Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#261 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 09:19 AM
Позавчера менял 1 и 4 свечки, выкрутились нормально. Смазал резьбу медной смазкой, вкрутил.
Вчера решил еще смазать верхнюю часть, для дальнейшего легкого выкручивания.
Выкрутил - кончик первой свечи уже в нагаре черном, как сажа - проездил всего один день.
Вопрос - из-за чего нагар? Что не так в моторе?
#262 cigord
Отправлено 08 August 2017 - 10:15 AM
Недокрутил , надо хорошо чистить колодец и резьбу пройти мечиком
У меня тоже так было пока  это не сделал
Свеча должна упереться концом нижним концом трубки в гбц
Если не докрутить то кончик свечи на выедет в цилиндр , там все на 5мм  выходит жало свечи , будет плохо заводится и колодец зарастет хрен потом свечу выкрутишь
#263 bran
bran
  • 143 сообщений
Отправлено 08 August 2017 - 02:46 PM
вроде хорошо чистил, и хорошо прикручивал, с дотяжкой. У нас, скорее всего, свечи были мазаны с завода, менял 3 (1 шт 2 года назад) - все хорошо откручивались.
#264 cigord
Отправлено 08 August 2017 - 04:44 PM
У меня тоже хорошо откручивались, но закручивались не до конца пока резьбу мечиком не прошёл. Там что то с резьбой случается со временем
#265 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 03:00 PM
Всем привет. Неделю назад загорелась спираль. Не дожидаясь (знаю что есть нз) прозванил в итоге 1 и 4 под замену. Приступил : продул очистил и т.д.(головка на 10 тонкая длинная и трубка на 10 ссср) 1-я пошла от руки сразу и легко также и вышла от руки , 4-я с усилием тронулась и с треском медленно и неторопясь выкрутилась (на 5 минут дольше чем 1-я), так же вышла но уже при помощи утконосиков.Обе зеленые BERU. Продул почистил колодцы. От кайрона отца остались 2-е желтые целые правда б/у свечки NGK. Решил установить. Смазал медной смазкой и установил (вкручивались от руки) провода одел все проверил. Завел все в норме спираль потухла. Но заметил что заводится стал хуже (дольше и не так бодро) . У меня вопрос неужели так влияет цвет и производитель( сопротивление производитель и т.д.) и придется покупать все четыре BERU черные так как зеленые уже сняты с производства.Раньше проблем с запуском не испытывал до -30 легко.
#266 cigord
Отправлено 29 October 2017 - 03:37 PM
Свечи кикие без разницы, проверь может ты не докрутил свечу,так каждый мм важен.
#267 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 03:59 PM
Все докручено дальше можно сорвать . Меня смущает вот это:
zoom 27.10.2010 21:28
Чем сопротивление меньше тем быстрее накал свечи и меньше потребление тока ,(а там все от блока управления зависит). -А чем сопротивление больше тем дольше накал и больше потребление тока и как следствие больше мощность.( а там как я выше сказал - все зависит от блока управления , кто знает как он там ток распределяет - ЕСЛИ ОН СЧИТЫВАЕТ температу мотора и включает на определенное время ток на свечу и как правило чем холоднее тем на дольше включает ее то установка более мощной свечи ухудшит запуск двигателя из за того что на ее разогрев нужно больше времени а он -блок - расчитан на определенное сопротивление чтоб успеть нагреть свечу за это время. а если блок супер умный и определяет накал свечи по перепаду сопротивления тобеш при нагреве свечи сопротивление уменьшается и блок отключает их -то установка более мощной свечи будет лудше - но я не думаю что там такое есть )
вроде так:wall:
Вот еще: vUs 21.10.2010 22:32
Цитата:
Сообщение от кос (Сообщение 314553)
сегодня полез замерил сопротивление свечей и ,опачки вот тут загадка,3 старых свечи имеют сопротивление 1,85ом,а новая(оригинал)-1ом,вот и думаю может это влиять на запуск:think:
Как-то странно вы намеряли. :think:
По сервисмануалу свечи бывают двух типов - 680 ± 110 Ом (Beru) или 1400 ± 300 Ом (NGK). Блок подогрева расчитан на конкретный тип
Какие будут мнения. Кстати у отца с его NGK заводился очень туго.
#268 cigord
Отправлено 29 October 2017 - 04:16 PM
Не придумывай ерунду, свечи можно ставить оба вида,почитай документацию на наш мотор
#269 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 04:25 PM
Тогда если оба то наверное все сразу?
#270 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 04:32 PM
вроде так:wall:
Стоят ngk ,пробег 114000,на 100 тысяч поменял четвертую,через несколько тысяч.еще о́дну(1 или2,надо поднять записи посмотреть),проблем с запуском за пять зим не испытывал.
#271 cigord
Почитай документацию на мотор а не гадай с потолка на кофейной гуще
#272 серг1
Отправлено 29 October 2017 - 04:33 PM
Вобщето чем меньше сопротивление тем больше мощность и больше потребление . и наоборот.
Сообщение отредактировал серг1: 29 October 2017 - 04:34 PM
#273 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 04:56 PM
Т.е. чем меньше сопр. тем быстрее и ярче свеча накаляется , соответственно больше потр######ет мощности . Так?
Сообщение отредактировал m1000001: 29 October 2017 - 04:56 PM
#274 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 05:03 PM
Если это так то BERU эфективней чем NGK , но быстрее сгорают.
#275 серг1
Отправлено 29 October 2017 - 05:07 PM
Да чем меньше сопротивление проводника тем больше мощность потребления ну и тем самом накал должен идти мощнее.
#276 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 29 October 2017 - 05:12 PM
Тогда буду менять на BERU. Тем более что эта замена на б/у временная . Скоро холода и вся зима в переди да и свечи за 130000 не разу не менял.
#277 серг1
Отправлено 29 October 2017 - 05:38 PM
А там . возможно может технология изготовления другая. может намотка нагревательного элемента особенная материал нагревательного элемента. и тем самым может быть. что с большим сопротивлением нагревается больше. и при этом потр######ет меньше  :wacko:
Сообщение отредактировал серг1: 29 October 2017 - 05:39 PM
#278 cigord
Отправлено 29 October 2017 - 05:39 PM
Маразм, у вас может и лампы накаливания на разные температуры нагреваются?
#279 шао
Отправлено 29 October 2017 - 08:21 PM
Вчера была машина с Клина,свечка просто рассыпалаль+ржавая,рассверлили ниже резьбы  остался огрызок начали резать  резьбу в свече, а не получается она просто сыпиться-короче -привязали доску, залили всем чем можно,как она стояла так и стоит,прошло полутора суток, ее не выбивает да же компрессия
#280 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 08:26 PM
И что теперь ? Видимо снимать голову и сверлить, или есть варианты ремонта?
