Свечи (свеча) накала
Сообщений в теме: 716
#181 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 12 January 2017 - 11:28 AM
А мне вот порой кажется, что напряжение на форсунки бы поднять до номинала. Ибо при "пограничных температурах", с нажатой педалью акселератора лучше заводится.
При нажатии на газ во время запуска угол впрыска меняется. Информация от Романа. Поэтому и пускается полегче.
#182 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 12 January 2017 - 12:57 PM
подтверждаю... по холоду так и запускаю...
#183 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 29 January 2017 - 03:29 PM
в связи плохим запуском решил поменять свечи... свечи прозванивались исправные но сопротивление не мерял... в общем вчера пролил колодцы 1 и 2 свечи раза 2 митсубиси шума (раскоксовка), сегодня выкрутил без проблем, стояли брембо проверил на акб греют отлично на этой неделе выкручу и посмотрю 3 и 4, установил денсо предварительно смазав медной пастой,затягивал дмключем 20н/м в колодцы налил кероса запустил двс газы))) не вырываются... как то так
#184 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 04:10 PM
Смазка эта не идёт для смазки форс и свечей и напрявляющих суппортов, сохнет падла, потом через год  хрен выкрутишь и вытащишь. Не поленись, переделай на обычную графитку или шрус
#185 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 30 January 2017 - 05:15 PM
так гдето на форуме фотовидео было что смазывали именно бронзой медью и серебрянкой)) .... за совет спасибо перемажу графиткой
#186 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:35 PM
Лучше белая мерсовская. А именно эта полное гавно. Помазал ей направляющие на суппортах, через полгода еле выбрал их, потом понадобилось вытащить 1 форсунку , еле выбрал через год или полтора. Смазка сохнет и становиться как липкая субстанция, очень непонятная смазка эта
#187 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:28 PM
Лучше используйте сухой графитовый порошок. Смазывает отлично и ничего не сохнет.
#188 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:33 PM
Мажу медной и форсунки и суппорта, всё отлично.
#189 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 30 January 2017 - 08:56 PM
вах.... кого слушать))) чем смазать))) может лубрикантом с запахом клубники)))
 у меня авиационная графитка
#190 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:01 PM
Добрый день!
Вообщем вот ошибка: P1676 Glow Plug Communication Fault Неисправность Коммуникации Запальной свечи Неисправность в цепи свечи накаливания
что делать и где ее искать, как устранить и кто может помочь?!
Свечи сам проверял лампочкой к верхушке и от блока свечей розжига - лампочка горит, все свечи и сама проводка от блока розжига до свечей значит ок-рабочиее, да?! как бы логично.
А история сама такая: вставляешь ключ, спираль гаснет или не появляется совсем (в зависимости от температуры окружающей среды или если ездил и заводишь спустя которое время), авто заводиться, все ок, но через 5-10 сек после запуска снова спираль загорается.
Рома (Вахмурка) проверил, говорит ошибка Р1676
Куда смотреть что делать?! На авто не влияет все ок, проверенно морозами -36 во Владимире в январе, но все же ездить с ней спиралью не комильфо.
#191 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:19 PM
Роман говорит - высокое напряжение. вот еще есть инф нашел. P1676 -C|F ctrl voltage high и вот что еще P1676 Свечи накаливания - ошибка связи
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 02 February 2017 - 02:22 PM
#192 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:20 PM
Хорошо, проводка целая и напряжение подходит. А сами свечи на обрыв спирали проверял? Может внутри в спирали контакт гуляет, то есть то нет. Надо померить сопротивление каждой тестером когда спираль горит после запуска. Если свечи нормальные то блок управления проверять.
#193 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 02 February 2017 - 02:35 PM
P1676 Неисправность в цепи свечи накаливания
– Нарушение соединения между ECU и свечой накаливания.
– Проверить цепь между ECU и каждой свечой накаливания.
– Проверить жгут проводов свечи накаливания.
– Проверить сопротивление свечи накаливания: менее 1 Ом.
– Проверить реле свечей накаливания.
– Проверить жгут проводов ECU.
• Проверить контакт №113 разъема ECU на замыкание на массу.
– При необходимости заменить ECU
ого ЖЕСТЬ )))))))))))))))))))))))))))))
александр, всегда горит и побывал проводки дергать и колпачки - не помогает. сопротивление 2.2 Ом вроде все 4. почему вроде мерил 2.2 или 2.4 что то типо того.
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 02 February 2017 - 02:36 PM
#194 шао
Отправлено 02 February 2017 - 06:10 PM
как вариант- сгорела плата
#195 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 10:23 AM
Добрый день!
У меня дизель с пробегом 114 т. км в эту зиму стал плохо заводиться. Посоветовали проверить свечи накала. Сопротивление у всех одно и тоже - 1,4 Ом. Выкрутилась без замачивания только 1-ю. Менял я их все 2 года назад, это около 30000 км назад, ставил вот эти Ssang Yong 6641590001
Снял видео как она греется от аккумулятора. Мне кажется, что долго идет прогрев.
Хочу услышать Ваше мнение. Спасибо!
https://youtu.be/uPXRvPO5Uzc
#196 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 08 February 2017 - 10:45 AM
Добрый день!
Приветствую,по мне так нормально греются,мы же не видим степень их накала в цилиндрах когда поворачиваем ключ.Делай тест форсунок,сколько льют в обратку,вероятней всего там надо копать.На форуме есть тема в ней найдешь как правильно все сделать и видео в ютубе много.
#197 MosNovokos
MosNovokos
  • 31 сообщений
  • Интересы:Рыбалка Дача коп
Отправлено 15 February 2017 - 01:55 PM
Добрый день товарищи!
Печаль-беда! На днях загорелась лампа свечки и горела на постоянку (с редкими выключенными). Сегодня полез прозвонить свечи, снял первые три колпачка нормально, а четвертый вылез вместе с клеммой и стержнем. Вот и что теперь делать? Когда менялись свечи незнаю! Головка не пролезает, а трубка срывается. Как размочить, чем? Или лучше к мастерам? Тогда где норм сервис есть?
#198 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 02:06 PM
8-962-962-62-90 Сергей, вам к нему.
#199 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 15 February 2017 - 02:10 PM
трубку обтачи на наждаке, пролей митсубиши шума(для раскоксовки двс)
#200 MosNovokos
MosNovokos
  • 31 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 02:16 PM
 Сергей местный? :) Спасибо за номер.
Спасибо за совет. Под'очковываю маленько, а что если вдруг свечам все 140к пробега?
