Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#461 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 02:53 PM
Я тоже поменял на оригинал и тоже ободок черный был. Причем выкрутили две NGK c желтым ободков и две с черным. Новые все с черным ободком поставил в проблем не было.
#462 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 04:53 PM
Ну раз до -15 свечи никак не влияют можно просто отключить реле и поиздеваться над двигателем.
#463 серг1
Отправлено 03 December 2018 - 08:42 PM
Можно просто проверить это. Примерно в градусов -10 - 13 Заводить машину сразу. Тоесть ключ не зажигание и ждать а сразу на старт . вот тут разницу и увидишь.
Я как то так в торопях заводил. разница очень заметно.
#464 sokol510707
sokol510707
  • 31 сообщений
  • Интересы:Дача,Море,Авто.
Отправлено 04 December 2018 - 12:57 PM
Всем спасибо за участие! :russian_ru: ,Плохо заводился видимо из-за остатков летнего дизеля,сейчас всё ОК  :pyan:  :bt:
#465 СЕРГЕЙ1981
СЕРГЕЙ1981
  • 359 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 07:10 PM
А как часто необходимо ревизию свечей делать? А то я как на 40000 км. намазал их и забыл. Сейчас 145000 км. , двигатель заводится хорошо.
#466 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 07:23 PM
134 000 вообще не лазил,сегодня -17,после ночи завелась без проблем.Слазить что ли,сломать чего нибудь???
#467 Nikolay
Nikolay
  • 1535 сообщений
Отправлено 16 December 2018 - 08:03 PM
Машина заводится-плохо,надо залезть и сломать чего нибудь в мороз
#468 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 03:07 PM
А без проблем это как. На сколько быстро.
Кто нибудь ставил или может видел принудительный прогрев свечей на отдельную кнопку.
#469 cigord
Отправлено 22 December 2018 - 03:54 PM
Ну я это пробовал и толку от  этого ноль !
#470 m1000001
m1000001
  • 114 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 04:23 PM
А как и каким образом пробывали. Если можно подробней.
Может отчет есть какой или инструкция по монтажу. Заранее спасибо.
#471 cigord
Отправлено 22 December 2018 - 04:24 PM
А смысл в этом если толку от этого ноль !
Разьем силовой скинул и его подключил на плюс акумулятора
#472 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 07:49 PM
Сосед на парковке древний фольц по моему.. грел напрямую от аккумулятора + на свечи!
Я особо не вникал,чего,куда ,но каждое утро он зимой с открытым капотом был перед заводкой...и заводил же!
#473 Василий Мытищи
  • 8855 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 07:55 PM
Можно проще,провод потолще и кнопку,силовую.
#474 cigord
Отправлено 22 December 2018 - 08:17 PM
У нашего движка свечи мало помогают при заводе. Ищите проблему или в форсунках или в компрессии. Как правило у неисправных форсунок занижены подачи и воспламенять нечего .
#475 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 December 2018 - 04:55 AM
Игорь. Если форсы не исправны и воспламенять нечего,тогда и после заводки они бы не работали.
#476 cigord
Отправлено 23 December 2018 - 05:43 AM
На холостых эбу увеличивает объём впрыска если падают обороты а на запуске объём впрыска неизменен . Этот объём впрыска записан в прошивке.
#477 ДокторЛивси
Отправлено 23 December 2018 - 03:02 PM
Перестало подавать напряжение на свечи...
Предохранитель где находится?Внутри реле?
При повороте ключа спираль горит секунд 7,потом гаснет,а при повторном,третьем... повороте горит постоянно.
#478 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 December 2018 - 03:27 PM
Со стороны водителя в левом ряду 3-ий сверху.
#479 ДокторЛивси
Отправлено 23 December 2018 - 03:32 PM
В салоне?Скока Ампер?
Кстати щас попалась на глаза головка,которой откручивал свечи-Форсаж 55052010,подходит практически идеально(чуток надфильком колоды прошарошил и порядок)
Сообщение отредактировал ДокторЛивси: 23 December 2018 - 03:29 PM
#480 ДокторЛивси
Отправлено 23 December 2018 - 03:49 PM
Да сгоревший,но я его менял летом как с югов приехал(климат практически не выключал),а дома кондей накрылся...
Покурил форум-этот предох.."ответсвен" за кондей...Поменял поставил даже10,а там 7,5 был.
Пробовать не стал -аккум занес домой подзарядить...
Выходит я без свечей заводился при -10-12,да еще и соляра наполовину летняя.
