Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#421 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 06:24 PM
Смысл есть. В первом случае - налил на холодное, во втором случае - налил на горячее.
И какая разница? Если оно там стоит и промокает дальше...
Дальше резьбы " отмочка" не пройдёт, ни какая  , размокнет только грязь над резьбой которая ни на что не влияет, у залипшей свечи 2 судьбы: облом (выше или ниже резьбы) ну и выход на ружу , и крутить по моему опыту лучше на горячем движке, совсем горячем, часа 2 , 3 езды. И со смазкой аккуратней медная не подходит ни как  , пригорает на мертво, лучше вообще не мазать, ..
Ну как это? Если все пишут что с отмочкой в течении месяца свечи потом выкручиваются на ура?
Да и на пакетике с медной смазкой нарисованы свечи...
Сообщение отредактировал Горын73: 19 November 2018 - 06:27 PM
#422 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 08:06 PM
Без отмочек и т.д.и т.п. спустя 130 тыс. пробега свечи выкрутились от руки но на горячую. Прогнал машину сразу в гараж ключ трубочка подготовлена заглушил вышел и сразу открутил все 4 минут за 10.
Вот и думай что помогает. Кому то заливка , мне горячий двигатель. Мозги раком. Не перестает удивлять.
Сообщение отредактировал m1000001: 19 November 2018 - 08:08 PM
#423 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 19 November 2018 - 08:30 PM
На горячую, да, реально легче. Я на днях менял медное кольцо под третьей форсункой, так на горячем моторе вытащил ее без проблем, при этом гудрон на ней был довольно мягкий. Отложил форсунку в сторону и занялся чисткой колодца. Когда потом попытался с холодной форсунки счистить этот гудрон, то он крепче асфальта оказался.
#424 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 20 November 2018 - 10:06 AM
Да вот так!
#425 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 10:11 AM
Да вот так!
Повыше фото обломка с закоксованной медной смазкой,хорошо сам вылетел и сломалась свеча удачно, вторую я так и не смог с места сдвинуть(мазал медной ликвимоли) ,под зиму не стал ее больше трогать, прилипла на мертво. оставил до тепла...решать вам.
#426 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 09:07 PM
На счет медной смазки писали уже, бчка еще та
#427 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 12:29 PM
Кто? Бяка?
А чем же мазать тогда?
#428 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 03:34 PM
Кто? Бяка?
Я резьбу смазал белой LM , только резьбу! Весной посмотрю что будет. Медная прикипела примерно за 110 120 т. км. думаю имеет смысл почаще там марафет наводить. Вот еще б колпачок где прикупить, я его пополам сломал.
#429 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 04:55 PM
Медной мазал все год назад - 10тыс. покатался и открутил от руки. Новые намазал белой керамикой LMoly посмотрим как она. Колпачки - как вариант от VAG 07Z971782 видел где то у нас на просторах писали что подходит идеально или от УАЗ 315148372401800 тут вся коса (обрезают припаивают и термоусадка) по фото очень прилично или A0195455428 но дороговато.
Сообщение отредактировал m1000001: 21 November 2018 - 04:59 PM
#430 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 08:37 PM
Спасибо!!!
#431 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 09:12 PM
Я взял 500 руб с копейками.Если контакты родные хорошие а накрылись колпачки то не стоит заморачиваться.Практически только контакт.
#432 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 04:57 PM
Кто? Бяка?
любая графитка,да хоть шруз
#433 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 06:12 PM
А где и какие? Можно уточнить.?
#434 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 11:33 PM
На UAZ
3151-48-3724018-00  на ехист
#435 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 09:17 PM
На UAZ
:dolf_ru_107:
#436 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 10:13 PM
А они к нам точно подойдут
#437 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 10:20 PM
Точно
https://www.yandex.r...02905715392562/
#438 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 08:40 PM
А вопрос такой: проводочек кот. идет от колпачка в жгут припаявать надо или прикручивать? :wacko3:
Сообщение отредактировал Тундрыч: 24 November 2018 - 08:42 PM
#439 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 09:45 PM
Если паяльника нет то прикрути , а если есть то припаять будет надежнее.
#440 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 07:20 PM
Во время прогрева пайка не потекёт ?
