Вибрация двигателя на холостых
Сообщений в теме: 193
#161 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 02:22 PM
Запилил видос https://youtu.be/LInp9wkeqfI
Визуально и очень придирчиво - не увидел свищей и тд
визуально видно, когда совсем звездец...
берем второе тело, сажаем за руль... коробас в нейтраль,прыскаете вдшку в колодец форсы свечи, тело по команде - жмет газ, смотрите пузыри есть - нет...
с натяжителем, особого гемора нет, если на запуске цокает, а потом пропадает - то вероятно он...
заменить его на евро 3 не сложно... я думаю, он уже не мальчик - устал....=)
посмотрел видео - начните с замены натяжителя... возможно пронесет... а так мог и успокоитель платисковый уехать...
и! а антифириз не уходит? что то мало его
Сообщение отредактировал Pochtar: 17 May 2019 - 02:22 PM
#162 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 17 May 2019 - 04:46 PM
Спасибо за дельные советы! Займусь в ближайшие дни.
Антифриз стоит на месте вроде... но долью)
#163 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 06:30 AM
Всем привет, хорошо у Сергея музыкальный звук, я не хрена не услышал, может на третьей форсунки пластмассовый зажим издаёт звук?
Сообщение отредактировал хант: 18 May 2019 - 06:30 AM
#164 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 09:07 AM
Слушать момент, когда крышку масло заливной горловины открывает. Слышно цепь.
#165 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 04:35 PM
Поменял гидронатяжитель цепи. Полностью физически ампутировал ЕГР. Ничего не поменялось, от слова совсем)))
Заметил еще одну особенность. После заправки до полного бака несколько десятков километров вибрация на хх значительно меньше (в пределах нормы, я бы сказал)
#166 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 May 2019 - 07:50 PM
Так может топливо заборник виноват? И помимо топлива воздух тянет?
#167 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
  • Интересы:Кайрон2(2012г.) 6акп, 2.0tdi 141л.с))
Отправлено 03 June 2019 - 01:10 PM
Привет , Сергеж не факт что накрылся распылитель на какой нибудь форсунке.
Есть вариант отдать проверить топливщикам и есть вариант проверить самому: вытащить из шахт форсунки, также привернуть подачу , обратку и эл.проводку. одному чел.сидеть на стартере а второму посмотреть распыл ( можно использоварють балон холодый старт)).
#168 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:44 PM
Да кстати у меня тоже рев не хилый при разгоне , хоть и не топлю в пол. Решил доп. Изоляцию устанавливать , а вот у товарища с механикой такой беды на дизеле нет.
#169 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 01:59 PM
А Вы в динамике дув турбины замеряли?
ревет именно ревет, когда турбина не додувает, а момент выдать нужно.
тут и модулятор может и вакуум, и турбина, само собой...
у меня у вакуумной трубки на турбину, резиновые уголки треснули... я, недолго думая, взял на работе, вакуумную трубку на 1.5мм - а она мягкая ... все было зашибись, пока меняя масло, я не пережал трубку, между крышкой и двиглом.....
и вроде, еду, но не так... и ревет... до 4.5 крутится с ревом, там где 2.7rpm макс было....
#170 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 03:19 PM
Принцип механики я думаю везде один. Так вот у меня vw passat 1.9 tdi у него турбина стоит с изменяемой геометрией , так вот там когда шланчик чуть передавило , так она мимо того что затупила , еще и чад с выхлопной попер . А рычания небыло.
Здесь на кирюше хоть и рычит , но пыряет дай боже.
#171 flush303
flush303
  • 30 сообщений
Отправлено 03 June 2019 - 08:54 PM
Мне шумоизоляция капота и моторного щита не помогла...) С автоодеялом зимой было тише, вот я и решил пойти от обратного, но не помогло)
+1 Едет бодро. Но рычит уж очень сильно при разгоне.
Еще бы знать как должно быть)
#172 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 05:15 AM
Сорри, что с таким простым вариантом. А муфта вентилятора живая? А то при умирающей, "рев при разгоне" можно и так сказать.
#173 Slava.rv2
Slava.rv2
  • 35 сообщений
Отправлено 04 June 2019 - 06:35 AM
Да , согласен что от вискомуфты , но и при снятой крыльчатке беда такая же.
