Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#401 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 01:20 PM
 Можно с аккумулятором к резбе минус а к концевику где колпачек одевается плюс и наблюдать если краснеет исправна если нет то неисправна.
У меня есть провода для прикуривания. Можно прям ими подрубить к аккуму свечу? Покраснеть должна секунд за 10 я так понимаю?
#402 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 28 October 2018 - 03:41 PM
Конечно. Нужно.
#403 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 29 October 2018 - 06:30 PM
Проверил. Начинает краснеть через 3 сек, через 10с вся красная. Купил. Начал процесс отмочки старых свечей, поздновато правда.
Сообщение отредактировал Горын73: 29 October 2018 - 06:30 PM
#404 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:55 AM
Всем здраствуйте. При выборе свечей накала черных , желтых , красных выбор пал на красные Denso DG188 . В описании написано что к нам подходит . Но Меня смущает надпись в описании "Спецификация : Double Coil (LPH)" это что такое и подходит к нам или нет.
Прошу не ругаться а просто объясните чайнику.
#405 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 31 October 2018 - 10:19 AM
Судя по названию, там двойная спираль, видимо для ускорения прогрева и выхода на рабочую температуру. Есть ещё технологии поддержки температуры с меньшими затратами энергии, когда греется только самый кончик свечи. Может быть, это и есть LPH?
#406 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 10:32 AM
Спасибо за ответ. А нам они подходят? В списке применимости мой есть но в низу приписка по спецификации.
#407 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 10:35 AM
Насчёт подходят ли, совсем не знаю.
#408 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 10:37 AM
Ладно. Назад дороги нет . Свечи заказаны уже в пути . Буду ставить.
#409 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 11 November 2018 - 08:36 PM
P_20181111_121943.jpg вот
#410 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 08:47 PM
15 часов езды с примотанной к топлевным трубкам доской и "золотой ключик в кармане"
#411 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 02:46 PM
Поменял сегодня. Ура!
Все открутились легко (2 недели с вд40, неделя уайт -спирит, неделя с очистилем двигателя жидким ), 4я шла тяжеловато, и ну и вытаскивать ее тоже тяжеловато. Самая грязная и с налетом ржи на корпусе. Прогнал метчиком все колодцы, на первой свече почему-то шла грязь со стружкой, напугался что резьбу смахнул, но вроде норм, свеча закрутилась нормально. Завел, спираль не горит.
#412 Перс
Отправлено 19 November 2018 - 07:07 AM
А как отмачивал? Налил и не ездил?
#413 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 09:27 AM
Ездил конечно.
#414 Перс
Отправлено 19 November 2018 - 11:55 AM
Налил и ездил. Или поездил и налил? Последнее, наверное, лучше?
#415 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 12:05 PM
воще без разницы, хоть до того перед тем как после :hey:
#416 Перс
Отправлено 19 November 2018 - 12:19 PM
Смысл есть. В первом случае - налил на холодное, во втором случае - налил на горячее.
#417 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 02:26 PM
Дальше резьбы " отмочка" не пройдёт, ни какая  , размокнет только грязь над резьбой которая ни на что не влияет, у залипшей свечи 2 судьбы: облом (выше или ниже резьбы) ну и выход на ружу , и крутить по моему опыту лучше на горячем движке, совсем горячем, часа 2 , 3 езды. И со смазкой аккуратней медная не подходит ни как  , пригорает на мертво, лучше вообще не мазать, помыть посадочное место до блеска и вкрутить новую свечу, главное чтоб хорошо и плотно села на место и газы не пошли вдоль свечки(от нагревательного элемента до начала резьбы, будет хоть небольшой зазорчик будет жёппа ни какая смазка не спасёт)
#418 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 02:51 PM
Во как,медная пригорает,что то не замечал,да и гайки медные на коллектор ставят.
#419 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 03:15 PM
Свечи на медной легко выкрутились через 85000 км а форсунки 1-3 были мазаны на 15000км и хорошо вышли на 175000 км. Как пишут "пригорели на мертво"
#420 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 04:15 PM
Свечи Denso DG-188 пришли с черным ободком. Сопротивление 0.9 Ом (по мультиметру). Разогрел двигатель (проехал примерно 15 км) до раб.температуры и в гараж. Сразу открутил легко все четыре. Менял я их в прошлом году (Beru ) сажал на медную пасту LMoly . Сейчас мазал керамикой LMoly.20 минут и все готово.
