салфетку из нетканого полотна, +растворитель. Салфетки продаются в автомагазинах или в хозяйственном отделе супермаркетов. Сверлом на 5 также чистится канал в котором сидит нагревательный элемент свечи. Усилие затяжки 1-1.1 кг/метр.
#335 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 July 2018 - 10:43 AM
Большое спасибо! Не могу найти номер мерсовской смазки, хотя где-то недавно видел. Подскажете?
И еще по моменту затяжки. Нашел у Уйгура сведения что форса тянется моментом 10 н/м, это 1 кг/м.
А свеча 15-18 н/м, это получается 1,5-1,8 кг/м.
Как все-таки правильно?
#336 777Alex
777Alex
  • 25 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 12:11 PM
10 н/м, это 1 кгс/метр
#337 avto111
Отправлено 10 July 2018 - 01:38 PM
Номер смазки к сожалению не помню. 15-18 ньютонов тянутся свечи от рекстона и беру. У них корпус точеный на станке, он прочный. У кайрона корпус из порошка, 10-11 ньютонов в самый раз.
#338 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 July 2018 - 10:15 PM
Я заказал беру но по номеру Кайрона 6641590001
Тянуть 15?
#339 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 11:44 PM
Ну зачем все выдумывать!!!Что это за корпус из порошка?
#340 avto111
Отправлено 11 July 2018 - 08:05 AM
Тянуть 15?
Тяни 15
Это не выдумка. Я их закисших и обломанных извлёк уже не одно ведро.
