Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#521 cigord
Отправлено 19 February 2019 - 05:43 PM
Посмотри на форуме какой номер свечи нужен.
#522 Romaz
Romaz
  • 8 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 05:53 PM
Были A 664 159 00 01
Купил A 665 159 00 01
Бётся для кайрона , пздц ,да коле её крутить то...
Или она головкой должна в клапанную крышку упереться ?
#523 cigord
Отправлено 19 February 2019 - 05:56 PM
Номера то разные. Свеча упирается нижней фаской в гбц. В принципе можно штангелем промерить глубину колодца и вычислить до куда свеча вкручивается.
#524 Romaz
Romaz
  • 8 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:04 PM
Блин мучаюсь фото прикрепить ((
#525 серг1
Отправлено 19 February 2019 - 06:19 PM
Тут вот номера свечей
вроде и такие есть
https://yulsun.ru/it...ONG/A6641590001
#526 Romaz
Romaz
  • 8 сообщений
Отправлено 19 February 2019 - 06:25 PM
Не получается ((
В общем если смотреть снизу свечи. один в один начало витков, но вверх витков больше.
Должна ли "гайка" при вкручивании прижиматься к колодцу ?
Зачем я его купил (((
вроде и такие есть
Да , так и есть, что Ваши что мои бьются в мой вариант
Сообщение отредактировал Олег03: 21 February 2019 - 03:21 AM
#527 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 09:37 AM
6641590001он же BERU GN060?
#528 cigord
Отправлено 24 February 2019 - 03:21 PM
Ранее рассказывал про свечи накала у ix35 друга. Оказалось что все свечи сгорания ли. Поменял он их и опять завод стал идеальный в мороз, и это при штатной компрессии 19-21. Вопрос почему свечи на нашем моторе торчат всего на 5мм из гбц. Может это ошибка конструкторов и надо просверлить колодец свечи немного чтобы кончик свечи больше выходил из гбц . У ix35 кончик свечи выходит примерно на пару сантиметров из гбц и под углом.
#529 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 February 2019 - 05:48 PM
Это одно и то же или разные?
#530 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 25 February 2019 - 08:32 PM
Не получается ((
Вопрос вовсе не в резьбе, берём в руки свечи старую и новую сравниваем и анализируем различия,да резьба новой свечи чуть длиннее но посадка (уплотнение) (прижатие) свечи происходит не по резьбе а по нижней фаске тела свечи!!!!!
#531 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 08 March 2019 - 10:39 AM
P0674 #4 Glow Plug Fault - Open #4 Ошибка Запальной свечи - Открытый Неисправность свечи накаливания № 3 - обрыв в цепи
P1677 Glow Plug Controller Fault Неисправность Регулятора Запальной свечи Неисправность управляющего устройства свечей накаливания
Вопрос- эти ошибки всегда вместе или регулятор это отдельная история и что с ним может быть?
#532 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 08:50 AM
АП
#533 ДокторЛивси
Отправлено 09 March 2019 - 09:40 AM
АП
Шо у тебя кАнкретно произошло?
Опиши суть проблемы .
Сообщение отредактировал ДокторЛивси: 09 March 2019 - 09:41 AM
#534 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 10:14 AM
Горит спираль на панели.  Сперва стала загораться потом при движении затухала,  сейчас при включении зажигания загорается, после прогрева свечей тухнет и при непродолжительной работы ДВС загорается и горит ярким светом. Заметил при этом, что заводиться стал хуже вроде как свечи не работают. Ошибки выдает выше указанные. свеча свечой, а вот и блок показывает, что не исправен, что глянуть и как проверить?
#535 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 09 March 2019 - 10:18 AM
Начни с проверки свечей накала, измеряй их сопротивление. Здесь в теме есть величины которые должны быть на исправных свечах.
#536 ДокторЛивси
Отправлено 09 March 2019 - 10:59 AM
Алгоритм:
1)Прозвони свечи-сопротивление около 1ом(наконечники снимай на горячем движке)
2)Если свечи "звонятся",измеряй напряжение при включении,около 12-13в должно быть.
3)Если напряжения нет-проверь предохранитель 10а над левой коленкой в салоне,третий сверху.
4) Если сгоревший,и при замене опять сгорает,  ищи КЗ.
5)Отсоедини все фишки от реле накала свечей ,если снова сгорает реле "чистое",ищи КЗ по схеме ...
У меня эта проблема была с осени,пока не нашед КЗ.Причина редкая была- корейцы при сборке,косичку с разъемом,идущую к водоотделителю,пропустили(заложили) между площадкой крепления топливного фильтра и водоотделителя с самим кронштейном этих фильтров.
Я может так-бы и ездил,но летом кипнул аккум,кислота подъела изоляцию и вот оно КЗ.Летом-то на свечи не обращал внимание,хотя спиралька на панели горела,а вот климат перестал работать,на этом предохранителе сидит и датчик водоотделителя,и климат...
#537 Руслан 60
Руслан 60
  • 25 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 05:59 AM
Здравствуйте!после выкручивания ,проверки и смазывания свечей накала перестала загораться спиралька на приборке соответственно машина не заводится (в итоге завел только с эфира) . Кто сталкивался уже? Или может ссылку если тема есть киньте? дизель 2007г.в
#538 cigord
Отправлено 27 March 2019 - 06:29 AM
На нашем моторе даже если отключить свечи то он заведется , если конечно он исправен и мороз не сильный , например -10.
#539 Руслан 60
Руслан 60
  • 25 сообщений
Отправлено 27 March 2019 - 07:09 AM
Спасибо!!!так в том то и дело.ситуация какая то бредовая и непонятная. Ездил я с неисправными свечами в легкий мороз!ничего страшного,но там спираль наоборот не гасла!а сейчас вобще странно обычная самзка и проверка свечей .спираль не загорается машина только с эфира.первый раз такое вижу
#540 cigord
Отправлено 27 March 2019 - 07:24 AM
Проверь правильно ли ты вкрутил свечи, их если недокрутить то может компрессия упасть
Или скорее всего что то ты еще накосячил  или совпало
Обратку например повредил с форсунок или еще что
