на этой неделе два раза на работе задом заезжаю на горку,разворачивает и все,а на асфальте так же два следа от колес,хрен поймешь как он работает,я забил на него,включаю ПП и вперед....На ровной ледяной площадке пробовал тронуться с пробуксовкой, на льду остаются следы от обоих колёс, но несколько раз попадал так что самоблок как будто не работал...Не смог однажды тронуться вперёд в горку,когда одно заднее колесо стояло на льду,а другое на асфальте пока не подключил передок, тупо шлифовал лёд. Несколько раз случалось не мог выехать задом вверх по льду без передка (сколько колёс крутилось не видел, подозреваю что не два, иначе выехал бы. Ну и прочие подобные случаи.
Вот и хочется понять что не так...Толи трогаться нужно внатяг, а с пробуксовками не работает сиё прспособление, толи масло там не то залито, толи ещё что? Разъясните, плиз...Бензин, механика, прбег 13 тыщ, скоро на ТО.
#101
Отправлено 02 April 2011 - 08:00 AM
#102
Отправлено 04 April 2011 - 11:17 PM
У коллеги Роадпартнер (Муссо), с таким же бензом 2,3...Так вот он когда буксует даже в снегу у него оба задних гребут...Говорит, что передок даже в полях не всегда включает, и так нормуль...В прайсе было написано LSD, а что тогда стоит...? Обидно как то...Или на ТАГазе правильное масло туда льют?
#103
Отправлено 05 April 2011 - 01:29 PM
...Или Ваш приятель уже поменял масло в заднем мосту...
#104
Отправлено 05 April 2011 - 05:52 PM
...какое туда залить я вам уже писал...хуже диффу от замены точно не будет...удачи.
Он только на ТО гонял 3 раза, что там с ним делали, ему параллельно, пристал только чтоб дверь ровно отрегулировали...
Прислушаюсь к мнению форумчан, и к Вашему в том числе и да будет мне счастье
#105
Отправлено 05 April 2011 - 06:39 PM
у меня масло поменяно на ТО-30,залито правильное.У коллеги Роадпартнер (Муссо), с таким же бензом 2,3...Так вот он когда буксует даже в снегу у него оба задних гребут...Говорит, что передок даже в полях не всегда включает, и так нормуль...В прайсе было написано LSD, а что тогда стоит...? Обидно как то...Или на ТАГазе правильное масло туда льют?
#106
Отправлено 05 April 2011 - 10:48 PM
Я всё таки на ТО-15 поменяю на правильное, на всякий случай (не так его и много), хотя верить не хочется что производитель льёт абы что...А там видно будет...
В сервисной книжке к Волге было написано: запрещается менять залитое с завода масло в МКПП и заднем мосту до пробега 60 тыс...Молибденовые присадки чтоли....?
Сообщение отредактировал ГУСЬ: 05 April 2011 - 10:52 PM
#107
Отправлено 06 April 2011 - 12:54 PM
просто досборка в агрегатах продолжалась в процессе эксплуатации
#108
Отправлено 06 April 2011 - 05:19 PM
ну я думаю хуже не будетЯ всё таки на ТО-15 поменяю на правильное, на всякий случай (не так его и много), хотя верить не хочется что производитель льёт абы что...А там видно будет...
#109
Отправлено 03 May 2011 - 05:38 PM
#110
Отправлено 03 May 2011 - 06:33 PM
Проверьте задний левый подшипник полуоси....вывешиваетесь на домкрате и качаете колесо в вертикальной плоскости....Как вариант - залили в мост бодягу вместо качественного масла....от подделок ни кто не застрахован....задний редуктор сломать - это надо очень постараться...Доброе время суток!!!Подскажите пожалуйста!При резком старте(ну без фанатизма)и когда трогаешься с поворотом,закусывает (подклинивает)заднее левое колесо с ужасными ударами(хрустами),потдомкратил колесо руками кручу влево,вправо тоже чувствую в руку да и так видно подклинивает(на нейтралки),мост LSD недавно поменял масло залил ликви-моли Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90.Что это может быть,может масло не то,мне аж страшно стало,помогите!!!!Спасибо!