#174 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 03:35 PM
Всем привет!
На днях поменял обе подушки двигателя, старые уже расслоились. Всё бы хорошо, но появилась жуткая вибрация в салоне, всё трясёт((
У меня до этого тоже была небольшая вибрация, но она только в руль немного отдавала, а сейчас прям всё ходуном ходит и только на холостых. В движении нормально, нет тряски. Перечитал кучу инфы в интернете, нифига не понял куда копать...
По форсункам, две форсы вообще новые стоят, менял в прошлом году, из старых одна подливает, другая вроде держится. Но у меня и с лившими двумя форсами такой трясучки не было...
Подскажите в каком направлении копать?
#175 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 10:12 PM
Всем привет!
Ну например распустить крепёж подушек снизу дать поработать, потом заново протянуть...
#176 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 05 May 2022 - 10:34 PM
Попробовать конечно можно, но только сомневаюсь что поможет))
#177 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 14 May 2022 - 07:18 PM
В общем так.
Никакие подушки я повторно не откручивал, некогда было этим заниматься, но...
Стал замечать, что когда заливаю свежую солярку в бак, сильная вибрация пропадает,
а через какое то время снова появляется. Также вибрация пропадает, если активно
двигаться на авто, крутить движок под 4тыс. оборотов, типа давать "просраться".
К горячему/холодному эта вибрация абсолютно никак не привязана, может долбить
и на холодном и на горячем движке, а может и не долбить))
В декабре мой Кайрон перестал заводиться, пришлось менять две форсунки, сильно
переливали в обратку. Другие две были более менее, подливали, но не глобально, судя по
словам сервисменов))
Не знаю, может какая из них стала сильнее лить в обратку...
Хотя когда у меня те две форсы переливали, движок работал чётко, безо всяких вибраций,
единственное плохо заводился ниже 15 градусов, а когда было минус 25, вообще заводиться
отказался))
В общем планирую сам провести диагностику обратки своих форсунок, шприцы уже купил))
Вот только влияет ли перелив обратки на вибрацию двигателя?
#178 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 14 May 2022 - 09:01 PM
Еще как,может и поршневая прогореть.Да и неизвестно ,что там сервисмены наковыряли.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 May 2022 - 09:03 PM
#179 dima-tsn
dima-tsn
  • 28 сообщений
Отправлено 14 May 2022 - 10:46 PM
А что они там наковыряли? Две форсунки старых сняли, две новых на их место поставили))
Ага, всё прогорело, всё выгорело и двигатель развалился, высыпался через выхлопную трубу))
Я тут пишу в надежде услышать какие нибудь дельные советы от знающих людей, а мне типа - всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает...))
Зарегистрировался на этом форуме давно, не писал 8 лет, наверное и не стоило начинать... Ладно, сам разберусь... Всем привет!
#180 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 15 May 2022 - 03:27 AM
Конечно, влияет.
Чем больше форсунка льет, тем меньше достается цилиндру.
В Вашем случае, вибрация усилилась после замены подушек, видимо, поставили подушки неоригинал с жесткой резиной.
Но первопричина, полагаю, в форсунках.
Я бы, будь сам на Вашем месте, сделал бы на сканере (не Ельм, конечно) нормальную диагностику по форсункам, в т.ч. считывая ошибки по пропускам впрыска топлива из памяти ЭБУ, а потом уж сделал выводы о причине.
Но говорить о механической причине вибрации (двухмассовый маховик, подушки и т.д.) неправильно, это - следствие, а не причина.
:allok:
Лично я на бывшем Кайроне проходил процесс замены всех форсунок, поэтому мой совет только из личного опыта.
:allok:
И на форум обижаться нет смысла.
Почти ежедневно кто-нибудь выкладывает свои проблемы, решая их в т.ч. коллективным разумом.
Решение затирается другими вопросами и решениями, темы объединялись, дополнялись, переименовывались.
И, чтобы найти нужное, надо просидеть в теме (например "Форсунки") очень долго...
http://kyron-clan.ru...рианты-ремонта/
http://kyron-clan.ru...чем-это-законч/
https://www.drive2.r...34308573364419/
