Поменял поставил даже10,а там 7,5 был.
Он на 10 А и должен там стоять.
Отправлено 23 December 2018 - 06:16 PM
Отправлено 23 December 2018 - 06:27 PM
Какие цепи на нем сидят,что еще может его палить?
10А и стоял,а щас поставил 7,5 -десятки не было,а 15 не рискнул,но мне чот врезалось в память,что 7,5 был...)
Отправлено 24 December 2018 - 04:12 AM
Я в физике не силен, но 4 свечи накала берут довольно большую нагрузку и 7,5А будет греться и со временем сгорит. Поэтому надо ставить 10 А ( на крышке,которую снимаете, написано 10 А).
Отправлено 24 December 2018 - 04:26 AM
Одна свеча берет в пике 10 ампер , так что вы похоже не тот предохранитель смотрите
Отправлено 24 December 2018 - 04:51 AM
Этот предохранитель питает модуль свечей который мало потр######ет а сами свечи подключены без предохранителя через реле сразу в акб
Отправлено 24 December 2018 - 04:51 PM
Что еще у нас "сидит" на этом предохранителе?
Предохранитель сгорает мгновенно.
Фишку управления реле свечей снимал-все-равно сгорает-КЗ,где-то,а где???
Отправлено 24 December 2018 - 04:55 PM
Отправлено 24 December 2018 - 05:43 PM
Питает схему реле накала, там целая схема из релюхи и транзисторов. Снимай модуль и смотри его.
Так яж тебе говорь я полностью обесточиваю релюху-снимаю фишку и управления и фишку наконечников свечей,а он сгорает все-равно...
Отправлено 24 December 2018 - 05:54 PM
Отправлено 24 December 2018 - 06:10 PM
Ну я ж тебе говорю,что я ЕГО "СНЯЛ"-полностью обесточив...Расве тока не механически....
Там тока прямую шину "+" не открутил...
И еще,почему когда кондей(климат) перестал работать,я после его(этого преда) замены снова есдил в прохладе...?
С ЧЕМ ЕЩЕ ПЕРЕКЛИКАЕТСЯ ЭТА ЦЕПЬ???
Дело явно не в реле...
Отправлено 24 December 2018 - 06:14 PM
Отправлено 24 December 2018 - 06:21 PM
Вот смотри на 32 сек -У меня ОБЕ фишки сняты-чему там пробиваться-релюха пустая ,к ней тока ОДНА шинка подведена плюсовая ,массы НЕТ...
Отправлено 24 December 2018 - 06:27 PM
Отправлено 24 December 2018 - 06:39 PM
Замеряю на контактах этого ф26-12.5в
Дай если можешь схему этой цепи..
И еще РАЗ ПОВТОРЮСЬ,я менял это предох.по-поводу не рабочего кондиционера,и тогда кондей заработал,прада не на долго,2-3недели,грешил,что радиаторЫ ни разу не чистились за 10 лет...
Отправлено 24 December 2018 - 06:42 PM
Отправлено 24 December 2018 - 06:56 PM
Вот попалась принципиальная схема,а где здесь наш ф 26?
Отправлено 24 December 2018 - 07:13 PM
Вот и почему ф26 эт реле свечей???(Ув.модератораторы,сорри за офтоп)
Отправлено 24 December 2018 - 07:21 PM
Отправлено 24 December 2018 - 07:52 PM
Эт уже теплее-особенно про компрессор...
Хорошоб еще расшифровку этих-всяких "РТС"...
Отправлено 24 December 2018 - 08:01 PM
И вот эту "бяку"-. Датчик топливного фильтра (датчик давления) где искать и как снять?
Вот чет кажется дело в нем-когда летом закипел аккум кислота попала на водоотделитель(первую "баклажку"-она даже чуть поржавела,наверняка электролит закоротил)))