#111
Отправлено 03 May 2011 - 06:46 PM
дело не в мосту и дифференциале. это колодки ручника клинит. не сошлись полностью. попробуйте свести их вручную и почистить {на форуме есть тема, посвященная ручнику} тросик.
#112
Отправлено 03 May 2011 - 06:48 PM
#113
Отправлено 03 May 2011 - 06:52 PM
Не ручник это точно,я диск тормозной снимал!дело не в мосту и дифференциале. это колодки ручника клинит. не сошлись полностью. попробуйте свести их вручную и почистить {на форуме есть тема, посвященная ручнику} тросик.
#114
Отправлено 03 May 2011 - 07:01 PM
А может просто не подходит масло для LSD?может поменять?Кто-то писал из-за масла происходит блокировка и колёса в разные стороны крутятся и машина подпрыгивает.Прям как у меня симптомы.А вот это масло подойдёт,Ликви-Моли Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90,масла беру на складе у друга 100% не потделка,привоз из Германии.По этому и пользуюсь только этой фирмой.Проверьте задний левый подшипник полуоси....вывешиваетесь на домкрате и качаете колесо в вертикальной плоскости....Как вариант - залили в мост бодягу вместо качественного масла....от подделок ни кто не застрахован....задний редуктор сломать - это надо очень постараться...
#115
Отправлено 03 May 2011 - 09:17 PM
Хуже не будет....просто если масло без присадок для ЛСД , повышенное трение будет плохо работать....ради диагностики (убит , не убит) залить стоит.А может просто не подходит масло для LSD?может поменять?Кто-то писал из-за масла происходит блокировка и колёса в разные стороны крутятся и машина подпрыгивает.Прям как у меня симптомы.А вот это масло подойдёт,Ликви-Моли Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90,масла беру на складе у друга 100% не потделка,привоз из Германии.По этому и пользуюсь только этой фирмой.
#116
Отправлено 04 May 2011 - 07:36 PM
#117
Отправлено 05 May 2011 - 06:50 AM
Короче по ходу мандец редуктору!!!Ставлю на прикол,коплю деньги на ремонт.Да,грустно.
Сочувствую...В прошлом году так же попал , только на другой машине (гранд витара 2000 г.в.)...замена главной пары в заднем редукторе...вместе с заменой подшипников полуосей , обошлось в 25 кило-рублей...
#118
Отправлено 18 May 2011 - 08:40 AM
Может кто сказать, хотя бы с 90% уверенностью, стоит ли в заднем мосту LSD ?
Машина дальневосточной сборки, декабрь 2010 года, комплектация самая простая ( МКПП, велюр салон, релингов нет ).
Под машину не лазел, табличку не смотрел ( не искал ).
К чему вопрос - собираюсь сменить заводские жижи, хочу выяснить, какое масло покупать.
В догонку, что бы не заморачиваться - можно ли лить в мост без LSD масло для LSD и это же масло в перелок ?
#119
Отправлено 18 May 2011 - 08:53 AM
Что бы не плодить тем спрошу тут:
А если не секрет , чего самому то не глянуть?....даже если маркировку не разглядеть , определяется просто....да и вряд ли спокойно спать будете , если тупо воспользуетесь чужим советом...и зальёте не то масло....редуктор конечно не сдохнет,....но оно вам надо?
#120
Отправлено 18 May 2011 - 08:56 AM
Почитай ТУТ. По номеру рамы можно всю комплектацию узнать.
Темы с аналогичным тегами задний мост
Купить/продать/услуги →
Частные объявления →
Продам →
Задний мост 4,27 Кайрон Нижний НовгородАвтор kirichkov , 16 Feb 2026 |
Технический форум →
Техобслуживание и ремонт →
Замена главной парыАвтор Сергей 1977 , 28 Jan 2015 |
