Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#381 cigord
Отправлено 11 October 2018 - 02:40 PM
Они почти одинаковы.
#382 Shurale
Shurale
  • 129 сообщений
  • Интересы:ИСБ, "московский полк", Туризм, медицина, велотуризм
    тел: 89636839666
Отправлено 11 October 2018 - 02:43 PM
Ребята, сплошные непонятки
2007г дизель 2,0
Воткнули чёрные свечи
А когда меняли , старые стоят жёлтые
Это кретично?
Мог и бывший хозяин напутать, он говорит менял свечи раньше
#383 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 11:51 AM
Свечу выкрутил сегодня... Вышла легко. Только не понял смысла в заливании проникающей смазкой- расстояние от граней до резьбы около 4 см.и оно забито всё ,,каками,,- смазка до резьбы не попадает, только размачивает эту бяку... Свеча оказалась зелёная, я же купил чёрную- вроде одна фигня?
#384 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 12:36 PM
Прошёл мечиком, вкрутил новую свечу, спираль пропала, дым при заводке пропал. От себя хочу добавить- при проходке резьбы мечиком пользуйтесь хорошим проверенным инструментом и торопиться не надо- шаг вперёд, два назад. Густая смазка в выемки мечика обязательна ( я забыл купить, брызгал жидкой в итоге немного Бяки попало в цилиндр). Глубину прохода мечиком надо отмерить ,по старой свече хотя бы, (я делал на глаз, но теперь считаю что мне повезло)...
#385 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 05:30 PM
2007г дизель 2,0
Это кретично?
Не критично,а разница в температуре накала, судя по предыдущим страницам форума.
#386 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:44 PM
Извиняюсь если был вопрос уже. Начала иногда загораться на ходу спираль. Сегодня полез на диагностику, вторая свеча труп - сопротивление в бесконечность. Другие около 1.6-2.0. Мерю напряжение на наконечниках - 3.06 В показывает. Это шо токе?
#387 шао
Отправлено 14 October 2018 - 08:52 PM
Сегодня высверливали одну.,резьбу прошли, остался огрызок,начали в нем резьбу нарезать а стенки на свече сыпятся,привязали дерево к трубкам и отпустили с миром,может выстрелит, день прошел( молчит пока)
#388 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 09:11 PM
Когда у меня 2 свеча накрылась не стал думать и мерить а просто заменил все 4 шт. и опять больше чем на 100000 км забыл о них.Не такие уж большие деньги они стоят.
#389 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 07:28 AM
Чтоб заменить все 4 надо выкрутить все 4 ))).
Меня больше напряжение смутило, сколько на свечу должно приходить?
#390 cigord
Отправлено 15 October 2018 - 08:46 AM
12 вольт подается только во время работы свечей а в остальное время там 3-5 вольт для диагностики состояния свечи
#391 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 09:13 AM
Понял,спс.
Какие свечи хорошо себя зарекомендовали для е4?
#392 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 12:32 PM
Понял,спс.
Хотя смотрю аналоги брендовые даже дороже оригинала... Наверное возьму 6651590201 все 4.
#393 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 11:48 AM
Спираль пропала после замены, да на 2 дня всего. Теперь на ходу включается и гаснет... Померил сопротивление : 2,3,4 - 10 ,а 1 - 0.3... Грешу на проводку, на 1 колпачок хлипкий. И опять же вопрос- на ходу почему включается и гаснет? Ведь напряжение не подаётся после запуска двигателя на свечи?
#394 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 03:05 PM
Гаснет и пропадает - это от вибрации контакт. Малое сопротивление по теории - это капец свечи. Напряжение даже после прогрева подается но малое как кто то писал выше где то около 3-5в. для контроля состояния и т.д.
Сопротивление свечей. Новые желтые - 1.9 Ом. Новые черные - 1.3 Ом.
#395 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 17 October 2018 - 03:10 PM
Сами себе проблемы создают. Заменил сразу все и спи спокойно и не будет вопросов.Все равно скоро и другие прикажут долго жить и обязательно зимой. И опять начнется-холодно.
#396 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 October 2018 - 06:25 AM
Вот и у меня на ходу загоралась и пропадало. После ревизии, которая выявила что 2я свеча труп - все пропало. Уже 4 дня спираль не беспокоит. Получается плохо йконтакт был с наконечником. Но ведь вторая свеча не звонилась, почему тогда не горит спираль?
Сообщение отредактировал Горын73: 18 October 2018 - 06:26 AM
#397 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 26 October 2018 - 06:01 PM
Надоб добавить :если смог выкрутить!!!
#398 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 26 October 2018 - 09:24 PM
Раньше мазал медной а сейчас и свечи и форсунки белой мерсовской как говорят.
#399 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 03:19 PM
Ребят, а как можно свечи при покупке с рук проверить? Нашел вот обьяву, но они видать лежать с 2015 года судя по фото...
#400 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 03:42 PM
Мультиметром. Установить пищалку на мультиметре потом приложить красный щуп к тому месту куда одевается колпачек а черный к резьбе если пищит значит исправный если молчит значит обрыв (неисправна). Это самый простой с мультиметром. Можно с аккумулятором к резбе минус а к концевику где колпачек одевается плюс и наблюдать если краснеет исправна если нет то неисправна.
Можно проверит сопротивление мультиметром это покажет уже более подробное состояние свечи.
