6711590101 эти или нет сечи накала с нью актиона металлокермические
Свечи (свеча) накала
#161
Отправлено 08 January 2017 - 05:11 PM
#162
Отправлено 08 January 2017 - 05:30 PM
и в чем разница /зеленое-черное белое желтое - кольцо/
#163
Отправлено 08 January 2017 - 08:16 PM
Разница в том, что свечи с зелёным и чёрным ободком это одно и тоже, только с зелёным уже давно сняты с производства.
Покупайте с чёрным ободком и не забивайте себе голову № 6641590001. https://www.zzap.ru/...data=6641590001
#164
Отправлено 08 January 2017 - 08:44 PM
СПС, а DENSO кто нибудь ставил?
#165
Отправлено 08 January 2017 - 09:15 PM
Прошу прощения, хотел добавить небольшое уточнение, свечи № 6641590001 идут как оригинальные только для кайрона и некоторых версий рэкстона с двигателем 2.0 и 2.7, для New Actyon'а скорей всего идут совершенно другие свечи как раз именно с зелёным ободком: http://e-autoshop.ru...90101-1674.html
#166
Отправлено 08 January 2017 - 09:25 PM
они должны быть(где то на форуме читал но про..л ссылку) они у них металлокерамические и температурят аж за 1000градусов а наши помойму около 700 по цельсию
#167
Отправлено 08 January 2017 - 09:43 PM
свечи накала с нью актиона низковольтные и управляются по другому.
на кайрон, рекстон не годятся.
сгорят.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 08 January 2017 - 09:44 PM
#168
Отправлено 08 January 2017 - 09:46 PM
сгорят.
спс, заморачиваться не буду.... куплю обычные как Макс подсказал
#169
Отправлено 09 January 2017 - 01:03 AM
сгорят.
Не сгорят,потому что их не поставить, шаг резьбы другой.
#170
Отправлено 09 January 2017 - 07:20 PM
Кабы ....ча кулибины ввертыш нарежут но воткнут ![]()
#171
Отправлено 09 January 2017 - 08:19 PM
Щас поэкспериментировал со свечой нашей, дал напругу 11 вольт греет ну так не очень как то , потом дал 15 вольт сразу видно греет намного сильнее и ярче
А при запуске на свечу напруга проседает до 8-9 вольт , те при длинной прокрутке свеча остывает
Как то бы запитать свечи 15 вольтами от внешнего источника и пробануть завод на морозе
Для наших свечей 15 вольт не опасны , на холостых напруга до 15 вольт может подниматься хотя обычно 14,4-7 у кого как
#172
Отправлено 10 January 2017 - 08:26 AM
Придумал схему как свечи прогреть на 15 вольтах
У меня есть блок питания ленты светодиодов на 12 вольт и 20 ампер, я на нем подстроечник подкрутил и сделал выходное напряжение на 15 вольт и использую как зарядник для акумулятора
Подключу свечи к другому акумулятору и на клемы этого акумулятора парралельно прицеплю зарядку на 15 вольт и крутану, таким образом у меня на старере будет 9-10 вольт а на свечах 15 вольт
#173
Отправлено 10 January 2017 - 02:18 PM
Вроде как в момент прокрутки свечи отключаются. А после запуска могут снова включаться, но уже не на постоянку....
А мне вот порой кажется, что напряжение на форсунки бы поднять до номинала. Ибо при "пограничных температурах", с нажатой педалью акселератора лучше заводится.
#175
Отправлено 10 January 2017 - 03:17 PM
В момент прокрутки и после запуска на холостых ,свечи включены, а на холостых напруга до 15 вольт доходит
#176
Отправлено 10 January 2017 - 04:37 PM
Поглядел мурзилку на свой Рекс.
В момент прокрутки стартёра всё же выключаются свечи (выделил красным), соответственно долго маслать стартёром не стоит, лучше заново прогреть свечи.
После запуска - да, при штатной напруге вольт так в 14.5 свечи довольно долго на холостых могут быть включены, притом включаются даже летом при +20гр. за бортом.
В общем - ДА.... хочется отдельную кнопочку - подача на свечи 15В. ![]()
Валяются у меня пара StepUp DC-DC преобразователей китайских, но не потянут по току наверняка.... :(
Сообщение отредактировал Alexander74: 10 January 2017 - 04:32 PM
#177
Отправлено 10 January 2017 - 05:15 PM
В документации ошибка, свечи при прокрутке включены, я это сам лично проверял прибором, да и другие тоже это проверяли
#178
Отправлено 10 January 2017 - 05:23 PM
В многих современных дизелях свечи 5 и 7 вольтовые , в момент прокрутки они раскаленны на полную мощность , так как на них контроллер подает напругу импульсами изменяя их частоту в зависимости от напруги на акумуляторе
У нас из за просадки напряжения свечи в момент запуска работают не на полную мощность
Я не утверждаю что это значительно влияет на запуск, но подозрения есть !
#179
Отправлено 10 January 2017 - 05:30 PM
Ну или у кайрона с рекстоном разная логика. Проверю при случае, у меня всё равно 5-я свеча пока что не поменяна (может потому и немного подтраивает при начальном прогреве), её разъём в воздухе висит, воткну туда лампочку....
Сообщение отредактировал Alexander74: 10 January 2017 - 05:31 PM
#180
Отправлено 10 January 2017 - 05:35 PM
В докуменатции на кайрон тоже ошибочно пишут что свечи при запуске отключены
