Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6501 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 01:36 PM
Подскажите, как сделать тест приборной панели. При повороте ключа не загорается лампочка давления масла, хочу узнать перегорела она или что-то другое.
Да, и ткните пальцем, не могу найти инструкцию как снять панель приборов.
Спасибо.
Сам уже разобрался...
#6502 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 02:08 PM
Спасибо.
Проще на датчике проверить , чем снимать приборку.
#6503 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 02:44 PM
А толку, если при повороте ключа на холодную лампочка не моргает.
Разобрал, достал панель, прозвонил - светик сдох.
Кто знает как снять стрелочки, боюсь поломать и какие там светики стоят?
#6504 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 21 September 2018 - 09:53 PM
Приветствую Бывалых!
Правильно я понял, что скоба заднего суппорта отдельно не продается, остается брать суппорт в сборе?
Закисла одна из направляющих, так что не выходит ни как.
Имеет смысл мучиться и пытаться вытаскивать ее, если удасться вытащить, то какое там будет качество поверхности?
#6505 wingle1961
Отправлено 21 September 2018 - 11:33 PM
А гаечку корончатую крутить пробовал?
#6506 ELSTAL150
Отправлено 22 September 2018 - 08:23 AM
Только на разборе искать. Было тоже самое, свернул голову направляющей, поторопился. Возможно если замочить и дать постоять, то она выйдет
#6507 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 10:09 AM
Юрий, какую корончатую гайку или это не мне?
#6508 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 10:21 AM
А можно мне, как новичку, задать Алексею последний вопрос?
А почему не поставить резистор с мизерным сопротивлением, ток еще будет больше?
Правильно, лампочка гореть не будет.Получается резистор нужен не для увеличения тока, а что бы лампочка горела.
Ответил в личку, дабы не раздражать флудом бывалых "зубров" форума :pioneer:
#6509 wingle1961
Отправлено 22 September 2018 - 03:53 PM
Юрий, какую корончатую гайку или это не мНаверное мы говорим о разных системах. Потому не стоит обращать внимание.
#6510 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 03:57 PM
странно,подскажите,вздулся радиатор поверху со стороны пропеллера,полез снимать его и увидел сопли антифриза,глядь,а он вздулся три полосы сот выперло,куда копать,с чего это и как быть,жму на патрубок и радик в этом месте шевелится(поднимаются три полосы сот)
Сообщение отредактировал ILUHA79: 22 September 2018 - 03:58 PM
#6511 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 06:03 PM
Менять радиатор и крышку на расширительном бочке!
#6512 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 22 September 2018 - 09:03 PM
теперь уже да
#6513 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 04:19 AM
Вообще-то это первое, что приходит в голову.
:dolf_ru_275:
Но второй вопрос попутный. :wacko3:
Откуда в системе такое давление, которое могла повредить радиатор.
Рабочее давление около 1 атм.?
Максимальное давление, которое выдерживает исправный автомобильный радиатор порядка 5 атм.
Либо это просто было самое слабое место радиатора.
:wacko:
А крышку на рас. бачке действительно менять с учетом обсуждения здесь http://kyron-clan.ru...бачка-ож/page-4
#6514 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 09:23 AM
2 месяца назад со своей направляйкой суппорта мучился. Выкрутил лишь при помощи гайковерта, при этом сам суппорт значительно нагрелся. Затем направляйку почистил наждачкой, смазал и поставил на место, а дома заказал новую и по получению заменил.
#6515 ELSTAL150
Отправлено 23 September 2018 - 09:32 AM
Направляющая от ваз 08-09 подходит, единственное, нужно ставить с вазовским болтом (стоимость 20-30 рублей с болтом в комплекте) - резьба на родном мельче. Кстати, ещё один из способов может помочь - нагреть скобу
#6516 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 09:45 AM
[quote name="Uygur" post="971514" timestamp="1537669158"]
:dolf_ru_275:
Этим летом было тоже самое, экстрима небыло движку не перегревал, просто при движении на малых скоростях тянуло подоженным антифризом. Сверху радиатора 3-4соты по центру выдуло горбом вверх, на пробеге 93т.км.
#6517 AleFat
AleFat
  • 44 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 11:51 AM
Было то-же самое. Менял во дворе колодки по-кругу. Одна из направляющих закисла и всё тут - крутил её до того , что погнул. Обратился к мужикам в сервис недалеко от дома, за 50р  методом нагрева и пневмогайковёртом вытащили=)
Будем знать=) А то покупал от кии или хёндая, не помню уже=)
#6518 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
  • Интересы:авто, книги, путешествия
Отправлено 23 September 2018 - 01:46 PM
скажите, кайроноводы-дизелисты, непрошитый стоковый кайрон на автомате - при начале движения буд-то за зад держат, пока не раскрутишь до 2.5 тыс. Это нормально, или нет? или я просто не привык, пересев с бензинки? Дизель вроде как должен тянуть с низов, или я чёт не понимаю?
#6519 Викторыч 152
Викторыч 152
  • 65 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 02:35 PM
и второй вопрос - после покупки традиционно меняю жидкости, и встал вопрос по маслам в редукторах/мостах. Присматриваюсь к Ликви Молли. Можно ли доверять их сайту по подбору жидкостей?
#6520 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 23 September 2018 - 02:56 PM
Кайрону можно даже Лукойл. Сам на своей в прошлом заливал.
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
1 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых
    Ahrefs (3), Mayk
