Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#281 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 08:15 AM
По поводу сопротивления и мощности.
Помимо сопротивления холодной свечи, есть ещё характеристика изменения этого самого сопротивления в зависимости от температуры. И эти характеристики у разных свечей разные.
Притом сопротивление растёт с ростом температуры, соответственно мощность падает.
#282 Перс
Отправлено 31 October 2017 - 04:29 PM
P=I в квадрате • R
С ростом сопротивления растёт и мощность.
#283 cigord
Отправлено 31 October 2017 - 04:38 PM
Тогда почему у лампочек чем больше мощность тем ниже сопротивление?
#284 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 31 October 2017 - 09:10 PM
P=I в квадрате • R
R конечно растёт, но мощность падает. :) А падает потому что падает ток I=U/R, а ток в формуле в квадрате.
Можно по другому формулу выразить: P = U*U/R
#285 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 07:04 AM
Вчера была машина с Клина,свечка просто рассыпалаль+ржавая,рассверлили ниже резьбы  остался огрызок начали резать  резьбу в свече, а не получается она просто сыпиться-короче -привязали доску, залили всем чем можно,как она стояла так и стоит,прошло полутора суток, ее не выбивает да же компрессия
Победили курву ржавую?
#286 шао
Отправлено 03 November 2017 - 07:23 AM
Мы да,а двс не выплюнул
#287 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 01:13 PM
Молодцы.
#288 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 08:31 PM
Вчера приехали свечи BERU с черным ободком. При замере сопротивления родных (BERU зеленый ободок) и новых (BERU черный ободок) = 0.9 - 1 ом. ,а временные NGK желтый ободок = 1.9 - 2 ом. При проверке на нагрев (провод кинул плюс свечки на плюс аккумулятора ,а масса свечки на минус аккумулятора) засек время : BERU(зеленые и черные ) - за 10 секунд нагрелись полностью до бела , а NGK (желтые) даже и не сказать в двух словах . Во первых нагреваться начали примерно с 4 - 5 секунды (появилась краснота на кончике) , секунде на 25 нагрелись , но доконца не догрело где то 8 мм. и не так ярко как BERU. Вывод : однозначно сопротивление играет большую роль , свечи надо устанавливать те на каторые расчитан блок и д.р. эл.оборудование автомобиля т.е.родные (оригинал). Постораюсь закинуть видео и фото. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал m1000001: 03 November 2017 - 08:33 PM
#289 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 08:38 PM
А какой оригинал,у одних NGK у других BERU.
#290 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 08:49 PM
Есть вторая сторона медали применительно к холодному запуску с полудохлым/холодным аккумулятором.
Чем меньше сопротивление свечей, тем сильнее свечи просаживают напряжение аккумулятора, с соответсвующим уменьшением тока через свечи.
Наконечник свечи торчит в цилиндр на несколько миллиметров (т.е. далеко не весь), и греть его по всей длине не факт, что есть польза.
#291 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:27 PM
У меня EXIST по VIN выдал 6641590001 их и купил.
#292 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:32 PM
с холодным и дохлым аккумулятором я и подходить к машине не стал бы а насчет торчит 5 мм. я думаю инженеры не дураки .
Сообщение отредактировал m1000001: 03 November 2017 - 09:35 PM
#293 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:33 PM
У меня ngk c жёлтым ободком .2011 г механика
#294 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:36 PM
мК еня EXIST по VIN выдал 6641590001 их и купил.
#295 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:40 PM
Я уже видел твоё сообщение выше
#296 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Заказывал 6641590001 . Я не знал что это BERU. Пришли в коробочках SSANG YONG , а когда открыл там BERU.
#297 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 05:37 PM
И я такие же ставил, только не помню что там было, НЖК или БЕРУ
#298 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 05 January 2018 - 01:31 AM
P=I в квадрате • R
Это конечно  не верно!С виду кажется ,что с уменьшением сопротивления мощность тоже должна уменьшиться...но ток то тоже в формуле присутствует и он растет с уменьшением сопротивления ,а квадрат это дело довершает.
#299 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 03:23 AM
Прошу прощения , а теперь на русском на гражданском языке. Если можно.
#300 Vahmurka
Отправлено 10 January 2018 - 10:42 PM
сдохла 4я свеча. на запуске пока не сказывается никак вообще.
Серега, готовься! :butcher:
