Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#301 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 11 January 2018 - 12:36 AM
сдохла 4я свеча. на запуске пока не сказывается никак вообще.
Серега, готовься! :butcher:
У меня вторая...Так же на запуск вообще не влияет...наверное пока тепло)))...До Сереги далеко...поэтому на выходные я буду Серегой....
#302 Vahmurka
Отправлено 13 January 2018 - 09:40 PM
Рассказываю дальше: вчера лампочка начала мигать и под вечер потухла совсем вообще. Сегодня ни разу не загорелась! Но поздно пить боржоми.
Приехал к Шао, покурили документацию, выяснили что P0674 это не 4я а 1я свечка. Ну и не верьте кто говорит что там сложности какие-то.
Я сам засвидетельствовал как великий эскулап поменял свечу ровно за 3 минуты! Это с выкручиванием, чисткой, прогоном резьбы, опять чисткой, пастой и закручиванием обратно. :z_5:
Вынутая свеча с виду почти как новая, следов убийства не обнаружено. Только вот сопротивление у нее 9.2 кОм :pod_stolom:
номер замены для желто-зеленого ободка 6651590201
в варианте Y536J стоит на 100р дешевле
Сообщение отредактировал Vahmurka: 13 January 2018 - 11:07 PM
#303 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:29 PM
Beru GN 060 нам же пойдут?
#304 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:39 PM
Да
#305 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 06:51 PM
Просто если у вас сгорела 1 или 2 и менять планируете только сгоревшие , то надо знать точно какие у вас стоят черные (зеленые) или жёлтые (белые). GN060 это BERU 11v 09om а жёлтые 11v 2om. При установки свечей с разным сопротивлением с большим будут не догревать из этого запуск будет хуже в мороз.
Жёлтые NGK
#306 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 07:52 PM
Сегодня наконец поменял вторую свечу!Все сравнительно просто,больше переживал и боялся.Сначала купил ключ 8 на 10 ,очень хороший,трубчатый ...но не из трубы а выточенный и кованный по размеру.Конечно он  не залез крышка немного перекрывала размеры,эту проблему решил надфиль и 20 минут упорного точения крышки.До этого ездил с маслом в колодце свечи примерно две недели.Прогрел мотор,дунул компрессором в колодец,вставил ключ.Маленьким бородком приложился и свеча открутилась.Притом ,так ,как БУДТО САМ ШАО ПЕРЕД ЭТИМ ЕЕ ОТКРУТИЛ И ВВЕРНУЛ ОБРАТНО!!!
#307 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 08:11 PM
Поздравляю.
#308 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 08:34 PM
Ожидаемый результат.У кого руки из нужного места,тому страшилки с форума,не помеха.Свои после 100 000 на горячую тоже пробовал,легко.
#309 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 09:57 PM
Жёлтые NGK
У меня меня свечи смазаны, планирую менять все 4. Сколько ом лучше брать?
#310 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 11:19 PM
Моё мнение надо устанавливать с меньшим сопротивлением т.е. BERU GN060 они быстрее нагреваются.
Из личного опыта . Лично сам проверял. При замере сопротивления родных (BERU зеленый ободок) и новых (BERU черный ободок) = 0.9 - 1 ом. ,а временные NGK желтый ободок = 1.9 - 2 ом. При проверке на нагрев (провод кинул плюс свечки на плюс аккумулятора ,а масса свечки на минус аккумулятора) засек время : BERU(зеленые и черные ) - за 10 секунд нагрелись полностью до бела , а NGK (желтые) даже и не сказать в двух словах . Во первых нагреваться начали примерно с 4 - 5 секунды (появилась краснота на кончике) , секунде на 25 нагрелись , но доконца не догрело где то 8 мм. и не так ярко как BERU. Вывод : однозначно сопротивление играет большую роль .
#311 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 21 January 2018 - 11:20 PM
Поддерживаю именно такая и стояла родная...с черным ободком...
#312 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 02:27 PM
а все ли они по размерам одинаковые, в том числе и надсвечник?
#313 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 02:38 PM
NGK Y-536J , NGK 95061 , BERU 0100226496 , BERU GN-060 и т.д. на любой вкус и цвет. Их ттх и применяемость можно посмотреть на оф.сайтах , а так же на EXIST и многих других сайтах. Как говорится на вкус , цвет и фин.возможность.
#314 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 22 January 2018 - 02:47 PM
Я заказывал как оригинал SS6641590001 пришли в коробочках SS а в них BERU с номером 0100226496 , отец заказывал 6651590201 NGK
#315 Сергей Сергеевич
Отправлено 14 March 2018 - 06:45 AM
С неделю назад начала загораться спиралька..
В время движения, сначала на секунду другую, затем начала згореть постоянно..
Предположилл, естественно, что свеча, взгрустнул так как машине седьмой годок, и 220000 пробега, а свечи ещё родные...Приготовился морально и материально, к серьёзным проблемам, и вчера поехал в Автотеорему..
Свеча(третья), открутилась, как сказал механик абсолютно лекго.
Маленько меня это успокоило, так как мазал я их и форсунки один только раз с новья..
Надеюсь теперь, что при необходимости, и форсы выйдут...Мазал керамической смазкой Ликви Моли..
1100 р свеча и 600р замена..
Мальца конечно удивила цена за замену свободно открутившейся свечи..:)
Но раз сам не захотел рисковать - неча на зеркало пенять :)
#316 Driver
  • 18305 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 07:07 AM
Мальца конечно удивила цена за замену свободно открутившейся свечи.. :)
Ну если тебя мальца удивила цена за замену свечи.то я то просто хренел от цены за снятие  и установку защиты картера,всё по 1000 руб.
#317 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 09:07 AM
Защита приварена чтоль была?:)
#318 cat777f
cat777f
  • 3 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 02:43 PM
здравствуйте,потеря компрессии через колодец свечи накала,идет выброс через свечной колодец,замена свечи накала на новую результата не дала,в чем может быть проблема? спасибо
#319 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 02:49 PM
При замене свечи резьбу чистил\прогонял??? Свеча закручивается до конца, по сравнению с другими??? Точно через свечу, может через форсу??? :unknw:
#320 cat777f
cat777f
  • 3 сообщений
Отправлено 05 April 2018 - 02:55 PM
резьбу чистил
