Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#241 Executer
Executer
Отправлено 17 May 2017 - 03:36 PM
Спасибо, ребята, за помощь, за ролики. Не работает скорее всего две или три свечи, машина перестала заводится. Буду думать каким образом транспортировать до СТО.
Да хоть все пять - обязана заводиться! Причина не в свечах. Или у Вас там сейчас минус 30?
#242 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 06:23 PM
То есть при не работающих свечах все равно должна завестись? В чем тогда искать причину? Я то на свечи грешила.
Сообщение отредактировал Танюха: 17 May 2017 - 06:25 PM
#243 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:50 PM
Вот такой ещё вопрос. Заметила при попытке завести машину, немного прокрутив стартер, потом что то шипит под капотом, как будто воздух спускает. В каком месте шипит не ясно. Пока не разобрались. Что может быть?
#244 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 07:55 PM
Форсунки(слив в обратку), воздух в топливной системе, компрессия. Шипеть может вакуумная система на хабы и турбину.
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 May 2017 - 07:58 PM
#245 Executer
Executer
Отправлено 18 May 2017 - 07:59 AM
Сакраментальный вопрос: а солярка хоть есть?
#246 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 08:44 AM
И солярка ли!!! Как бы не бензин туда залили...  :russian_ru:
#247 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 09:34 AM
Шутите)))
Сообщение отредактировал Танюха: 18 May 2017 - 09:35 AM
#248 Executer
Executer
Отправлено 18 May 2017 - 01:13 PM
Татьяна, прочитайте для начала внимательно соседнюю тему: http://kyron-clan.ru...водится-дизель/
Свечи точно не при чём. Это же свечи подогрева топливо-воздушной смеси, а не зажигания. В теплую погоду от них ничего не зависит. Ну только если они на месте плотно стоят.
#249 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 03:54 PM
Шутите)))
А вы откуда сами?
#250 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:47 PM
Я все понимаю, но ребят, про солярку есть ли в баке восприняла как шутку. Вы думаете если девушка значит блондинка тупая. Я ж у вам реально за помощью обратилась, на форуме недавно, больше читаю, чем пишу, но дизель у меня всего год, до этого был бензиновый авто там все проще.
#251 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 18 May 2017 - 08:10 PM
Никто так не думает. Просто через стёб привлекают внимание. Но то что свечи накала не причём- это точно. На приборке спираль горит? А причину с расстояния можно только угадать.
Отправлено используя Tapatalk
#252 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 05:55 AM
Доброго дня!
Да на панели горит спиралька, нашла мастера который посмотрит, но до него ехать 140 км. Как добраться пока не знаю, если не за ведётся придётся наверное вызывать эвакуатор. Если кому то будет интересно, потом отпишусь о причинах.
#253 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 06:13 AM
Доброго дня!
не ответили на вопрос...вы откуда будите?
#254 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 06:32 AM
Из Казахстана я.
#255 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 08:34 PM
Постоянно горит индикатор разогрева свече накала, почему? где искать причину?
Подробнее: поворачиваю ключ, индикатор свечей загорается, завожу мотор индикатор не тухнет, горит все время пока дрыгатель не заглушу
Сообщение отредактировал Радик 577: 22 May 2017 - 08:35 PM
#256 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:08 PM
А свечи живые? Прозвони их. Если все живы, то смотри реле. У меня была такая же ситуация когда умерли две свечи.
#257 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 08:06 PM
сегодня проверил, 4ая сдохла
#258 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:04 PM
Часто бывает проблема с выкручиванием 4й свечи. Правда у меня она вышла очень легко, но 3я мозг взорвала. Выкручивалась со скрипом, но не извлекалась. Пришлось скинуть колпачек и залить все жидким ключом. Двенедели ездил подливая каждый день. Потом пошла с вращением и тягой одновременно. На этом форуме об этом много написано и все по делу. Даже есть рекомендации по ключу.
#259 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 09:10 PM
http://kyron-clan.ru...-54#entry758150
#260 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 02:11 PM
Вопрос...: свечки, желтая и черная, отличия технического характера?
