Вопросы бывалым от новичков
Сообщений в теме: 14952
#6541 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 07:25 PM
ты то какой ставил,скинь номерок если не секрет,а то их много разных
Номер не помню, не записывал, фирма Termal по качеству не хуже оригинала но в продаже сейчас не наблюдается! Ремонтировать смысла нет.
#6542 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 08:08 PM
и вообще,ремонтируемый наш радиатор или аллюминиевые не чинятся?
Как вариант, если радиатор полностью алюминиевый, можно вырезать верхние трубки, которые повело и прохудило, и заварить всё это дело, аргоном. Охлаждение чуть ухудшится, но думаю совсем незначительно.
#6543 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 08:14 PM
Народ, помогите пожалуйста с номерами задних супортов на левое и правое колесо, стучат на бездорожье уже мочи нет, а у самого проблема найти их номера.
Сообщение отредактировал speeker: 24 September 2018 - 08:18 PM
#6544 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 08:29 PM
thermal 641316J
#6545 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 08:54 PM
Немного неправильно выразился.
Не могу найти правильный ремкоплект для задних суппортов + номера пальцев (на всякий случай, если погнулись)
#6546 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 09:07 PM
http://kyron-clan.ru...-11#entry520820
#6547 speeker
speeker
  • 17 сообщений
Отправлено 24 September 2018 - 10:14 PM
спасибо!
#6548 wingle1961
Отправлено 25 September 2018 - 12:27 AM
Не один сварщик не возьмется..
#6549 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 01:20 AM
Что так? В чём проблема заплавить отверстия в бачках? По крайней мере, кулеры отремонтированные подобным методом я видел.
#6550 wingle1961
Отправлено 25 September 2018 - 01:24 AM
В бачках или сотах?
#6551 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 01:27 AM
В бачках, повреждённые трубки и соты на выброс. Естественно, это когда не в середине потекло.
#6552 wingle1961
Отправлено 25 September 2018 - 01:30 AM
бачки то вроде пластиковые
#6553 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 01:34 AM
Тогда конечно не прокатит.
#6554 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 02:48 AM
Не мешало бы фотографии поврежденного (деформированного) участка радиатора.
От этого уже и способ ремонта.
#6555 nyke
nyke
  • 38 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, семья, пивко
Отправлено 25 September 2018 - 09:45 AM
Радиаторы не заваривают а запаивают в основном. Есть много сервисов где их ремонтируют. Но при копеечной стоимости нового не вижу смысла ремонтировать родной. Легче махнуть старую деталь но новую. Вы же не каждый год его меняете.
#6556 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 10:52 AM
Подскажите, можно ли ставить форсунки делфи на мотор и есть ли смысл покупать бу? в сервисе накрылась форсунка. Мотор теперь не работает
#6557 ELSTAL150
Отправлено 25 September 2018 - 11:12 AM
У нас делфи и стоят. Евро-3 отличаются от евро-4. Есть ремкомплекты, можно восстановленные(если уверены), можно новьё за дорого
#6558 nyke
nyke
  • 38 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 12:47 PM
Ни в чем не уверен и опыта нету по таким вещам. Поэтому и вопрос возник. Причина такова - пригнал в сервис на диагностику с разными звуками и тд (писал выше). Вскрыли крышку клапанную чтоб посмотреть цепь. Поставили обратно - не заводится. Нашли коротыша на проводке к форсунке. заизолировали его. Не заводится. Искали искали в чем причина, потом подсказали померить форсунку. А она замкнутая. К слову машина 5 лет у нас ездила с перерывами проехала 90 тысяч в наших руках. Никогда проблем не было с мотором. Но это уже и не суть. Что за ремкомплекты форсунок?
#6559 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 25 September 2018 - 12:51 PM
Если електрическая часть форсы накрылась то по моему нужна другая форса .у меня так же умерла 4 форса-именно електрическая часть сдохла
#6560 Котяяра
Котяяра
  • 31 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 02:45 PM
Всем привет!
Сегодня у меня отказали тормоза.
Вернее, не совсем, чтобы отказали, и произошло это не на трассе, а во время маневрирования на дачном участке, иначе бы я сейчас на форум не писал.
Дело было так. Доехал за водой до колодца нормально - это примерно 5 минут. Заглушил двигатель, набрал воды - это ещё минут 10. Завёлся, стал пятить задом, притормаживаю, но продолжаю ехать задом. Притормаживаю сильнее - всё равно продолжаю. Упёрся в педаль как следует - остановился.
Дальнейшие покатушки по участку помогли выяснить, что тормоза работают, но плохо. Педаль стала жёсткая, как будто гидроусилитель перестал работать. Руль при этом нормально вращается, как раньше.
Ещё обратил внимание, что раньше, после выключения двигателя, всегда следовал характерный звук из под капота, как бы выдоха - какой-то клапан стравливал воздух. Сейчас двигатель выключается, а звука нет.
Тормозную жидкость проверил - уровень нормальный. Около бачка с ней обнаружил какие-то маслянистые следы, стекающие к бачку с омывайкой. Откуда эта жидкость и что это, разобраться не получилось - вроде бы ничего нигде не подтекает.
В какую сторону смотреть, куда копать?
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
    Bing (1)
